Техничка. Выкладываем фото и описываем свои ремонты.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 41, 42, 43  След.
otec
citroen C5 2.2HDI 2001г
Из города: Солигорск
# Чт Окт 07, 2010 19:34  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
В смысле потом? Потом останется удалить программно и всё
# Пт Окт 08, 2010 07:20  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
otec, ну так в чем ПРОБЛЕМА - вперед на мины)))
-=BossmaN=-
C5 2.2 HDI 6МКПП
# Вс Окт 10, 2010 17:44  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Этот пост будет интересен ткм у кого проблеммы с самопроизвольным включением света, прекращением работы поворотников и т.д.
У меня было так: сначало заметил что начал включаться самопроизвольно ближний свет, потом через некоторое время при включении левого поворота он перестаёт работать, а загорается ближний. Если подергать за рычаг все приходило в норму. Ранее я частично разобрал подрулевой и вроде понял в чем проблема - все ползунки были залиты смазкой (смазывает трущееся пластмассовые детали) которая из-за жары растеклась по печатной плате и контактам переключатела -- жаль фоток не сделал. Все почистил, собрал и на месяц хватило. Вчера вся эта какафония со светом достала в конец, и я решился на подвиг. Разабрал снова подрулевой (визуально все в порядке), далее разобрал правый рычаг подрулевого и сразу понял в чем проблема. Лицам слабонервным, ни разу не державшим в руках пояльник и у которых "руки-крюкики"я не советую заниматься этой процедурой. Подрулевой у меня такой как на первом снимке. И так по порядку:
1. Открывам капот, снимаем минусовую клему с аккумулятора.
2. Снимаем подушку безопосности (сзади в руле располошены 2 прорези, в них можно зеркалом увидить скобу, отверткой отгибем скобы и снимаем подушку)
3. отключам 2 разъёма с подушки и один с руля.
4. Звёздочкой откручиваем болт руля и снимаем сам руль (руль предварительно лучше оставить в прямом положении движения).
5. Звёздочкой окручиваем с нижнего щитка 2 шурупа, снимаем шиток.
6. Снимаем управление круиза и магнитолой. Они просто выдвигаются в бок, предварительно нажав сзади на защелку (осторожно - легко сломать)
7.Отжав защелки снимаем верхний кожух.
8. Снимаем остальные разъёмы с проводами, снимам фиксирующий хомут снимаем подрулевой переключатель.
9. Несем домой или для тех кто в гараже на чистый стол.
10. Окуратно разбираем подрулевой - так все понятно, главное запомнить как все стояло что бы потом правельно сабрать
11. Берем рычаг 1 управления в правую руку, в левую маленькую (часовую) отвертку и окуратно поддевая снимаем кнопку 2 с торца рычага.
12. Плоскогубцами сжимаем 2 усика и достаём первый барашек 3 переключателя 1 (на фото он в собранном состоянии). Разбираем рычаг 1 до состояния как на фото.
13. Теперь Вы наверное поймете по чему у вас проблемы со светом. окуратно все почистив я обнаружил на контактных дорожках черные точки, как оказалось - там уже нет метала.
14. Включаем пояльник и окуратно напаеваем тонкий слой припоя.
15. Окуратно все сабираем в обратной последовательности, проверяем и БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ.
-=BossmaN=-
C5 2.2 HDI 6МКПП
# Вс Окт 10, 2010 17:49  ПрофильЛичное сообщениеОтзывы [ Ответить ]
Продолжение
m4sanek
Благодарности: 2/2
# Вс Окт 10, 2010 17:52  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Самое главное не снимать полностью стрекозу, иначе необходимо ехать на комп чтобы обучать есп
# Вс Окт 10, 2010 17:57  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
-=BossmaN=-, Я смотрю и никак не могу понять - разбирается всё снаружи рычага, тогда зачем вообще всё разбирать если можно не снимая стрекозу снять колпачок и всё сделать?
Благодарности: 54/0
# Вс Окт 10, 2010 18:06  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
xm-y3, можно и не снимать подрулевой, НО при отковыривании торцевой крышечки очень часто ломаются эти самые усики, держащие подвижную часть переключателя света. После этого нужна ручка в сборе. А так всё верно по процедуре. Но это не решает проблему с поворотниками.
kusmin
Citroen C5 2.0 HDI 2003г
Из города: Минск.Сухарево
# Вс Окт 10, 2010 19:09  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
-=BossmaN=-, помоему точно такая процедура расписана на ситроенблог.ру. У меня была проблема с переключением компа, вроде тоже самое, только с другой стороны. Снимается легко, но поставить назад геморно. Ктото мне тоже советовал разобрать полностью, но честно говоря побоялся.
-=BossmaN=-
C5 2.2 HDI 6МКПП
# Вс Окт 10, 2010 19:13  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Зачем??? датчик остаётся на стрекозе, главное чтоб ни кто не покрутил руль пока Вы стрекозу ремонтируете.
Просто так удобнее.
Когда усики сводишь они соприкосаются друг с другом и как их тогда можно сломать???
Точно??? Почему???
Благодарности: 54/0
# Вс Окт 10, 2010 20:35  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
-=BossmaN=-, проблема поворотников заключается в износе корпуса подрулевого переключателя в том месте куда упирается подпружиненый шарик - фиксатор положения ручки.
-=BossmaN=-
C5 2.2 HDI 6МКПП
# Пн Окт 11, 2010 06:34  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Sub, Это относится к подрудевом старого образца, в моеё стрекозе износа небыло. С месяц покатаюсь потом отцитаюсь.
zag
C5 2.0HPI Peugeot 3008 1.6hdi
Благодарности: 6/7
Из города: Смолевичи
# Чт Окт 21, 2010 21:41  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Отчёт по замене переднего ступичного подшипника:
zag
Благодарности: 6/7
# Чт Окт 21, 2010 21:51  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Конечно всё не по порядку,надеюсь кому надо разберутся.
zag
Благодарности: 6/7
# Чт Окт 21, 2010 21:58  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
продолжим
zag
Благодарности: 6/7
# Чт Окт 21, 2010 22:05  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Забыл.Железяку сверху к которой крепятся провода и шланги тож снимаем.Где то так.
Страница 13 из 43
