Тормоза: все о них и с ними...
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 76, 77, 78  След.
m4sanek
Благодарности: 2/2
# Ср Мар 24, 2010 18:46  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
[quote="xm-y3"]m4sanek, 205/60 можно вместо 215/55. Но на всех 4-х колёсах одновременно. И смотрите индекс скорости. Как правило, чем он выше - тем резина жёсче. Ну и от производителей многое зависит. Мишелин примаси или енерджи одни из самых мягких.
я в ноябре поставил на передок 205\60 и проехал тока 5 км, было лень идти за машиной в суровые холода, катался на папиной, а потом уехал в командировку. теперь вот возвращаюсь и видно придется снимать зимние колеса.
Постараюсь найти мишку, только вот в чем загвоздка, почему именно 4 надо? на что это влияет?
сзади стоят летние 215\55
Varacuda
Range Rover Voque
Из города: Москва
# Ср Мар 24, 2010 18:48  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
a_mel писал(а):
Varacuda, Я имел ввиду если в запаске нет датчика или она пробита система ругаться будет или нет?
Кто то писал - что при перестановке колес система начинает ругаться.
Так что вполне может быть. Поищите по общей ветке-вроде бы поднимался вопрос.
m4sanek
Благодарности: 2/2
# Ср Мар 24, 2010 19:20  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
xm-y3 а что насчет таких вот:
205/60R16 Nokian Hakka H 92H
205/60R16 Firestone Firehawk TZ200 92H
205/60R16 Fulda CaratProgresso 92H
205/60R16 GoodYear OptiGrip 92H
блин если 4 обязательно придется брать бушку наверна
# Ср Мар 24, 2010 23:43  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
m4sanek, Да все эти неплохие. Нокиан традиционно должна быть помягнче. И гудйер тоже. Но опять же - как уже говорил - жёсткость резины сильно зависит от индекса скорости. Чем больше допустимая максимальная скорость - тем жёсче будут боковины у резины.
Varacuda
Range Rover Voque
Из города: Москва
# Чт Мар 25, 2010 00:46  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Можно Амтел взять новый, например Planet 501.
лучше чем БУ думаю..
Mazdohist
C5, HPi
# Чт Мар 25, 2010 09:25  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Берите только аккуратно: брал зиму Амтел 2 сезона назад, из 4-х колес 2 вообще не балансировались. Благо поменяли все 4.
zloj_wlad
Благодарности: 8/12
# Чт Мар 25, 2010 09:32  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Mazdohist, Аналогично, только у меня Амтел после того как поставил, еле отбалансировал и накачал до нужного давления, через 100 км, т.е. сутки, пошел булками, пришлось отдать обратно. С тех пор к Амтелу какое-то негативное отношение ИМХО.
# Чт Мар 25, 2010 09:38  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Я например не понимаю экономии 10-15у.е. на колесе когда покупаешь новую резину. Лучше взять какой-нибудь не сильно раскрученый брэнд типа ханкука, барума и т.д., чем сэкономить 40-50у.е. на комплекте новых колёс и купить шило типа амтела или омского матадора.
arturic
С5 2,2 HDI АКПП 2003 г.в.
Благодарности: 3/0
# Чт Мар 25, 2010 11:18  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
m4sanek, что за предубеждения? Вы можете объяснить почему ВСЕ колёса должны быть одинаковыми? Ну будет перед или зад на 5 милиметров выше и что?
a_mel
С5 2.2 HDI Exclusive, 2003г
# Чт Мар 25, 2010 11:28  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
m4sanek, Если бы С5 был полноприводный, то все 4 колеса должны были бы быть одинаковыми, но наши то с передним только. Так что одинаковых шин на одной оси достаточно!
# Чт Мар 25, 2010 11:54  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
arturic, a_mel, Системы типа ASR/ESP допускают разницу в диаметре резины, но только в небольших пределах (учитывается к примеру износ резины, но это копейки). А вот если на осях будут разные колёса по размеру - система может начать ругаться. Или не дай бог даже подтормаживать одну из осей. Частота вращения-то будет отличаться. Об этом вы подумали? Это не АВС который просто реагирует на блокировку колеса по сути. 205/60 имеет высоут резины 123мм, 215/55 - 118,25. Если к примеру 205/60 будет новой, а 215/55 уже подгулявшей по протектору - разница будет ещё больше. К тому же надо учитывать что пр-ли тоже не абсолютно точно соблюдают эти величины (опять же есть минимальные допуски). Так что в итоге можно получить не самый приятный результат с разными колёсами на осях. Также следует учитывать ещё один момент, если например резина разная по ширине - более широкая должна устанавливаться сзади для лучшего управления.
Хотите проверить это - пожалуйста. Вполне возможно что на С5 эти системы не настолько чувствительны, но одного примера когда-то на мерседесе мне хватило. Не понимаю
a_mel
# Чт Мар 25, 2010 14:18  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
xm-y3, Я имел ввиду, что колеса с разным рисунком протектора и степенью износа, но одинакового типоразмера, например 215/55/R16. А за информацию про ASR/ESP спасибо, что-то я не подумал - век живи, век учись.
# Чт Мар 25, 2010 15:19  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Тогда никаких проблем. Cool
Mazdohist
C5, HPi
# Чт Мар 25, 2010 16:29  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ну когда я покупал экономия была баксов 40 на колесе, и к тому же не знал, что за зверь такой - Амтел. Кстати на 2-м комплекте (уже не Кировский завод) езжу 2 сезона нормально, и балансируются ОК.
Varacuda
Range Rover Voque
Из города: Москва
# Чт Мар 25, 2010 17:01  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
ВО спасибо! Возьму Амтел!
Страница 3 из 78
