ФАП (FAP) и все что с ним связано
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 94, 95, 96  След.
sarewich
Ситроен Пикассо 1.6HDI 110л.с
Благодарности: 0/1
Из города: Мозырь
# Ср Авг 06, 2014 20:39  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
sarewich писал(а):
Сегодня наконец то выскочил чек , поездил со снятой фишкой расходомера, сразу добавилось приёмистости на низах , дымок на холостых исчез , только когда газанешь до 3000 об вылетает черное облако, завтра куплю жидкость и почищу, посканирую со снятой фишкой , как я понял ЕГР должен быть закрыт во всех режимах , машина ведь в аварийном режиме
Посканировал машину в аврийном режиме , две ошибки как и должно по обрыву цепи датчика температуры и воздуха . Сделал скрины. Жидкость не удалось купить , отложено на завтра , илюзий что поможет не питаю , надо покупать расходомер , цены разные , надо разобратся какой брать чтобы не переплачивать
# Чт Авг 07, 2014 09:12  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
sarewich, вместо жидкости можно использовать бензин или обезжириватель. Только нужно будет опустить в него датчик на пару минут.
kostik1976
# Чт Авг 07, 2014 15:34  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Sub писал(а):
kostik1976, счётчик использованного иолиса надо лексией обнулить.
Подскажите в каком меню лексии этот счетчик можно обнулить (лексия китайская)
# Чт Авг 07, 2014 19:15  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
kostik1976, если нет отдельного блока присадок, то в моторном модуле. Специфическое обслуживание компонентов - сажевый фильтр - замена заливка присадок. Как то так. С 2009 г.в. нужна свежая версия софта на Лексию.
alexqwertyuio
C5-II - 4hp20
Благодарности: 15/2
# Вс Авг 10, 2014 21:43  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Сегодня выбил ФАП-по закону подлости сгорел бук для заливки прошивки, завтра в ремонт, нагонял км 100 и по городу и по трассе(140 км\ч)-никаких ошибок, чеков и аварийных режимов. И ещё отрицательный момент в программном удалении EGR- вроде средний показывает-8.4 расход, а в реале на 60 литрах чуть больше 600 км проехал(60\40-трасса\город).
Rassaerr
Ford C-max
# Пн Авг 11, 2014 11:06  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
alexqwertyuio, не знаю, как-то очень много для дизеля. Это нормальный расход для бензиновой машины.
alexqwertyuio
C5-II - 4hp20
Благодарности: 15/2
# Пн Авг 11, 2014 11:34  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Rassaerr, Не то слово-это дико для дизеля, эт обращать стал после заливки прошивки без EGR, раньше реальный с компом совпадал./ Друг уже 3-ий год мается с таким расходом с постоянными экспериментами, вплоть до поршневой. Вообще с 2.2 HDI-большая беда, при чём тех людей, которые постоянно с лексией и постоянно форумы читают и ковыряются сами с авто, разбежка от 8 литров аж до 12, при чём на абсолютно исправных авто, не зависимо от коробки. Далеко ходить не нада- BISON не соврёт -у него на АКПП-7-8 средний, у соседа 10-12 на палке-при чём никаких отличий по диагностике нет.
С 2.0 и 1.6 такой дикой разбежки не бывает даже при неисправных авто.
m@mont
Citroen C5 II DW10BTED МКПП
Благодарности: 12/1
# Пн Авг 11, 2014 15:12  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
2,0 на палке тоже успешно жрет 8-9 литров, а по компу 7,5. В основном город.
У друга такая же машина только с фапом (у меня на заводе не ставился) и теже 8-9 литров в реале.
sarewich
Благодарности: 0/1
Из города: Мозырь
# Пн Авг 11, 2014 18:26  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Опустил расходомер в бензин 92 на минут пять , высушил естественным путем не продувал , ошибка Р0104 измерянный воздух выше допустимого , пока езжу так
# Пн Авг 11, 2014 19:40  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
sarewich, теперь повтори всё тоже самое с продувкой. Потом измерь какой расход воздуха на ХХ и 3000 об/мин.
sarewich
Благодарности: 0/1
Из города: Мозырь
# Чт Авг 14, 2014 17:39  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Купил новый расходомер за 1100000 Pierburg , поставил на место , стер ошибки , машина работает хорошо , дыма нет , двигатель немного мягковат по сравнению с аварийным режимом , думаю что из за работы ЕГР но все же получше чем было до замены, расход в норме
brinker
# Вт Авг 26, 2014 19:32  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
belik, к саньку- у него завались этого ёлиса...
Подскажите пожалуйста телефон к кому обратиться по поводу елиса.
alexqwertyuio
C5-II - 4hp20
Благодарности: 15/2
# Вт Авг 26, 2014 20:43  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
brinker,Обращайся теперь ко мне за иолисом, как очередном щастливчику после "кастрации" Но только 176.
sarewich
Благодарности: 0/1
Из города: Мозырь
# Вс Сен 14, 2014 20:27  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Появилась новая проблемка , машина уходит в аварийный режим , периодически глохнет на ходу , ошибки по низкому давлению топлива в рампе , причем во время теста все показатели в норме и внезапно опять чек , причем я не замечаю что бы давление упало но при просмотре ошибок оно якобы упало , там в принципе насос , клапан и датчик давления в рампе , менять с дуру все подряд экономически не выгодно ))) , осмотрел все узлы , утечек не обнаружил , провода внешне в норме , че делать
hulk
Ситроен С5
Благодарности: 10/1
# Вс Сен 14, 2014 21:15  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Регулятор давления топлива может либо засорился, либо умер. По таким вопросам к Subу, обратись. И это, причём здесь FAP?
Страница 95 из 96
