Renault Laguna III: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Renault Laguna III
Smalenski
# Чт Авг 16, 2012 22:33  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Итак. Запотел насос. Самое приятное, визуально насос с Лагуны 1. и над генератором стоит защита, т.е. в случае подтеков масла через сальник насоса масло не попадает в генератор.
1 Снимаем защиту
2 Отжимаем болты шкива насоса
3 Натяжитель ремня оттягивается за болт ролика на 15, снимаем ремень
4 Подкладываем ветошь под насос.
5 Снимаем хомут с обратки и стягиваем обратку, желательно поднять шланг выше уровня бачка, чтобы не вытекало масло
6 Отжимаем гайку трубки высокого давления
7 Откручиваем гайку крепления трубки высокого давления и два болта доп. кронштейна
8 Откручиваем болты шкива и насоса
9 Вытягиваем насос. Весь ремонт аналогичен ремонту насосов почти всех моделей рено
10 Снимаем стопорное кольцо задней крышки есть вспомогательно отверстие в корпусе)
11 Легкими ударами стучим по валу насоса со стороны шкива, придерживая крышку снизу (навыки акробата виртуоза приветствуются)
12 Извлекаем две направляющих и снимаем стопорное кольцо вала.
13 Достаем внутренние "потроха", желательно не разбирая
14 Выбиваем сальник в направлении указанной стрелкой
15 Ставим сальник, прессуем его головкой на 23
16 Все вымываем и собираем назад
17 Устанавливаем насос на авто
18 Наполняем бачек жидкостью и заводим авто контролируя уровень и поворачивая колеса в крайние положения
Пы. Сы Сальник обычный 19,05*33,33 высота в р-не 6-7 мм
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Renault Laguna III Часовой пояс: GMT + 3
