МКПП: Обслуживание ремонт и эксплуатация
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 26, 27, 28
Благодарности: 54/0
# Вс Авг 07, 2016 16:10  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
ALEX_77, может, но вопрос был про разницу во включении между заглушенным и заведенным двигателем.
ALEX_77
Ситроен С5
Из города: Новополоцк
# Вс Авг 07, 2016 16:36  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
На эаглушенной включается хорошо а на заведённой не всегда как будто упирается во что то.Сколько б.у. коробка стоит? У меня 2.2HDI а коробка bvm ml5t . А можно 6 ступенчатую поставить или нет?
Благодарности: 54/0
# Пн Авг 08, 2016 08:27  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
ALEX_77, можно, но только вместе с тросами управления и кулисой.
SHtoRM
Citroen C5 2.2 HDI 2001
# Вт Авг 30, 2016 08:00  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Вроде до зимы и заморозков далековато, но появилась зимняя проблема - на холодную туго стали включаться передачи. 10 минут проедешься - уже нормально. Пора менять масло в коробке (оно к слову похоже ни разу и не менялось за 15 лет). Какое лучше лить масло и сколько надо для 2,2 HDI 2001 года 5ступка?
hulk
Ситроен С5
Благодарности: 10/1
# Вт Авг 30, 2016 22:38  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
SHtoRM, Может стоит начать с тросов?
SHtoRM
# Ср Авг 31, 2016 11:24  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
hulk, так вроде не зима чтоб тросы промерзали, а при прогреве масла опять легко ходили, но конечно, смажу на всякий случай.
Naumbl4
С5 2.0 HDI 2002г.
Благодарности: 4/0
Из города: Полоцк
# Сб Сен 03, 2016 11:48  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Я лил 75в80 кажись так, зимой всегда все четенько было...
dolf96
# Пт Янв 27, 2017 13:37  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Всем доброго дня!! проблема в переключении передач. очень плохо( туго) переключаются передачи ,ситроен с5 , 2003г, 2.0, 136л.с.с 1й на 2ю более менее нормально, а вот вправо влево т.е со2й на 3ю или с 5й на 4ю вообще туго, с 5й пока выключишь 2 раза заднюю втыкает. спецы смотрели :кулиса вся чистая и смазанная, от коробки троса пролили вдшкой но там и так было все в норме визуально, машина стаяла в гараже так что и морозы не причём.может было у кого похожее. подозрение на то что тросу капец но где то в месте под рычагом кпп, и особо там не видно ничего, неохота просто так разбирать. хотелось бы конкретики какой то. спасибо заранее
Благодарности: 54/0
# Пт Янв 27, 2017 16:42  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
dolf96, конкретика простая. Отсоединить троса от КПП, пошевелить рычаг, если туго - троса заменить. А в каком месте, то это надо рентген глаза иметь. Да и смазка особо не на долго.
dolf96
# Пт Фев 03, 2017 16:29  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
вопрос решил но не знаю как надолго, снимал всю кулису с тросами. разбирал всё полностью в принципе всё было чисто и смазано. но левый трос который отвечает за движение влево вправо очень туго ходил , а на правом была сломана пластиковая трубка наконечник в конце троса.Её склеил супер клеем( крутя при этом трос) чтоб не склеился с пластиком , а наверх намотал хорошего тейпа(скотч). а левый трос пробовал смазать тормозухой , капал шпрцом, через концы троса, но там очень маленькие зазаоры, поэтому надрезал в трёх местах пластиковый кожух , потом раздвигал ножом металический корпус кожуха и в образовавшуюся щель капал тормозуху и проливал силиконовой смазкой, затем с товарищем таскали сам трос в разные стороны, к нему, ко мне, и так порядка 3х часов, потом залили тормозухи и оставили на ночь, утром ещё раз потягали его и собрал всё назад, стало норм включаться, а срезы кожуха закапал плпастмассой горящей и тоже
скотчем закрутил, кулису замазал смазкой типа литол. все работает, может чуть не очень уверенно фиксируется по центру на нейтралке . после 2й передачи норовит на 5ю залезть но это уже явно не в тросах дело.
SHtoRM
# Пн Фев 06, 2017 10:34  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
dolf96, врядли хватит надолго ... мне пришлось покупать б/у кулису с тросами на разборке. Теперь передачи одним пальчиком переключать можно, так чётко на моей старой никогда не переключались
Страница 28 из 28
