Техническая поддержка Volkswagen (Атлант-М Уручье)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25
Volkswagen Service
# Чт Мар 21, 2013 09:51  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
-=Lehsa=- писал(а):
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как сбросить ошибку SERVICE NOW в VW Passat B5 GP 2001 г.в. 1,9 TDI 96 KW
Если можно сразу несколько вариантов....
Вы можете произвести сброс сервис индикатора в нашем автоцентре. Стоимость работ - 57 600 руб.
Malkolm
Благодарности: 16/3
Награды: 6 (Подробнее...)
# Чт Мар 21, 2013 14:30  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вопрос: стоимость замены моторного масла (масло, фильтры плюс работа) на ФВ Фаэтон '08год, двигатель 3,0 дизель СЕХА? Спасибо.
Volkswagen Service
# Пт Мар 22, 2013 12:04  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Нужен VIN - определить класс выхлопа, от него зависит тип масла. Фильтры также могут быть разные.
Malkolm
Благодарности: 16/3
# Ср Май 29, 2013 14:45  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Volkswagen Service,
Нужен VIN
В личке.
Вопрос такого плана:
масло льется ЛонгЛайф 5W30, обозначение QG1 есть, интервал замены- 15тыс.км. Смысл лить такое дорогое масло, если согласно системы сервиса Лонг Лайф 15тыс км - это минимальный интервал замены масла?
Пы.Сы.: смотрел "Серия пособий для самостоятельного изучения. Пособие №224".
Спасибо
Volkswagen Service
# Чт Май 30, 2013 10:33  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Malkolm писал(а):
Volkswagen Service,
Нужен VIN
В личке.
Спасибо
Спасибо за Ваш вопрос.
Для двигателя Вашего автомобиля необходимо использовать синтетическое масло с допуском Volkswagen :
Только VW-Norm VW 50700. Объем заправки 8,3 литра.
Интервал замена масла 1 раз в год или через 15000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше, при условии использования оригинальных запасных частей Volkswagen.
Стоимость работ по замене масла 384000 руб.
Malkolm
Благодарности: 16/3
# Чт Май 30, 2013 15:12  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Volkswagen Service, спасибо.
А это цена с НДС?
и можно озвучить всю сумму: работа (замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, воздушного фильтра) + масло и фильтры?
mova
# Вс Авг 25, 2013 18:03  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Добрый вечер!
VW Шаран 1.9 дизель, 1999 года
2 проблемы:
1. при включении зажигания не всегда включатеся лампы свечи накаливания, соответственно машина не заводится, у знакомого быыла такая проблема, сняли панельку под рулем, достали блок с релюхама, оттуда идет много проводов, из них один толстый красный, который затем посредством заводской пайки/прессовки соединен с тремя проводами, один идет на свечи, один вроде на топливный насов, а третий не знаю, так вот в место их соединения у друга окислилоась и контакта не было, он зачистил, поджал, и теперь беды не знает, то же самое сделали в моей машине, проблема не исчезла, все равно иногда лампочка не загорается, в чем еще может быть причина?
2. Проблема с уровнем антифриза. при наливании жидкости по норме (между отметками "мин." и "макс") жидкость уходит, но:
а) бачок целый
б) антифриз уходит и во время длительного простоя авто (2 недели машина простояла во дворе, потом открыл капот антифриза не увидел)
возможна ли проблема в таком случае с прокладкой ГБЦ или дело где-то в протертости шланга, или может быть что-то еще?
в чем может быть причина?
Zorg1990
Дзеравенски ПрЭмиум
Благодарности: 3/22
# Вс Авг 25, 2013 18:30  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
mova, наверно, что то поломалось...
Volkswagen Service
# Пн Авг 26, 2013 11:25  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
mova писал(а):
Добрый вечер!
2 проблемы:
а) бачок целый
Доброго дня.
Для точного выявления неисправностей, заказа необходимых запасных частей, рекомендуется проверка вашего автомобиля в условиях дилерского предприятия Volkswagen.
Стоимость предварительной проверки от 336550 руб.
Gerenix
# Чт Сен 19, 2013 17:14  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
А Атлант-М у ас только в Уручье? Больше нигде нет? Если что-то похожее??
Volkswagen Service
# Пн Сен 23, 2013 11:25  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Добрый день!
Автоцентр Атлант-М Уручье - официальный дилер Volkswagen - входит в состав Международного автомобильного холдинга "Атлант-М".
В Беларуси 4 официальных дилера Volkswagen, входящих в состав Холдинга (3 в Минске и 1 в Бресте).
Подробную информацию о всех дилерах Атлант-М Вы можете посмотреть здесь: http://atlant-m.by/dealers/
Gerenix
# Вт Сен 24, 2013 18:49  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Да, спасибо. Я уж на авто.тут.бай /каталог нашел)
Karter_83
# Чт Июн 16, 2016 12:30  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Здравствуйте! Сколько стоит масляный сервис для Touran 2008 года?
Страница 25 из 25
