АКПП: Обслуживание ремонт и эксплуатация
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 35, 36, 37  След.
alexqwertyuio
C5-II - 4hp20
Благодарности: 15/2
# Пн Авг 25, 2014 11:37  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
YuryS писал(а):
коробка стала мягче переключаться,
Опять истину глаголиш, первые пару сотен так у всех.
Yurius
Citroen C5-II 2.2 HDi 4HP20
# Чт Окт 02, 2014 15:29  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Тоже недавно поменял масло в коробке, ничего не изменилось. Главное, что хуже не стало
BISON
Citroen C5 2.2Hdi
Из города: Осиповичи
# Сб Окт 04, 2014 14:18  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Тоже планирую менять скоро! Последний раз менял тыс 20-25 назад! После замены разницы сильно не заметил! 1 раз менял в 2008 году, так вот когда пришел в магаз дали масло comma в красной банке, точно не помню, какой-то Dexron! Как я понял не то что нужно! Через 8 тыс поменял на мобил, и потом еще раз тыс через 15 снова менял на мобил! Так вот, после 1 замены в 8 году еще заметил, что на холодную, машина не правильно переключаться стала, в общем с 1 на 2 переключается уже на 1100, а с 2 на 3 на 2100 оборотах! Я обычно пока машина холодная езжу на ручном переключении, а через 1-2 км врубаю драйв и коробка ведет себя как положено! Так вот до сих пор езжу уже 6 год, на прогретую коробка переключается на столько плавно, что пассажиры, тоже водители говорят что даже и не чувствуется что она переключилась! Может кто знает в чем может быть проблема не правильного переключения? Еще 1 ньюанс, когда машина холодная и на коробке включаешь снежинку, то она переключается как положено! В данный момент есть возможность поменять масло сразу во всей коробке, под давлением выгнать все! Что посоветуете, слить 4л и залить свежее или все же поменять все сразу?
# Пт Окт 10, 2014 23:11  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
BISON, никакого ДЕКСТРОНА - угробишь коробку...
и мне интересно КАК давление в коробку подавать собрались? через САПУН?
чтоб слить все 7-8 литров масла - надо развалить коробку...
Yurius
# Сб Окт 11, 2014 15:26  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
У меня таже проблема, что на холодную коробка рано переключается на повышенную. Это скорее виновато ПО.
yraz
# Пт Янв 06, 2017 16:12  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
День добрый. Citroen c5 2001 2.2HDI акпп 4HP20. После замены двигателя (на старом разбит поддон и масляный насос) авто не едет. Сразу была выскочила ошибка P0720, но потом лексией удалилась. Теперь по акпп ошибок нет. Но при выборе любой передачи никаких движений автомобиля не происходит. На панели приборов при этом выбранная передача отображается. В чем может быть причина?
# Сб Янв 07, 2017 08:54  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
yraz, косяки с установкой коробки скорее всего. Обычная проблема - поломка бублика, когда он сначала ставится на мотор а потом начинают в него попадать шлицевой от АКПП. Что говорит лексия на предмет давления масла в АКПП?
yraz
# Сб Янв 07, 2017 12:05  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
бублик был оставлен на коробке и ставился вместе с коробкой на двигатель, после полного соединения коробки с двигателем был прикручен бублик к маховику.
добавлено спустя 19 минут:
на заглушенной машине все регуляторы давления показывают 148 мА.
На заведенной ниже на фото.
Скорость выходного вала акпп когда крутит стартер показывает изменения, но когда авто завелось, то она равна 0
добавлено спустя 14 минут:
Еще наверное нужно телекодировку посмотреть, может там по электрике что глюкануло от удара?
# Вс Янв 08, 2017 08:18  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Телекодировка от удара слететь не может. А вот датчик скорости внутри АКПП запросто. Тем более ошибка по нему была. Изучай схему и возможность добраться до него без разбора всей коробки. Вроде как нужно снимать только гидроблок.
yraz
# Вс Янв 08, 2017 19:42  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Да, ошибка была.
Но она почему то удалилась, хотя висела как не устранимая. Как так?
И как проверить этот датчик, ошибок то уже нету.
Нужно наверное снимать его и измерять сопротивление?
добавлено спустя 7 часов 4 минуты:
Померил сопротивление это датчика, а он вообще ничего не показывает.
Снял его, скорее всего из-за него и был косяк. Буду искать другой(((. Наверное за одно уже и гидроблок промыть нужно?
Кстати слилось 5 л масла, почему у всех при частичной замене только максимум 4 сливается?
# Вт Янв 10, 2017 08:51  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
yraz, гидроблок не разбирай. Промываются только сетки на соленоидах.
yraz
# Вт Янв 10, 2017 19:11  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
да, разбирать не буду, прокладки нет да и проблем не было, зачем мешать гидроблоку работать. Поменяю фильтр и масло.
Сетки что бы промыть, нужно открутить эти гидроклапана (соленоиды)?
# Ср Янв 11, 2017 09:15  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
yraz, конечно. По другому не получается. Промывать лучше в ультразвуковой ванне.
yraz
# Ср Янв 11, 2017 23:19  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
поставил другой датчик, она не едет. Скорее всего сломали насос акпп при установке движка((( Буду снимать коробку. Кстати на этом датчике сопротивления тоже нет, человек сказал что его там и не должно быть. Так ли это?
# Чт Янв 12, 2017 07:59  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
yraz, может и не быть. Это как с датчиками АБС. Они прозваниваются в одной полярности с большим сопротивлением 100 кОм вроде. Насос (привод насоса) можно сломать только в момент съёма - установки бублика.
Страница 36 из 37
