КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 67, 68, 69  След.
# Вс Апр 18, 2010 12:46  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
-=BossmaN=-, Вот у нас в С5 такая хрень началась. Слева Ташкент дует, справа арктика. И только если справа выставляешь +26 и больше - тогда справа резко начинает тоже дуть горячим воздухом. Хрень какая-то.
zag
C5 2.0HPI Peugeot 3008 1.6hdi
Благодарности: 6/7
Из города: Смолевичи
# Пн Апр 19, 2010 20:44  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
это привод заслонки накрылся.Можно сделать самому не снимая панели(ссылка есть на ситроенблог.ру),можно обратиться к челу, Irisa в начале темы писала.
-=BossmaN=-
C5 2.2 HDI 6МКПП
# Пн Апр 19, 2010 20:55  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
zag писал(а):
это привод заслонки накрылся.Можно сделать самому не снимая панели(ссылка есть на ситроенблог.ру),можно обратиться к челу на Скрыганова вроде.Irisa гдето раньше писала.
заслонка то работает нормально (и левая и правая), а вот почему по ощущениям температура разная из дефлектров при одинаковых цифирах на дисплее в ECO режиме???
zag
Благодарности: 6/7
# Вт Апр 20, 2010 12:10  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Ну на мой взгляд всё просто.Датчик температуры в салоне один,вот комп и пытается поддерживать нужную температуру немного двигая заслонки-возможно если большая разница,то двумя,если разница незначительная то одной.Мы же алгоритма работы не знаем.
d2303
Volvo S60
# Вт Апр 20, 2010 15:57  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Надеюсь в конце недели починиться. Тоже со стороны водителя прет сахара. Вроде есть чел, который это лечит. Если все пройдет успешно, контакт кину в сторожку.
makest
Citroen C5 2.0 HDI 2003 г
# Пт Апр 23, 2010 16:03  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Может кто знает, где в C5-I дренажные отверстия в районе переднего пассажирского сиденья находятся? Сегодня утром обнаружил, что ковер и пассажирский коврик влажный со стороны центрального тоннеля.
 !  zloj_wlad:
Ну вот сами опять разводите бардак, ведь вопрос напрямую связан с климат-контролем, неужели нельзя было там задать вопрос?
pash_nat
BMW 525i LCI
Благодарности: 5/19
# Пт Апр 23, 2010 16:28  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
makest, как таковых дренажных отверстий в салоне С5 нет. Может быть два варианта: 1. потек радиатор отопления салона (сладковатый запах в салоне от антифриза). 2. начали пользоваться кондиционером - вот у него должно быть дренажное отверстие, которое может быть забито. Через него происходит слив конденсата на улицу (под машину). Если эту трубку сорвали, то также возможно протечка в салон.
Raksha
Из города: Полоцк
# Пт Апр 23, 2010 16:40  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
makest, Для начала убедись что это не тосол с печки. А дренажных отверстий в полу по-моему 3. Но они все закрыты резиновыми пробками и с внутренней стороны герметично заклеены чем-то похожим на рубероид. Только одну пробку снаружи можно вдавить внутрь салона, она находится справа возле сиденья и порога. Кроме этих отверстий в ноги пассажира выходит дренажная трубка для конденсата кондея. Это резиновый шланг, выходящий из недр климы, проходит вдоль центрального тонеля почти до сиденья, потом поворачивает на 90 град. и в сантиметрах 15-20 от тонеля вставляется в отверстие в днище.
Varacuda
Range Rover Voque
Из города: Москва
# Пт Апр 23, 2010 16:40  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите простой способ определить течь радиатора отопителя. Ибо по запаху не уверен..в салоне сухо...
Raksha
Из города: Полоцк
# Пт Апр 23, 2010 16:44  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Varacuda, Если сухо, то какая течь?
makest
# Пт Апр 23, 2010 17:29  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
pash_nat, Raksha, про тосол в курсе, это не он. А трубку кондея надо проверить, спасибо за наводку
# Пт Апр 23, 2010 19:45  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Varacuda, если течь в салон, то обязательно будут сильно потеть стекла и вонять будет.
А вообще проверяй уровень и если уменьшается, то ищи.
pash_nat
BMW 525i LCI
Благодарности: 5/19
# Пт Апр 23, 2010 19:52  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Varacuda, когда потечет антифриз, для подтверждения можно еще смочить палец и лизнуть. Если будет резко сладкий вкус, то антифриз. Много не лизать !!! Сильный яд! Эксперимент может иметь погрешность, если перед этим перевозили спереди домашних животных.
# Пт Апр 23, 2010 19:56  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
pash_nat, или ТЕЩУ на скорости и с входом в поворот на скорости... (сорри за офф)
corban
C5 HDI 2.0 6-МКПП 2006 хэтч
# Сб Апр 24, 2010 00:04  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
а у меня например стоит на двух боках по 22 градусу.еду блин и вот те на-идет горячий воздух ,потом через время тухнет и идет прохладный потом снова горячий.это все при выключеном кондее.че за хрень?
Страница 3 из 69
