Техничка. Выкладываем фото и описываем свои ремонты.
На страницу 1, 2, 3 ... 41, 42, 43  След.
zloj_wlad
Благодарности: 8/12
# Пт Фев 26, 2010 23:57  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ну кто первый?
Kampot
# Сб Фев 27, 2010 01:04  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Скоро будет как новый
-=BossmaN=-
C5 2.2 HDI 6МКПП
# Сб Фев 27, 2010 19:33  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите как выкладывать картинки??? Чет я не пойму.
zloj_wlad
Благодарности: 8/12
# Сб Фев 27, 2010 21:32  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Нажимаешь ответить потом ищещь кнопку вставить вложение потом внизу пявляются строки имя файла и пустой бокс потом кнопка выбрать, нажимаешь выбрать, потом выбираешь картинку, потом нажимаешь вставить вложение
вот здесь http://forum.av.by/attach_rules.php?f=62 описано какие файлы и какого размера можно вкладывать
-=BossmaN=-
C5 2.2 HDI 6МКПП
# Сб Фев 27, 2010 22:17  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Сегодня сидя на работе от нечего делать решил прочистить FAP. Кёрхер есть, компрессор чтоб продуть тоже.
Выкладываю отчет, надеюсь поможет кому-то.
Мне понадобилось: Яма - без неё не чего не сделаешь.
Ключи на 10 -для кронштейна трубки датчика давления;
- на 13 для болтов FAPa;
- на 16 для хомута FAPa;
- на 19 для штуцера трубки датчика давления;
- головка на 13, трещетка, два удлинителя (длинный и короткий).
Итак обильно полив все соединения WD40 ждем пару минут и окуратно не повредив термопару снимаем сам FAP. Видим такую картину.
Последний раз редактировалось: -=BossmaN=- (Сб Фев 27, 2010 22:55), всего редактировалось 1 раз
-=BossmaN=-
C5 2.2 HDI 6МКПП
# Сб Фев 27, 2010 22:51  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Кёрхером обильно промываем. Я мыл простой водой без всякой химии. Не скажу что сажы было много, но черная вода лилась долго.
Kampot
# Вс Фев 28, 2010 16:07  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
У кого была такая проблема, наверное, придется менять пластмассу
alexqwertyuio
C5-II - 4hp20
Благодарности: 15/2
# Пт Мар 05, 2010 20:48  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Столкнулся с проблемой соплей датчика гидроусилителя(у многих идут сопли там). Нигде в каталогах его нет.
вот как решал--
Сегодня привезли мне б\у датчик гидроусилителя за 10$/ Поставил, день катался всё сухохо, ни соплей не потёков нет.
Взял разобрал свой датчик, как оказалось прокладка всётаки там стоит, и знал-бы я это раньше не покупал-бы б\у.
Будет как запасной. Но вот у кого потёки идут внутри фишки(по контактам)-замена без вариантов,залепить чем-либо
невозможно. Но вот незадача как поставил на холостых при вращении рулевого колеса обороты не поднимаются(только если
крутануть в крайне левое или в крайне правое положение).Дак должно быть?(на мойм датчике откликались холостые). Но
самое главное что всё сухо,ошибок не выдаёт-думаю даже если и не исправен датчик б\у датчик криминала в этом не
будет.
arturic
С5 2,2 HDI АКПП 2003 г.в.
Благодарности: 3/0
# Вт Мар 16, 2010 16:30  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ремонт печки заменой транзистора (не дует в салон вообще ни холодным, ни горячим).
arturic
Благодарности: 3/0
# Вт Мар 16, 2010 17:04  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Высвобождаем верх пластины и отгибаем её.
arturic
Благодарности: 3/0
# Вт Мар 16, 2010 17:08  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Там видим дырку, а в ней болт под звёздочку
arturic
Благодарности: 3/0
# Вт Мар 16, 2010 17:09  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Откручиваем саморез и вынимаем вместе с пластиковым пистоном
arturic
Благодарности: 3/0
# Вт Мар 16, 2010 17:11  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Всё что мешает снимаем (больше болтов и саморезов нет, только пазы) и видим такую картину (2 болта на 6мм):
arturic
Благодарности: 3/0
# Вт Мар 16, 2010 17:13  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вот наш красавец
arturic
Благодарности: 3/0
# Вт Мар 16, 2010 17:14  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Защёлки аккуратно поддеваем (мне понадобилось целых 2 отвёртки)
Страница 1 из 43
