Renault Scenic: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 41, 42, 43, 44  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Renault Scenic
romanchik
# Пн Мар 03, 2014 20:31  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
здравствуйте сцениководы вот купил еще один сценик 2002г1,6 бензин совсеми наваротами проблема такая на заведенной машине слышится тонкий свист при нажатии на тормоз свист пропадает в чем причина этого явления? иеще на понели где высвечивается машинка с открытыми дверками моргает одно правое колесо хотя посмотрел датчиков износа колодк нестоит подскажите вчем дело заранее благодарен!!
Kvl
Благодарности: 3/0
# Вт Мар 04, 2014 09:22  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
из простых причин на ум приходит вакуумный усилитель тормозов и/или его шланги.
romanchik
# Пт Мар 07, 2014 14:58  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
спаибо за подсказку! еще нашел один косяк такой девайс как теппература за бортом негде не показывает рено меган сцени 2002 1,6 вчем причина датчи взеркале вроде стоит и еще сегодн еха за городм почемуто авто больше 90км небежит может может дело в комьютере ?подскажите пожалуйста кто стаким сталкивался
# Пт Мар 07, 2014 18:36  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
romanchik, диагностика на компе нужна тебе. Колесо моргает потому что стоит система определения недостаточного давления в шинах. Проверь давление. А датчик температуры в зеркале может быть и неисправным.
romanchik
# Сб Мар 08, 2014 07:30  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
спасибо!но по поводу моргания колеса чтото нетак давление в норме 2,2 может датчик авс? просто колесу идет только шнур датчика авс и тормозной шланг
Андрей Ш
# Сб Июн 28, 2014 18:50  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
При включени задней передачи задние габариты, раз моргнув, пропадают. В чем может быть причина?
aluminka
Благодарности: 0/1
# Пн Авг 04, 2014 23:26  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ребятки подскажите плиз. менял сцепление и механик сказал меняй маховик(там выработка 1 мм)ездил 3 раза на разборку и ни один не подошел.пришлось ставить старый-чем это грозит!1998 1.6 бензин
Kvl
Благодарности: 3/0
# Вт Авг 12, 2014 14:04  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Чисто личное мнение:
1. Почему-то кажется, что ничего не будет. Если явных признаков неисправности не было.
Не верится в страшное, но если пофантазировать, то может ускорится износ сцепления или нагрузка на коленчатый вал в результате дисбаланса, если он есть.
2. Если менять такую деталь с точки зрения выработки, то надо бы новый заказывать, а не по разборкам искать. На разборку надо бежать, когда заменяемая деталь ни в красную армию, а поставить что-нибудь надо до качественного ремонта. Или деталь не расходник, а что-нибудь сложное типа МКПП в сборе. (Есть опыт).
3. Я бы забил, но учел бы возможность замены маховика при следующей замене сцепления.
vadim 21081979
# Вт Сен 30, 2014 20:37  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
рено сценик 1.9 dci на холодную слышен при трогании хруст скрип спереди справа тоже самое при выжиме отпускании сцепления ипи же при нажатии отпускания газа но на прогретом двигателе заметил что хруст тише с этой бедой прошеп больше 100 тыс.км или 3 года на выворотах не хрустит сцепление заменено
romanchik
# Вс Ноя 16, 2014 11:34  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
уважаемые сцениководы здравсвуйте снова я сос своей бедой !!!проблема такая рено сценик 2002г 1,6 16клапанов закалбасило движок проверил свечи катушки менял по парно короче не работают 1,4цилиндры не работают на компе выбило пропуск воспламения откуда идет ток на катушки ,по схеме смотрел идут шлейф на блок упраления на 1и 32 контакты но прозваннивал нету краев да еще свечи 1,4 мокрые т,е топливо поступает датчик коленвала тоже проверил еще всистеме задействован датчик детонации подскажите что еще сделать этому фанту????
# Вс Ноя 16, 2014 18:27  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
romanchik, ток через катушки идёт от + к 32 и 1 контакту на ЭБУ. Ещё нужно проверить компрессию.
romanchik
# Вс Ноя 16, 2014 18:54  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
а причем компрессия если походу ток не поступает на катушки может нужно готовится к замене ЭБУ если кто менял подскажите как и с чего начинать ???
ivanich35
# Ср Дек 24, 2014 03:24  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Мужики беда!!!Сегодня с утра не завелась моя "старушка",хотя с вечера при постановки в "стоило" рвалась в бой. 1.9dti megane scenic.Двиг F8Q 97г.Владею ею уже 9ый год,но такое впервые! Дождавшись солнышка на небосклоне вооружившись тестером и на всякий случай "быком" ,пошёл реанимировать "старушку".Но не тут то было даже не "чихнула" и "некашленула".Бывало заводил с двумя свечами накаливания в -10.При всём этом лампочка на панели ,накала свечей загарается и гаснет как положено.Клапан подачи топлива (отсекающий) клацает,(в мае была проблема её "старушку" было не заглушить срезал "броню" флексом заменил "грибок"на клапане и всё ОК) селеноид в насосе жужит,клапан опережения угла впрыска тоже "жив".Проверяю тестером при каждом влючении "зажигания"каждую свечу,а там полный 0.Нет напруги на свечи,но при этом, после прошествии 8ми секунд слышу щелчок под капотом,как будто реле.Куда дальше копать,незнаю.Плиз подскажите.Буду очень признателен.
# Ср Дек 24, 2014 09:51  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
ivanich35, меняй реле. Контакты сгорели.
Troll"
# Чт Дек 25, 2014 11:52  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
... а до силовых контактов реле накала : предохранитель - есть?
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Renault Scenic Часовой пояс: GMT + 3
Страница 42 из 44
