Техническая поддержка Volkswagen (Атлант-М Уручье)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 23, 24, 25  След.
Volkswagen Service
# Пн Ноя 16, 2009 12:04  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Levdanskij, в таких автомобилях только 2 причины - пропадает искра - нужно смотреть систему зажигания, и подача топлива - нужно тестировать топливную систему. Я бы посоветовал начать с проверки давления топлива - возможно пропадает питание топливного насоса или клинит сам насос.
POPOV_
# Вт Ноя 17, 2009 12:59  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Volkswagen Service,
На В3 1,9 ТД 92 г снималась крыша ТНВД. По незнанию при сборе выкручивался винт, обогащения что-ли. Сейчас при заводке на холодную оч низкие обороты. Приходится "подсос" вытягивать. Даже летом. По мере прогрева всё гуд. Вопрос: надо что, больше вкрутить этот винт, я правильно понимаю??? И есть ли какая хотя б примерная методика этого действия???
Volkswagen Service
# Вт Ноя 17, 2009 17:43  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
POPOV_, заниматься регулировкой при отсутствии квалификации мы вам не рекомендуем. В крайнем случае, воспользуйтесь специальной литературой.
По вопросу: винт закрутить больше -- обороты больше, винт выкрутить -- обороты меньше.
Кроме того: после снятия "крыши" ТНВД весьма вероятен сбой настроек внутри насоса, а это можно сделать только у мастеров, специализирующихся на дизельных топливных системах.
m_tovstik
A6C5 2.5TDI 02
Благодарности: 3/6
Из города: Гродно
# Сб Ноя 21, 2009 12:19  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Привет!
Много читал в интернете статей про перепрошивку ЭБУ двигателя. Как к этой процедуре относится официальный дилер.
Машина гольф 4 2000 год 1,9tdi 66kw 90л/с. Просто я не раз видел информацию про модернизированные прошивки выпускает сам производитель авто, так ли это. Если это делать, то лучше только у Вас на официальном сервисе. Вы можете сделать эту работу? И какова цена вопроса?
Volkswagen Service
# Пн Ноя 23, 2009 17:25  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Программный продукт на официальном дилере позволяет обновлять версии ПО различных блоков управления на а/м не старше 2004 года. Это происходит по OnLine в соответствии с потребностью в новой версии.
m_tovstik
A6C5 2.5TDI 02
Благодарности: 3/6
Из города: Гродно
# Пн Ноя 23, 2009 21:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Volkswagen Service, спасибо за ответ!!!
А существует ли какой-нибудь "законный" способ добавить пару лошадок, без ущерба ресурсу двигателя. Этот вопрос касается 2 машин - гольф 2000 1,9tdi 66kw (90ps) и для passat 1994 года 1.9td 75 ps.
gift-79
VW Passat
# Пн Ноя 23, 2009 23:20  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
VW Passat B5 GP 2002 года 2,8 бензин америкос при торможении перед тем как авто почти остановился срабатывает АБС правого переднего колеса
Volkswagen Service
# Вт Ноя 24, 2009 12:03  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
m_tovstik, если обратиться к специалистам, занимающихся тюнингом, в т.ч. электронным, то, наверняка, можно увеличить мощность и даже не на пару лошадок.
НО! Нельзя это сделать без ущерба ресурсу двигателя, без увеличения расхода топлива...
Volkswagen Service
# Вт Ноя 24, 2009 12:06  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
gift-79, попробуйте:
1. Очистить сигнальный сектор от грязи.
2. Проверить зазор между датчиком и сектором.
m_tovstik
A6C5 2.5TDI 02
Благодарности: 3/6
Из города: Гродно
# Вт Ноя 24, 2009 14:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Volkswagen Service, спасибо. Вы меня убедили, что игра не стоит свеч. Не будем портить машину. Спасибо!!!
alfa735i
Из города: Гомель-Москва
# Вт Ноя 24, 2009 20:37  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Volkswagen Service, Что вы можете рассказать о моторе ATW который собирался в штатах т.е.мощность,кони и обслуга и вчем отличие его от AWT ? Passat B5
Volkswagen Service
# Ср Ноя 25, 2009 12:26  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
alfa735i, укажите вин-номер интересующего автомобиля.
alfa735i
# Ср Ноя 25, 2009 13:33  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Volkswagen Service,
WVWMA23BXYP154791
Volkswagen Service
# Чт Ноя 26, 2009 10:44  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
alfa735i,
AWT
Буквенное обозначение AWT
Дата изготовления 10.00 ►
Рабочий объем л 1,8
Мощность кВт при об/мин 110/5700
Крутящий момент Нм при об/мин 210/1750…4600
Диаметр цилиндра Ø мм 81,0
Ход поршня мм 86,4
Степень сжатия 9,3
Клапанов на цилиндр 5
Рекомендуемое октановое число 95 неэтил.
Впрыск, зажигание Motronic ME7.5
Соответствует нормам токсичности Норма EU4
Электронный акселератор да
Регулирование по детонации 2 датчика
Лямбда-регулирование 2 зонда
Катализатор да
Рециркуляция ОГ нет
Изменение фаз газораспределения да
Наддув да
Система подачи вторичного воздуха да
ATW
Буквенное обозначение ATW
Дата изготовления 09.99 ► 05.01
Рабочий объем л 1,8
1750...4600
Ход поршня мм 86,4
Степень сжатия 9,5
Система впрыска Motronic ME7.5
Зажигание Motronic ME7.5
Соответствует нормам токсичности LEV → Примечание
Регулирование по детонации да
Самодиагностика да
Лямбда-регулирование да
Катализатор да
Рециркуляция ОГ нет
Наддув да
Изменение геометрии впускного коллектора нет
Изменение фаз газораспределения нет
alfa735i
# Чт Ноя 26, 2009 17:30  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Volkswagen Service, cпасибо! А можешь расшифровать мне вин подробно комплектацию и т.п.? желательно в личку!
Страница 3 из 25
