МКПП: Обслуживание ремонт и эксплуатация
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 26, 27, 28  След.
AlexandrNekr
C5-2
# Вт Мар 31, 2015 11:10  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Хорошо. А если сцепление отлично работает, сколько можно ездить на шумящем маховике? И как узнать маховику конец или еще нет?
# Вт Мар 31, 2015 19:42  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
когда ему КОНЕЦ - узнаешь....признак будет ОДИН....
а теперь вопрос: хочешь ли ты узнать что маховику КОНЕЦ? вот это да! вот это да! вот это да!
думаю....НЕТ....
m@mont
Citroen C5 II DW10BTED МКПП
Благодарности: 12/1
# Вт Мар 31, 2015 20:18  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Раз так ставится вопрос
Если маховик только стучит, это не есть хорошо, но смертельного ничего нет.
А вот что у тебя значит "шумящий маховик"?
Шум маховик начинает издавать когда разваливается подшипник и скоро к шуму добавится вибрация в педаль сцепления и рычаг КПП.
А вообще двухмассовый маховик к 30 тыщам свои демпферные функции утрачивает. Проверено на 2-х люковских маховиках.
Naumbl4
С5 2.0 HDI 2002г.
Благодарности: 4/0
Из города: Полоцк
# Вт Апр 07, 2015 12:05  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Поменял тыс 20 назад полностью комплект...двух массовый маховик вещь очень тяжёлая и грамозкая ,если разлетится то хорошего будет мало...
m4sanek
Благодарности: 2/2
# Вт Май 05, 2015 23:20  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ребята может кому нужна будет КПП 5 ступенчатая от 2.2
А то я отцу его починил, сча донорскую кпп разобрал, гудели подшипники, заменю на днях подшипники (ставлю NSK японские) на первичном валу, вымываю все внутри и собираю.
Naumbl4
С5 2.0 HDI 2002г.
Благодарности: 4/0
Из города: Полоцк
# Ср Май 06, 2015 08:25  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Эх жаль на Джампер не подойдёт...
m4sanek
Благодарности: 2/2
# Ср Май 06, 2015 10:14  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
не исключено, что может подойти
вроде бы как там и там 2.2 стояли
Naumbl4
С5 2.0 HDI 2002г.
Благодарности: 4/0
Из города: Полоцк
# Чт Май 07, 2015 08:46  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Не...у меня там 1.9 тд
Альберт34
Забанить
# Пт Май 15, 2015 02:26  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Позвоните в магазин вырезано. Я там всегда закупаю все необходимое. Всё что нужно всегда в наличии есть. У них очень грамотные специалисты. Расскажут и подскажут, что именно Вам нужно приобрести.
m4sanek
Благодарности: 2/2
# Вт Июл 28, 2015 23:00  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
очередной раз имело место оргия с машиной отца. приехал я ему менять масло, а обнаружил течь сальника коленвала со стороны кпп....
замена масла затянулась до 11 вечера и продолжилась на следующий день.
заодно заменили рулевую рейку, которая вот уже как месяц была куплена, но наверное ждала сальника
в общем намаявшись с коробкой, начинаю анализировать увиденное. очень сильно забит грязюкой радиатор интеркулера. причем его уже когда то мыли. посоветуйте, что с ним гадом делать, может там уже дыры и стоит заменить? или помыть и кататься дальше?
# Ср Июл 29, 2015 12:26  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
m4sanek, радиатор кулера можно починить. Обычно проблема в соединении пластика и алюминия. Разбор, промазывание герметиком и сборка. Предварительно конечно нужно помыть. Если обнаружатся дыры в сотах то на замену.
# Чт Июл 30, 2015 23:20  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
m4sanek, Саш, интеркуллер не требует такой герметичности как радиатор жидкостный....промой и проклей как Илья советует...большего не требуется от него....давление там малое и любой гермет закроет дыру
ALEX_77
Ситроен С5
Из города: Новополоцк
# Чт Авг 04, 2016 18:11  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
С утра сажусь в авто еду и как только переключаюсь со 2 на 3 передачу рычаг как будто во что то упёрся потом скрежет в районе мкпп но она включилась. Так вот теперь при включении 3 передачи бывает что втыкается нормально а бывает что она не хочет втыкаться упирается во что то, именно 3 передача остальные втыкаются хорошо . Подскажите в чём может быть причина.И как проверить уровень масла в коробке
# Пт Авг 05, 2016 08:05  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
ALEX_77, если сам рычаг КПП на не заведенном двигателе перемещается легко и передачи включаются без усилий а проблема возникает после того как мотор заводится то это говорит о проблемах с синхронизатором третьей передачи. Замена масла вряд ли поможет, ремонт КПП будет дороже замены на б\у.
ALEX_77
Ситроен С5
# Вс Авг 07, 2016 14:54  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
А не может из-за шарика на кулисе который на рычаге кпп он треснул трещина 3-4 мм . Просто у знакомого на 807 развалил ся этот шарик сначала 2 передача плохо вкл а потом и все поменял кулису и всё норм стало.
Страница 27 из 28
