Что нужно учесть при покупке Citroen C5? Делимся опытом.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Citroen C5
вовочка
ситроен с -5
# Сб Ноя 13, 2010 20:24  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
На ситроене С 5-м 2006 года не работает раздельный климатроник, сломана дроссельная заслонка с водительской стороны.Может кто подскажет,как снять "торпеду"???Либо где можно отремонтировать и прмерно сколько денег это стоит???
чтоТОнепонятное
CITROЁN С5R
Благодарности: 5/0
Из города: барановичи
# Ср Ноя 24, 2010 20:21  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
сейчас помогал немноржко в покупке с5-1
кстати машинка: 2003 с пробегом 157 тысч. пробег виден по состоянию. по педалюшкам и другим фентивлюшечкам. кроме того по диагностике видно.
по идее тут написано уже много чего учитывать при покупке.
ну ещё обязательно прогнать всю электрику с кнопочек. плюс диагностикой запустить вентиляторы охлаждения.
попырскать пшикалкой на стекла чтобы датчик охлаждайки проверить.
ну и там ещё покавырятся.
IgorTCT
C5 2.2HDI 173
# Вт Ноя 30, 2010 14:09  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Я видел тут на форумах и методику ремонта и адрес где это делают. Вроде на Юколе
senya123
# Пт Дек 03, 2010 17:09  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Всем привет. У меня Citroen C 5 2.0 , бензин. День постояв на морозе плохо заводится, а когда заведётся, то двигатель вроде как троит и вся машина дрожит. А как немного прогреется, то всё проходит. Подскажите в чём проблема?
gluxoi
C5-2 2.2 HDI biturbo Exclusive
Из города: Барановичи
# Чт Дек 23, 2010 21:23  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
senya123, вариантом может быть километр ... начиная от свечей и заканчивая датциками всякими... на комп сгоняйте.
Nata80by
вольво s80 2,фольксваген т4
Благодарности: 1/2
# Сб Дек 25, 2010 08:54  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
2.0 hpi это одно,а 2.0 i это другое.на hpi есть егр и тнвд,а на 2.0i этого нет,но есть vvt.будьте точнее
saha_13
# Вт Дек 28, 2010 23:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Всем привет! Помогите ПЛИЗ . При замене ручейкового ремня, (начал спрыгивать с ручейков) обнаружил, натяжной и направляющий ролики имеют выношеные буртики. Шкив гидроусилителя и кондишена имеют люфт. Что мона поменять отдельно, а что не подлежит ремонту целиком. Спасибо!!!
ViKing
AUDI A4 (B8) 1,8TFSI
# Вс Янв 16, 2011 21:09  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
saha_13, ЧТО ЗА МОТОР??? Если rfn, то натяжной и направляющий ролики меняются довольно просто, главное снять защиту крыла. Рекомендую натяжной ролик менять сразу вместе с механизмом натяжителя. Именно из-за люфта в этом механизме у меня соскакивал ремень. Шкивы не менял, но, думаю, проблем так же возникнуть не должно, меняются отдельно. Кстати причина "соскока" известна?
Stepbystep
Citroen C5
# Вт Янв 25, 2011 23:15  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Добрый день!У меня такой вопрос,купил С5 2001 года 2.0 газ бензин АКПП.При движении очень медленно набирает обороты,после 110 работает вроде нормально.Такое ощущение что ей не хватает мощности.Переключив на ручной режим машина полетела.Едет совсем по другому.Кто знает в чем дело?
SD891
Из города: Жодино
# Ср Янв 26, 2011 15:58  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
заднее стекло затониравано поставят на учёт машину или нет?
добавлено спустя 7 минут:
23 пригнали С-5 2,2 hdi хочу поменять ремень ролики и мне сказали что помпу менять надо что ещё чтобы не париться в старом фольце не так переживал там вроде всё проще
oleg188
# Пт Фев 18, 2011 14:33  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
нуждаюсь в удалении ФАПа на ситроен с5 2,2 дизель 2624020 мтс
aabaracuda
# Сб Фев 26, 2011 17:21  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
помпа меняеться через раз, тоесть получаеться раз в 120 тыс
Antonio
Из города: Минска
# Вс Фев 27, 2011 03:28  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
а есть ли смысл экономить на помпе ? она стоит около 100-130 тысяч .
не сходи один раз в кафешку со своей женщиной и купи новую помпу !
Antik111
# Ср Мар 16, 2011 13:45  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
На 92 ездит? что завдом установлен 95 знаю. интересует 92й
И еще. При покупке интересует проверка машины лексией. Во сколько она обойдется, телефончик (можно в личные сообщения), адресок.
valera c5
Из города: речица
# Пт Мар 18, 2011 09:50  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
звони 80293806819 подскажу сделаеш сам беспроблем
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Citroen C5 Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 5
