Техничка. Выкладываем фото и описываем свои ремонты.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 40, 41, 42, 43  След.
_evgen_c5_
C5 '01 2.2HDi exclusive акпп
Благодарности: 2/6
# Ср Июн 11, 2014 07:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
aleshkaa41, пишешь текст,потом жмешь предварительный просмотр,и там внизу будет "вставить вложение"
SHtoRM
Citroen C5 2.2 HDI 2001
# Ср Июн 11, 2014 12:41  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
так будет неразбериха с порядком фото. Можно сделать по-другому. Заливаете фотки на внешний ресурс (например savepic.ru) и потом в сообщение уже на этом форуме копируете 2 ссылку с загруженной фоткой
ed c5
Благодарности: 1/3
# Ср Июн 11, 2014 21:33  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
ремонт ручки водительской двери: обшивку снял за 20 мин без поломок по инструкции из нашей технички. Результат ремонта: всё работает на ура, пришлось тягу от ручки подогнуть, и сама ручка плотно в гнездо не возвращается.
aleshkaa41
С5 2.2HDI
Благодарности: 3/1
Из города: Полоцк
# Ср Июн 11, 2014 22:41  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
ed c5, Вот мой вариант ремонта ручек и приводов.Там где с моторедуктором уже готовый вариант,второй вариант заготовка болванка,нарезаются шлицы как у оригинального привода,вытаскивается пластмассовый привод и вставляется металический.И ходит, ходит,ходит....
ed c5
Благодарности: 1/3
# Пн Июл 07, 2014 15:30  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Производил замену тросов стояночного тормоза и трубок(направляющих) стояночного.
Порядок производства работ:
1. Запас времени 3 часа (для неспешной работы + 2 полторашки пивасика + кум ) и гараж с ямой.
2. Для удобства снимаем глушитель.
3. Снимаем тепловой экран.
4. Трубки перед нами.
5. Откручиваем болты крепления трубок в районе колес.
6. Снимаем небольшой кармашек между сиденьями (тот, который закрывается крышкой), за рычагом стояночного тормоза (он крепится просто на застёжках). Получаем доступ к регулировочной гайке стояночного и концевикам тросов. (танец с бубном ещё тот)
8. Длинной отвёрткой снимаем коцевики тросов.
9. Выламываем пластмассовые крепления трубок, которые входят в кузов авто (трубки выкидываем нахрен, попытался старые тросы достать, куда там, заклинили так что и Валуев не достанет ).
10. В местах протирки тросов делаем усиление из подручных материалов и ставим тросы с трубками на место.
11. Глушитель с экраном на место.
12. Регулируем стояночный (техосмотр покажет ).
Запчасти заказывал на экзисте: трубки оригинал(других нету) 300 000 штука + 120 000 тросик штука + пиво 2*20 000 = 880 000
anjyk
C5-1 Exclusive 2.2HDI 2002г.
Благодарности: 1/2
Из города: Пинск
# Вт Сен 02, 2014 19:29  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Всем, здравствуйте! Кого-нибудь бесят постоянно обвисшие ремни безопасности??? Есть решение! Их нужно просто постирать! Вчера занялся этим вопросом. Снимаются довольно легко. Откручиваем снизу крепление ремня, отщелкиваем нижнюю пластиковую накладку в районе соединения с верхней (перед этим снять уплотнители дверей), снимаем её, затем нажав на два фиксатора, снимаем и верхнюю. Протаскиваем через прорезь свободную часть ремня. Сняв клемму аккумулятора, отсоединяем разъем от механизма. Откручиваем сам механизм намотки, вытягиваем до упора ремень и фиксируем барабан, чтобы не намотал обратно) Снимаем механизм и проталкиваем ремень в прорези барабана, можно поддеть тонкой отверткой, вытаскиваем пластмассовый штифт из кончика ремня и вытягиваем его из барабана. Далее откручиваем верхнюю направляющую ремня. Вот и всё, ремень можно в стирку!!! Лично я сначала полил его Винетом, потер щеткой, а потом ещё в стиральном порошке. Главное после этого хорошо промыть! Ну и высушить! Собираем в обратной последовательности.
Сегодня все собрал, работает, как новая!
Всем удачи!
m@mont
Citroen C5 II DW10BTED МКПП
Благодарности: 12/1
# Ср Сен 03, 2014 10:07  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
anjyk, Я не снимая постирал очистителем обивки. Может не как новые, но сворачиваются намного лучше.
anjyk
Благодарности: 1/2
Из города: Пинск
# Ср Сен 03, 2014 10:21  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
m@mont, ну да, можно, мне ещё друг Кархером предлагал, говорит мыл себе, нормально отмылись. Но я предпочел повозиться)) заодно вычистил из под обивки кучу пыли и требухи от ремней) Щас не нарадуюсь!! А привычка закидывать ремень к заднему пассажиру осталась)))
m@mont
Благодарности: 12/1
# Ср Сен 03, 2014 20:59  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Надоели поклеванные проемы и стойки?)))
anjyk
Благодарности: 1/2
Из города: Пинск
# Ср Сен 03, 2014 22:41  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
m@mont, да, а ещё первое время сиденье приходилось каждый раз перерегулировать. Приходишь, а оно лежит, или выдвинуто до конца! Удивляюсь, как моторы не попалил))))
bebasolik
С5 2.0 Hdi rhz 2002г. МКПП
Из города: Солигорск
# Пт Сен 05, 2014 22:09  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
anjyk, я из-за того что забывал ремень к заднему пассажиру закинуть, пару раз нижнюю часть водительской двери отгибал чтоб достать эту заразу. Задачка та еще! В Барановичах в 22-00 с фонариком, проволочкой и плоскогубцами(фонариком помогал тесть) выковырять ремень, потому как закрыть машинку не получается. Как вспомню
Speegon
Из города: Минск, Юго-запад-1
# Пн Сен 08, 2014 14:14  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Кому будет необходима консультация по замене датчика наружной температуры в C5(x7) - обращайтесь
Сам недавно себе менял т.к. начал показывать неправильно температуру и клима работала неправильно
ed c5
Благодарности: 1/3
# Ср Сен 10, 2014 08:09  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
[quote="Speegon"]Кому будет необходима консультация по замене датчика наружной температуры в C5(x7) - обращайтесь
Сам недавно себе менял т.к. начал показывать неправильно температуру и клима работала неправильно[/quote
Ну и классное сообщение. А слабо всё в техничке выложить, хотя бы описание письменное?? Mad
bebasolik
# Ср Сен 17, 2014 13:35  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Как говорится, не прошло и полгода как пришлось таки починить ключ цз. Итак предистория: в один прекрасный момент понадобилось заменить батарейку на моем брелке, заменил, протер ваткой схемку, собрал - не работает. Привязывал и с бубном и без Пока привязывал села батарейка. Диагностика выявила неисправность брелка: берем телевизор, настраиваем на 433 МГц и смотрим характер помех при нажимании на кнопочки - я понял что где-то коротит схемка. Был заказан английский ключик, который по приходе в синеокую привязаться к моей машинке не захотел, зараза буржуйская . Но зато у меня появился подопытный Cool
Спустя полгода руки таки дошли до всей этой электроники. Я узнал что такое SMD и скока стоит паяльная станция, но воспользовался конечно китайским паяльником и пинцетом. Ошибочно принятый за диод элемент был успешно трансплантирован с 1-го на 2-й брелок, что ничего не дало, при более внимательном прозванивании обнаружилось отсутствие контактика. Так как ни под лупой, ни с помощью фотографирования зеркалкой и увеличения место обрыва так и не было найдено, решено сделать перемычку. Результат на фото. Когда вышел во двор привязки брелка не потребовалось - машинка сразу открылась
Так что если кому нужен подопытный для таких же экспериментов - обращайтесь! Cool
m@mont
Благодарности: 12/1
# Ср Сен 17, 2014 13:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Пару раз получил крышкой багажника (хэтчбэк) по спине решил поменять мортеры.
Оригинальные стоят очень недешево и заменителей на вторую будку особо не предлагают.
Поставил Patron PGS128603 от Рено, усилие как на родных 585Н, тока на 19 мм длиннее.
Крышка теперь сама взлетает при открытии, красота.
Страница 41 из 43
