Renault Scenic: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 42, 43, 44  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Renault Scenic
m6
# Вт Ноя 06, 2007 15:35  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
У меня в лагуне была постоянная проблема с водой в салоне:
- печка ( проверить уровень антифр.)
- люк ( снять крышку освещ. и проверить)
- уплотнитель двери
- омыв. задн. стекла
- отводы воды с лоб.стекла ( ???)
Удачи !
pashnat
# Ср Ноя 07, 2007 01:35  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
А у меня в Лагуне стояло не родное лобовое. И клеил его Вася с кривыми руками и явно с бодуна . И пока я не снял правую боковую накладку стойки и, поливая со шланга не увидел, что там протекает вода, я не мог понять откуда запах тухлости и сырость под ногами переднего пассажира. Причем было это явно долго, т.к. половина слоя поролона там просто сгнила. Протекало стекло сверху справа (возможны варианты). Проблему решил тривиально - чтобы не рвать уплотнитель снаружи, замазал стекло герметиком изнутри Cool .
MoonLight
# Чт Ноя 08, 2007 11:39  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Вчера лазили проверяли слив..... Прочистили трубку слива эл.люка...была засорена.... и нашли другую беду...... вода в салон попадает так: когда льёшь воду в отверстие слива в эл.люке часть выливается через шланг,а часть течет справа сбоку, там где дверь прикасается с приборной панелью и стекает под коврик....
Может ли быть пробит (переломан или ещё какая-нибудь беда) шланг слива эл.люка ????
pashnat
# Чт Ноя 08, 2007 17:20  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
MoonLight, у меня люка не было...
Veter_7070
Из города: Витебска
# Пн Ноя 12, 2007 00:00  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Скажите плиз,чем отличаются Scenic от Megan Scenic.Везде пишут по разному ...Как у них подвеска
saz
# Пн Ноя 12, 2007 00:49  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
или по простому-в раздел б/у авто,затем рено,затем сценик и под последними фотками-обсудить на форуме сценик и будет тебе шчасе
Veter_7070, и тебе тоже
andry_231
# Пн Ноя 12, 2007 11:29  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
В разделе инструкций по сценику есть, 200мег под закачку.
Сценик делается на базе мегана, поэтому когда начали выпуск, считалось, что это одна из модификаций мегана.
Популярность модели (сценик-1 более милллиона выпуск) огромна, поэтому маркетинг выделил сценик как отдельную модель.
После рестайла 1999 в техпаспотре пишут "Сценик", до- "Меган-Сценик".
Veter_7070
Из города: Витебска
# Вт Ноя 13, 2007 23:40  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
А как Scenic по подвески.Хочу взять 97-98 и поставить на него сразу газовое.Слышал с газовым много проблем,подскажите так ли это....
andry_231
# Ср Ноя 14, 2007 06:00  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подвеска как подвеска. Впереди обычный мак-ферсон, сзади торсионная.
Ход довольно мягкий, крены великоваты (а что хотели, при такой высоте?), управляемость обычная.
Заморочек с подвеской особых нет, затраты средние.
При покупке обязательно проверь геометрию, т.к. развал не регулируется.
Veter_7070
Из города: Витебска
# Вт Ноя 20, 2007 20:54  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Товарищи,подскажите,где в Витебске или Минске можно сделать дубликат чип-ключа с имобилайзером. И ещё у меня под передними седеньями одёт в сиденья какие-то провода,а может это трубка в толстой обмётки,что это может быть,может подогрев сидений,хотя никаких кнопок подогрева на панели нету!
andry_231
# Пн Дек 17, 2007 10:00  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
На реношном центре можно, но просят очень много.
У меня стала та же проблема, 1 из ключей не работает.
Вычислил код для ручного ввода разблокировки, пользуюсь одним ключом.
Если что- введу ручками, доеду до гаража, вырежу с топливного насоса
болгаркой крышку и подключусь напрямую.
VICI
# Пн Янв 07, 2008 02:31  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Пробеги по киоскам "дубликаты ключей" (для квартир). в Молодечно рубят за такой дубл 100 евреев
2_unlimited
Mitsubishi Grandis
Из города: Барановичи
# Пн Мар 10, 2008 00:53  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
У меня Renault Scenic 2000г. Проблема вот в чём: независимо от погодных условий (сыро или сухо на улице не важно) указатели поворотов мигают с частотой втрое чаще от нормы. Причём могут как оба сразу, так и поочерёдно(то правый, то левый). Уже месяц такая беда, бывает день или два в норме, а потом опять сходят с ума!
# Пн Мар 10, 2008 01:17  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
2_unlimited, Почистите контакты на лампочках указателя поворотов. И сами контакты, и места, где они контачят с лампочками.
Как только одна из лампочек не работает - реле начинает счёлкать в 2-3 раза быстрее. В этот момент посмотрите снаружи - одна из лампочек мигать не будет.
Если не поможет - меняйте реле поворотов. Хотя скорее всего "наука о контактах".
2_unlimited
Mitsubishi Grandis
# Вт Мар 11, 2008 00:30  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
"Наука о контактах" сильная вещь! Помогло! Спасибо за совет!
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Renault Scenic Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 44
