Не горит дисплей
Troll"
# Ср Мар 31, 2010 22:46  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Mazdohist, ... ясно.
serge21
Citroёn C5 HPI 2001
Из города: Полоцк
# Сб Апр 24, 2010 21:06  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Всем привет!
У меня зимой табло периодами вообще не светило, обычно после ночи. С третьей перезагрузки начинало работать. Да и цвет не устраивал - какой-то желтый. Решил сменить лампу. Ну, думаю, подсветку закажу для 7" дисплея и дело с концом. Даже даташит на моник скачал. Так наз. спецы-радиоремонтники обещали снабдить за символическую цену в 20$, но потом-облом, ничем помочь не могём. Интересовался по б/у запцацкам, сказали, что моник отдадут за 350$ - не интересно. Задумал проложить ленту сетодиодов, благо сейчас вариантов по размерному ряду много. Был в Минске, прошел по рядам на Жданах, сердобольный дядька посоветовал зайти в крытый радиорынок. Там я купил две лампочки на свой дисплей вместе с рассеивателями за смешную цену 20 000 by rub. Поставил - радуюсь. Лампа светит неоном, на монике появились цвета, можно кино запустить между делом. Да, чуть не забыл, на мой вопрос о том, подойдут ли лампы мне, продавец ответил, что преобразователь на выходе дает напряжение одно и то-же для ВСЕХ ламп такого типа(газоразрядных) независимо от формы (у меня была П-образная, а сейчас стоит Г-образная свет - не хуже). Понял, бояться экспериментировать не нужно...
чтоТОнепонятное
CITROЁN С5R
Благодарности: 5/0
Из города: барановичи
# Ср Окт 20, 2010 15:05  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
кому нада будет даташит на сам экран (большой цветной) говорите пришлю
Cawa
С5-I break, 2.2 hdi мкпп
Из города: Vitebsk
# Сб Ноя 13, 2010 19:07  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Катать друзей - найти проблемы. Так вот вчера "таваристч-пассажир" подверг критике подсветку верхнего дисплея - неравномерно освещается, т.е. лампы не все светят (а я думал, что так специально задумано в целях повышения интимности обстановки).
Как попасть за дисплей и что иметь для замены, какие лампы (диоды)?
Дисплейчик скромненький - нецветной (ранее только о цветных писали).
# Сб Ноя 13, 2010 19:19  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Cawa, Вокруг дисплея гладкий пластик - его надо аккуратно подковырнуть. Он просто снимается. Дальше сам экран держится на двух болтиках (уже не помню точно какие). Их откручиваете и дальше всё увидите. На вашем дисплее 3 лампочки. Они идут сразу с патрончиками. Стоимость поярдка 2-3 тысяч за штучку. На Некрасова полно таких. Только надо иметь образец в руках ибо очень много вариантов которые отличаются по размеру, креплению и мощности. С виду одинаковые но чуток отличаются.
Cawa
Из города: Vitebsk
# Сб Ноя 13, 2010 22:14  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
xm-y3, спасибо, я примерно так и думал. Горит, видимо, только одна по-центру.
Speegon
Из города: Минск, Юго-запад-1
# Сб Окт 22, 2011 23:24  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Сегодня вечером с экраном (монохромный) начались глюки. Замерцал как новогодняя елка. Заглушил я авто - он полностью погас и вместе с ним часть центральной консоли. Поворачиваю ключ зажигания в 1-ое положение - горит и пишет "economy mode", причем этот моде совсем не "эконом" т.к. готят и габариты и подсветки все включая багажник. Пару раз заводил и глушил автос - все повторялось. Снял клемы, подождал, завел - все пучком Простите . Съездил по делам, думаю, заведука я автос еще раз, завел, все включилось и работает, но на немецком йопт. перешел на ангельский и вроде все ок. Дисплей горит. Че за навиг?....
pash_nat
BMW 525i LCI
Благодарности: 5/19
# Вс Окт 23, 2011 00:17  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Speegon, авто на механике? Вольтметр на панели стоит? Показния вольтажа как?
ИМХО, аккуму на замену.
Speegon
# Вс Окт 23, 2011 16:39  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Показания вольтажа - ок! АКБ новый. Перед этим ремонтировал подвеску и забыл поднять автос (домкратил на 2 положении, обычном) после чего убрав домкрат машина полностью села. Когда вставил ключ зажигания в положение 1 (не заводил) автос начал подниматься и поднялся. (причем я смотрел на показания вольтметра , стрелка почти ушла в красную зону и включился "економи моде"). Может из-за этого или с этим связано все вот это да!
чтоТОнепонятное
CITROЁN С5R
Благодарности: 5/0
# Вс Окт 23, 2011 17:26  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
как меряли "показания вольтажа".
в момент запуска? или электронным вольтметром на ненагруженном аккуме?
из-за процесса подъема (разового) полвески "новый" аккум в красную зону не уйдет.
знаю как чел один ездит. поздки только по городу. утром завелся - 3 светофора и на работе. вечером таже песня. очень чел жаловался что аккумулятор "добил"....
Speegon
# Пн Окт 24, 2011 19:14  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Проблема больше не повторяется. Всем спасибо. Cool
b3nd3r
C5 2.2 HDi excl 2001
Из города: Могилев
# Ср Ноя 30, 2011 19:32  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Такая же проблема как и у топикстартера.
Не включается цветной дисплей (моргает и пытается загореться но потом гаснет)вместе с ним не работает джойстик управления магнитолой, на магнитоле работет только радио.
Посоветовали снять бордачек,вынуть и прогреть феном плату бортового компьютера.
Такой вопрос - как аккуратно снять бордачек?Где находится защелка пластмассовой крышки,которая закрывает сд-ром навигации?
sashok321321
С5 2003 2,0HDI
Из города: могилёв
# Ср Окт 03, 2012 00:42  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
не работает дисплей на щитке приборов, может подскажет кто как оживить
# Ср Окт 03, 2012 08:46  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
sashok321321, отличный вопрос. Ответ может быть получен через ГОД. После чего перестал работать? На комп.диагностику ездили? если НЕТ - вперед.
Предохранители смотрели? может банально предохранитель сдох...
# Ср Окт 03, 2012 19:29  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
sashok321321, заменить панель.
Страница 2 из 4
