Техничка. Выкладываем фото и описываем свои ремонты.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 41, 42, 43  След.
alexqwertyuio
C5-II - 4hp20
Благодарности: 15/2
# Ср Сен 17, 2014 23:52  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
bebasolik, Я всё думаю как уже б\у брелоки к моему авто "прихимичить"
Вовчик любитель
Благодарности: 5/5
Из города: Новолукомль
# Чт Сен 18, 2014 06:43  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
m@mont, а можно длинну мартёров в разложеном виде . Уменя такая проблема в уневерсале. Тоже хочу что небудь подобрать.
_evgen_c5_
C5 '01 2.2HDi exclusive акпп
Благодарности: 2/6
# Чт Сен 18, 2014 07:50  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вовчик любитель, в универсале там не так все просто!)мортеры другие,с другими креплениями)
кстати ребята на инженерной улице что качают сферы,качают мортеры багажника за 30/пара)
bebasolik
С5 2.0 Hdi rhz 2002г. МКПП
Из города: Солигорск
# Чт Сен 18, 2014 09:19  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
alexqwertyuio, начитался я по этому поводу форумов, я так понял б/у может быть привязан только к одной машинке Не понимаю . Возможно ребята, которые поближе к электронике и смогли бы чего нибудь сделать - мне кажется здеся нужен типа программатор, причём элемент Нуна выпаивать, но из-за отсутствия маркировки на элементах и опыта я тута не помощник. Мне б чего покрупнее, энергетик все таки...
# Чт Сен 18, 2014 10:18  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
bebasolik, заводской б/у пульт ц/з синхронизируется к любому С5. Исключение - пульт от С5-1 не привязать к С5-2 и наоборот, хотя внешне они идентичны. Если этого не происходит по стандартной процедуре, то нужно проверить Лексией исправность приёмника сигналов в СОМ2000. Для этого нужен заведомо работающий пульт. Сигнал от него должен быть виден для BSI.
alexqwertyuio
C5-II - 4hp20
Благодарности: 15/2
# Чт Сен 18, 2014 11:52  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Это точная информация? Везде пишут, что ЦЗ только единыжды можно прописать.
Имею пульт с ЦЗ родной и с чужого С5, тоже реста. Лексией б\у он ну никак не прописывается к моему авто. Тоже самое было у меня , когда дорест был.
bebasolik
# Чт Сен 18, 2014 13:34  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Sub, на пульте под штрих-кодом буковка "С", в пульте из GB была буковка "В", скорее всего поэтому он не привязался. НО! Просматривал тут ебей на днях нашел б/у не нарезанный ключик тож из GB, там была хорошая фотка внутренностей - хоть и стоит буква "С" но те элементы, которые прочитать удалось - не совпадают по маркировке. Так что нужна очная ставка!
# Чт Сен 18, 2014 15:56  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
alexqwertyuio, информация от меня: прописать один раз можно метку транспондера от ключа в BSI. В случае утраты придётся покупать новый чип в ключ. Ну или отключать ИММО вообще. Б/у не прописывается в другие уже прописанные мозги. Плата ц/з никак с этим делом не связана. Она выдаёт в эфир последовательную серию закодированных сигналов при нажатии кнопок. Причём коды плавающие (антиграббер). Для того что бы BSI понимало, что это команда на открытие дверей например, серия этих импульсов (команда) должна быть синхронизирована, т.е. в момент синхронизации происходит обнуление процесса приёма - передачи данных и старт программы по генерации кода. Как это сделать описано уже не один раз и Лексия тут не задействуется. Зато Лексией видно есть ли сигнал с пульта вообще. Посмотри на другом рестайлинговом ситре, где работает заводской ц/з видит ли сигнал с твоих плат. Если видит, то тебе придётся менять плату в СОМ2000. Скорее всего проблема в приёмнике. А если не видит, значит проблема в передатчике.
Rassaerr
Ford C-max
# Сб Сен 20, 2014 18:57  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Заменил лампочку габарита передней фары на светодиодную. Галогенки h6w дорогие и перегорают как-то быстро. Из китая заказал за 1.76 $.
Yurius
Citroen C5-II 2.2 HDi 4HP20
# Сб Сен 20, 2014 19:13  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Rassaerr, проходил это. Скоро сдохнут.
Rassaerr
Ford C-max
# Вс Сен 21, 2014 10:37  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Yurius, лампочки такие же ставили?
Yurius
# Вс Сен 21, 2014 13:13  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Rassaerr, да. Заказывал на алиэкспрессе. Походу диоды не выдерживают температуры в фаре, а еще напряжение не 12 В, а 14.8. Все это их быстро добивает. Я ставлю в габариты обычные жигулевские 5 Ватные лампочки от жигулей, правда перед эти спиливаю один усик, они там расположены под углом 180 град., а у нас 6W и 270 град.
m@mont
Citroen C5 II DW10BTED МКПП
Благодарности: 12/1
# Вс Сен 21, 2014 18:18  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Cool
А еще раздражает что габариты полностью не гаснут пока БЦИ не уснет
Naumbl4
С5 2.0 HDI 2002г.
Благодарности: 4/0
Из города: Полоцк
# Пн Сен 22, 2014 01:56  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Зато смотрится красиво... Cool
Rassaerr
Ford C-max
# Пн Сен 22, 2014 17:58  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Yurius, ну ясно, если сдохнут то так тому и быть- невелика потеря.
m@mont, кстати да! Я специально сначала ждал пока машина уйдет в спящий режим ,чтобы проверить. А так горят чуть-чуть еле видно.
Страница 42 из 43
