Volkswagen Passat B6: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 16, 17, 18  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Volkswagen Passat B6
aleks1
# Чт Окт 17, 2013 21:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Помогите решить проблему в ключаются вентилятори радиатора при нулевой температуре двиготеля ростут обароты диготеля с 900до1000 делал диагностику ошибок нет посат в6 2019г дизель
Помогите решить проблему в ключаются вентилятори радиатора при нулевой температуре двиготеля ростут обароты диготеля с 900до1000 делал диагностику ошибок нет посат в6 2010г дизель
Evaks
Благодарности: 0/1
# Пн Окт 28, 2013 11:24  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
aleks1, датчик температуры ! блок управления вентиляторами! др вариантов нет!
добавлено спустя 29 минут:
400414260, как мин топл фильтр, надо смотреть давление и распыл форсунок да и датчикии. желательно снять лог компом, во время разгона!
глянь на онлайнере тему пассат ,6 в разделе БЗ есть координаты в разных городах кто может помочь с компом!
hgn
b6
# Вт Фев 04, 2014 13:02  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Народ, кто подскажет. постоянно щелкает замок крышки багажника сам по себе,крышка багажника открывается через раз. Поменял замок,проблема не ушла,прозванивали микрик на ручке все нормально, может кто сталкивался
добавлено спустя 5 минут:
Появился непонятный стук в районе двигателя,причем стук конкретный. Вася диагност ошибок не выдает,едет нормально,передачи переключаются нормально,судя по форумам моховик сцепления, чем это грозит,стук появился пару месяцев назад 2.0 дизель ВМР
Evaks
Благодарности: 0/1
# Ср Фев 05, 2014 11:34  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
если на холодную то маховик, если нет то искать дальше.+вибрация
смотри электронику. по крышке багажника седан илил сарай? на онлайнерер недавно был отчет о ремеонте . надо смотреть клавишу на двери, при условии что с брелака все открывается ГУД! далеле провдка и потом тока замок и вся дребедеь вокруг.
vofka
Из города: Rio-de-Baranovichi
# Ср Фев 05, 2014 18:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
hgn, у меня не B6,но вот моя история.
Перестал закрываться замок.Не жужжит,не щелкает.Диагностика такое не "берет" - только к автоэлектрику.Короче,умер замок.На б/у-шке - хит сезона - ценник дороже нового.Поставил новый итальянский.Радовался до холодов.Начал на ходу жужжать и багажник во время движения открывается.Для минивэна - чревато,согласись.Снял клемму с аккумулятора,машина простояла 3-е суток.Нацепил клемму обратно - все ок.Целый год без проблем,а недавно опять "забрыкался" после сильных морозов.Опять повторил "процедуру" - вроде успокоился. ок!
По поводу стуков - если маховик двухмассовый,то звук своеобразный,одинаковый и на холодную,и на горячую.На холостых оборотах хорошо слышан (неравномерный конкретный лязг).Маховик в среднем "живет" 160-180 тыс.пробега.Если машину загнать на яму,то внизу корпуса видно отверстие и там "венец" маховика.Если маховику вот-вот кирдык - он шатается относительно оси - можно крепкой отверткой его "пощупать",он ведь из двух частей.
На переключения он сразу не влияет,но это сразу.Проблем он наделает,если развалится на ходу.Я месяца три ездил по незнанию,пока не объяснили,что это за стуки и чем может кончиться.
Vady
Vw-Passat B6
# Вс Апр 06, 2014 22:13  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ребята , на что влияет ошибка G 40 ? 1,9 TDI
polos4
citroen С5 2.0 HPi
Из города: Логойск
# Вс Апр 06, 2014 22:28  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
датчик распредвала, нет сигнала, не верный сигнал ...
Vady
Vw-Passat B6
# Вс Апр 06, 2014 23:33  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Как отражается на эксплуатации (плохо заводится - не с полтыка , больше расход) ?
polos4
citroen С5 2.0 HPi
Из города: Логойск
# Пн Апр 07, 2014 11:43  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
может плохо заводиться, может и вообще нр езаводиться
Alexxxx12345
Благодарности: 0/1
Из города: Гродно
# Чт Апр 10, 2014 14:21  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Неделю назад купил B6 2007 г.в. очень доволен (2.0 FSI бензин). Так как дилетант то прошу помочь в следующем:
1.
2. Движок работает как дизель, это норм?
3. Можно ли заливать бензин 92 или 95 только?
4. Расход 10л/100 это нормально и много (не гоняю, езжу по правилам, т.е. соблюдаю скорость, в основном город)?
5. Заедает ремень безопасности со стороны водителя, когда его тянешь то блокируется, надо многократными рывками вытягивать. Что делать?
Заранее спасибо. Я только изучаю мою "новую" машину.
Последний раз редактировалось: Alexxxx12345 (Пн Апр 21, 2014 00:01), всего редактировалось 1 раз
polos4
citroen С5 2.0 HPi
Из города: Логойск
# Чт Апр 10, 2014 20:02  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
1. Какая комплектация по вин wvwzzz3cz8p001340?
заливай 92, разницы ни какой, расход нормальный, а если автомат то вообще шикарный, а по поводу работы как дизель, может задняя цепочка или натяжитель ее уже подношены
Dalnaboy1986
# Вт Апр 15, 2014 21:59  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите двигатель volkswagen B6 1,4 FSI троит и выбивает ошибку 3363 -Работа на газе, цилиндра 2:обнаружен пропуск воспламенения.В чем проблема
Vady
Vw-Passat B6
# Сб Апр 19, 2014 09:09  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ребята кто нибудь менял сам в гаражных условиях маховик и комплект сцепления .И надо для этого какие приспособы специальные.А то слышен какой то шумок -думаю это оно.(1,9 TDI)
порткуще
пассат Б6
# Пн Апр 21, 2014 22:03  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Добрый вечер! Подскажите кто знает в чем причина: пассат б6 1,9 тди 2005 г.в. , турбина работает на когда авто стоит на месте (соответствующий звук и раздувает патрубок) только начинаю движение сразу отключается, показывает ошибку Р0237. В чем может быть причина? ЕГР глушил, катализатор снимал, датчик наддува менял.
polos4
citroen С5 2.0 HPi
Из города: Логойск
# Вт Апр 22, 2014 22:32  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
ну еще в проводке до датчика может быть проблема, если можешь то прозвони проводку с фишки до ЭБУ
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Volkswagen Passat B6 Часовой пояс: GMT + 3
Страница 17 из 18
