Toyota Corolla Verso: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Toyota Corolla Verso
khatkouski
# Сб Апр 12, 2014 23:44  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Том 797. Скорее всего стартер!!! на 2.0 намучался с этой заводкой,спалил по итогу стартер, заменил его и проблема ушла. Снимай и при на ремонт, замена втулок (цена копейки) ,спалишь будет дороже!!!
Простите
klish21
citroen xsara picasso 2.0 HDI
Из города: Солигорск
# Чт Май 19, 2016 08:26  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста, вчера снимал клапан VVT-i (тот что на голове) чистил. На конце клапана заметил потертые места с одной стороны, как будто что-то бьёт по нему. При работе мотора слышен стук примерно с этой стороны примерно как если колокольчик взять плотно в кулак и пробовать звонить в него (не знаю даже как правильно объяснить, глухой вообщем, при наборе оборотов возрастает, на холостых почти не слышно). Что может стучать по этому клапану? И чем это чревато если немного подсобираю денег на ремонт?
Второй вопрос. При заводке, особенно утром или если машина постояла минут 10 слышен звонкий стук. От куда точно не скажу, но пропадает через 2-3 сек. Была версия что низкое давление масла на старте, но поддон и маслонасос чистые (снимал проверял) Что это может быть?
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Toyota Corolla Verso Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 2
