Toyota Corolla Verso: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Toyota Corolla Verso
alexey37
Toyota
# Сб Окт 02, 2010 11:38  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
При покупке Toyota Corolla Verso 1,6. Бензин 5 ст МКП 2003 год выпуска загорелся чек: неисправность двигателя. При снятии ошибок на компьютере: нет связи с иммобилайзером, катализатор ниже порога допустимого бл.ц1, неисправность фаз двигателя бл.ц1, они появились вновь. Мне указали на СТО, что ничего делать не нужно для этих моделей. Но при заводке двигателя при низких температурах работа на холостых оборотах неравномерна и слышится громкий звук и дрожание. Как решить такую проблему. И стоит ли эксплуатировать далее авто. Спасибо.
kasak77
fokus
Благодарности: 0/36
Из города: рб.
# Вт Окт 19, 2010 16:03  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
подскажите мне интересно на тойота королла версо 2,0дизель на привод грм цепь стоит или ремень,.d-cat 2,2 дизель стоит цепь , а вот на 2.0 дизель корола версо не могу понять что та стоит цепь или ремень на дизеле тоиота подскажите кто знает
GenSav
# Чт Окт 21, 2010 08:32  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
ремень там стоит
kasak77
fokus
Благодарности: 0/36
Из города: рб.
# Чт Окт 21, 2010 22:01  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
а на 2.2 дизель тойота корола версо
kasak77
fokus
Благодарности: 0/36
Из города: рб.
# Чт Окт 21, 2010 22:13  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
подскажите что лучше взять тойоту авенсис версо ил тойота превиа , подскажите плиз-какие двс стоят на них или одинаковые ременныеили цепные если можно побольше инфо по этим машинам мнения Ваши,хочу купить низнаю какую или версо авик или превиа
AlexMailo
# Ср Ноя 03, 2010 23:21  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Может кто сталкивался с такой проблемой: двигатель д-4-д при больших оборотах начинает тупить, обогнать кого очень большая проблема, машина становится колом... загнали в степянку на СТО , 3 недели ковырялись и ничего, сказали что если они не сделали то и никто не сделает...
помогите пожалуйста советом...
Derangeer
# Ср Мар 09, 2011 10:12  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
d4-d или d-cat? какой объём и год машины? если 2.2 D-CAT, то открывай визу и бегом в литву. Тут d-cat сделать не смогут. Печально, но факт.
zenja1968
# Пт Мар 18, 2011 13:58  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
тойота королла версо 1,8 бензин,горит флажек неисправность двигателя а с ним TRC OFF, VSC. Говорят неправильная работа расходомера,так ли это? Новый расходомер стоит прилично, что бы экспериментировать. Когда стираешь ошибку, она вновь появляется ровно через 80 км. Ещё на этой машине поменяна навигация,поставили Toyota NSCA-W09G,кто скажет есть ли у этого аппарата связь с камерами заднего и переднего обзора,если есть как подсоединиться? Спасибо!
добавлено спустя 16 минут:
Ещё подскажите можно ли руссифицировать и закачать карты в навигацию Toyota NSCA-W09G.Спасибо!
Chaoser
Honda
# Пн Май 16, 2011 21:00  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Расходомер воздуха у меня на ниссане такая фигня была!
добавлено спустя 3 минуты:
Да, и еще, я его спиртом промым ушной палочкой осторожно снял налет естественно перед этим помакнул в спирт,машина пуля!
citroen80
# Сб Ноя 10, 2012 17:43  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
ОБЪЯВЛЕНИE: 3804105 О ПРОДАЖЕ ТОЙОТА КОРОЛЛА ВЕРСО 2007 ГОДА.
ИЗБЕГАЙТЕ И ОБХОДИТЕ СТОРОНОЙ ЭТУ МАШИНУ!!! ДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!! МАШИНА НЕ СТОИТ ТЕХ ДЕНЕГ.
ПРОБЛЕМЫ АВТОМОБИЛЯ:
1. ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕКРАШЕН АВТОМОБИЛЬ
2. НЕ РОДНЫЕ ФАРЫ И ФОНАРИ
3. ПРОБЛЕМЫ С ПАРКТРОНИКОМ В ВИДУ УДАРА СЗАДИ - ПИЩИТ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ
4. КОНДИЦИОНЕР ПОД ВОПРОСОМ, НЕ ЗАПРАВЛЕН И НЕ РАБОТАЕТ НА ВСЮ МОЩЬ
5. КОЛЕСНЫЕ АРКИ ПРИКРУЧЕНЫ НА ОБЫЧНЫЕ САМОРЕЗЫ
6. СОПЛИВИТ ДВИГАТЕЛЬ И ОСОБЕННО СНИЗУ
7. ПОДТЕКИ ДИЗЕЛЯ СНИЗУ АВТОМОБИЛЯ
8. ОТЩЕЛКИВАЕТСЯ ШПАТЛЕВКА
НОМЕР ВЛАДЕЛЬЦА +375 29 684 15 98
том797
тайота корола версо
Из города: вилейка
# Пн Ноя 12, 2012 11:54  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Привет всем! Проблемы с запуском Тайоты Королы Версо 2007 год, двигатель D4D 2.2 дизель 136 л/с. После того как машина постоит 2-3 часа, при заводе двигатель крутиться как бы в холостую (как на одном цилиндре), потом закачав топливо, заводиться. При езде ни каких замечаний, тянет хорошо, обороты на холостых -800, но стоит постоять опять тоже самое, при чём при любой температуре! Компьютер ошибок не видит, форсунки работают правильно. У кого какие предположения, может кто сталкивался с такой проблемой? Помогите, сил никаких,одни нервы ! Спасибо
Silich
Mercedes это диагноз
Благодарности: 1/4
Из города: Made in ZHODZINA
# Пн Ноя 12, 2012 12:11  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
том797, больше похоже, что где то в топливную воздух подсасывает.
том797
тайота корола версо
Из города: вилейка
# Пн Ноя 12, 2012 12:41  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
[quote="Silich"][b]том797[/b], больше похоже, что где то в топливную воздух подсасывает.[/quote]
Возможно, буду искать, спасибо
sergeus
# Пн Фев 17, 2014 14:02  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите пожалуста, Тайота Корола версо 4д4 2005г. при переключении передач порслушивается какая-то вибрация, но при этом двигатель не трясёт, похоже как на какой то шкив или выжимной подшипник. Двигатель работает как часы и на холостых и на высоких оборатах и в ходу.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Toyota Corolla Verso Часовой пояс: GMT + 3
