Тормоза: все о них и с ними...
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 75, 76, 77, 78  След.
perkuno
с5-2
# Вт Дек 22, 2015 15:33  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Подскажите,кто чем смазывал в супорте переднем оську,которая на ручник? Графит и солидол не вариант,месяц и опять клин!
Naumbl4
С5 2.0 HDI 2002г.
Благодарности: 4/0
Из города: Полоцк
# Ср Дек 23, 2015 08:39  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Это точно, теперь попробовал спец смазку...пару грамм стоит где-то 1-1.5$ 2 месяца 2 полёт нормально...
направляющие менял ,все ходит все хорошо и что делать...
# Ср Дек 23, 2015 09:30  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Naumbl4, если перебирал суппорта и завоздушивал блок АБС с ЕСП то прокачивать придётся с Лексией. Если ЕСП нет то можно прокачивать обычным образом с включенным зажиганием. Если педаль не проваливается и достаточно упругая то скорее всего придётся менять главный тормозной цилиндр. Разность в давлении по контурам.
bebasolik
С5 2.0 Hdi rhz 2002г. МКПП
Из города: Солигорск
# Ср Дек 23, 2015 21:51  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
perkuno, смазывал бошевской смазкой для суппортов superfit
Naumbl4
С5 2.0 HDI 2002г.
Благодарности: 4/0
Из города: Полоцк
# Вт Май 17, 2016 07:51  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вопрос в следующем : при торможении на скорости машину тянет в право, тормоз отпускаешь ныряет обратно...последним менялся пыльник шруза лев стороны.???
# Чт Май 19, 2016 16:30  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Naumbl4, одни колодки сильнее прижимаются чем другие....педаль отпускаете - все стабилизируется....
видимо собрали суппорт кривовато
Naumbl4
С5 2.0 HDI 2002г.
Благодарности: 4/0
Из города: Полоцк
# Чт Май 19, 2016 21:37  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Пасибо гляну
Вовчик любитель
Благодарности: 5/5
Из города: Новолукомль
# Вс Июл 31, 2016 21:10  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Парни привет. Пошла чёрная полоса ,то одно то другое. Стала жёсткая педаль тормоза. Сначала нажимаешь нормально второй жёстче треттий уже жёсткая. А сейчас всё время жёсткая . Проверил вакумный насос вроде в порядке. Шланги целые. Педаль на не рабочем двигателе нажимаешь не проваливается. Неужели вакумному усилителю кирдык.
# Пн Авг 01, 2016 07:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вовчик любитель, клапан на входе в усилитель и его резинку стоит проверить.
Вовчик любитель
Благодарности: 5/5
# Пн Авг 01, 2016 08:28  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Sub, Это где в усилитель входит шланг с вакумного насоса. И как это проверяется.
# Пн Авг 01, 2016 19:23  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вовчик любитель, клапан вынимается из резинки и должен пропускать вакуум в сторону вакнасоса (всасыванием) и не пропускать воздух в обратную (выдуванием). Резинка не должна иметь повреждений, а внутри усилителя не должно быть тормозной жидкости.
Вовчик любитель
Благодарности: 5/5
# Вт Авг 02, 2016 21:18  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Sub, После того как заглушил машину прошёл где то час. Хотел сразу проверить но саседка , дай ей бог здоровья въехала мне в задний бампер.Стал проверять клапан на вакуме. Клапан вакум держал в усилителе . А вот жидкости в бачке я тоже не видел.Ведь если тормоза завоздушины педаль должна проваливаться. А если попробовать воздухом поддавить в шланги может где порыв и вылизит. Смотрел визуально никаких трещин не нашёл.
# Ср Авг 03, 2016 06:55  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вовчик любитель, воздухом не надо давить в шланги, там педаль давит где то 50 Атм. Если вакуум в усилителе есть то он и должен помогать нажимать на педаль. Если не помогает, то видать усилителю кирдык.
Вовчик любитель
Благодарности: 5/5
# Вс Авг 14, 2016 21:29  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Парни вакуумный насос на С5 как то лечится. Или под замену. Какой лучше брать б.у. или новый.
# Пн Авг 15, 2016 08:47  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вовчик любитель, обычная проблема это насоса залипание клапанов на масле из двигателя. Разборка с мойкой внутренностей может помочь. В случае поломки проблема не велика, стоимость б/у варианта - 10 у.е.
Страница 76 из 78
