Volkswagen Passat B6: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Volkswagen Passat B6
Evaks
Благодарности: 0/1
# Чт Июл 05, 2012 12:14  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
скан ошибок и будет диагноз. а так гадание на коф гуще. может элементарная корочение на + или др варианты с обрывом провода ! то что сорвали то они могут. у чела (правда в раше) диагностика привела к 300 баксам и заменой всякой фигни еще на 500 баксов. результат 0. все дело было боналое что он сделал изменние прибока и т.д. а прошивки заливали под вин он ступил а там вообще не смотрели! и была проблема АБС, ЕСП и т.д.
хотя у нас диагносты на оф станциях есть и на порядок лучше чем в тойже РАШЕ!
sergei_gabelev
Из города: Борисоа
# Чт Июл 05, 2012 20:15  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ну так они там и сделали скан ошибок и выдает лямбда зонд сигнал переобогащения смеси (постоянно) ошибку удалили пока доехал до дома опять горит. Если кто может помочь то помогите разобраться. Ребят и еще вопрос где посмотреть какие модели телефонов можно законектить через блютуз , официалы дали адрес сайта а он не работает.
olegvarl
VW PASSAT B6
Из города: МИНСК
# Вс Авг 05, 2012 18:42  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Evaks писал(а):
olegvarl, кинь вин в личку . ДЛЯ 1.9 ЕСТЬ ОТЗЫВНЫЕ АКЦИИ по 5-ти ступенчатой коробке . 2 варианта илил меняют всю коробку (бесплатно) или замена масла в коробке при условии что подходит вин под акцию.
вот условия самой акции http://zalil.ru/33402497
Вся проблема разрешилась чисткой и смазкой пластиковых вкладышей под крышкой рычага КПП
valentin_and
# Вс Сен 02, 2012 15:54  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите как добраться до лампочки габарита. Где она - понятно, но как её достать, чтобы заменить. Еще такая беда при резком повышении обооротов, как правило на трассе при обгоне - зрезко падают обороты и загарается спираль
добавлено спустя 46 секунд:
Прошу прощения, габарит передний со стороны пасажира
astah
# Пн Сен 03, 2012 14:35  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Снимаешь крышку на фаре и тянешь лампу на себя.
Eще такая беда при резком повышении обооротов, как правило на трассе при обгоне - зрезко падают обороты и загарается спираль
Скорее всего передув, но лучше ошибки почитать.
limon91
# Ср Сен 12, 2012 10:35  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Добрый день. У меня passat b6, 2.0tdi, bkp, 2007г.183 000 пробег. При скорости 80-90км/ч и дальнейшем наборе скорости с 1500 об/мин до 2000+ об/мин появляется глухой стук, 3-4 стука в секунду из под капота,на холостом ни чего не слышно. компьютерная диагностика показала: выход из депазонов регулирования 4 цилиндра (форсунка), но звук мне кажется механическим и не связан с форсункой. В чем может быть проблема... Зарание благодарен!
Vady
Vw-Passat B6
# Чт Ноя 22, 2012 12:43  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
На горячюю бывает что надо погонять 3-4 сек ,на холодную с пол тыка заводится. Советуют присадки подобовлять чтоб форсунки почистить.Может кто добавлял-дак что хоть заливать?
astah
# Пн Ноя 26, 2012 20:27  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Никогда ничего не добавлял и тебе не советую, тем более они не помогают. Скорее всего проблема с насосом в баке, когда вкл зажигание, насос под задней сидушкой звук на пару сек подает? Если нет, тогда на замену. Так же попробуй аккум зарядить или новый подкинь.
олега
# Пт Янв 04, 2013 00:46  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Evaks писал(а):
Роб писал(а):
константинополь писал(а):
Вот еще моленький вопрос?Начали потеть стекла!Фильтр салона не минял,попробую завтра-неужели это причина в нем!Может есть у кого варианты, кто сталкивался с этим! Простите
Проблема в заборе окружающего воздуха. При большой влажности лучше пользоваться сухим воздухом, т.е. кондиционером либо климой
Это проблема у всех пасиков Б6, лечится как раз сухим воздухом и правильным настроем обдува, да и как раз фильтр играет не последнюю роль, желательно снять или продуть или заменить. ЕСли надо инструкция могу сбросить
Когда пригнали мой пассат с АМЕРИКИ было тоже самое (потели окна из внутри) Залез на российский форум по пассикам ( там инфы по поводу ремонта и запчастей намного больше чем у нас (такое ощущение что у нас не у кого ничего не ломается ) сори отошел от темы.Так вот результат такой: под бардачком есть заслонки которые циркулируют забор воздуха с салона а также с улицы.У меня стоял забор воздуха с салона, тем самым воздух не попадал с улицы в салон и то что ты выдыхаешь замерзало на стеклах причем моментально.Сняв бардачок рукой повернув заслонку забора воздуха с улицы моментально решив проблему.Катаюсь и все ОК.Может кому поможет
добавлено спустя 8 минут:
Форумчане мот кто в курсе где можно купить в МИНСКЕ б/у запчасти на ПАССАТОВ АМЕРИКАНЦЕВ.А то в ГРОДНО с этим проблема.Надо вот это http://moto.allegro.pl/lampka-oswietlenie-kabiny-vw-passat-b6-golf-v-i2693761378.html.Прошу модераторов не удалять так как нету на форуме темы по запчастям на ПАССАТОВ АМЕРИКАНСКИХ.(может есть я не заметил скиньте ссылку буду благодарен.)
Evaks
Благодарности: 0/1
# Вт Янв 08, 2013 11:37  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
на этом сайте есть разборки смотри объявы и на автобизнес зайди там тоже есть!
на онлайнере в ветке Б6 есть разборка,но там европейцы.
ссылка не работает на аллегро! но судя по названию лампа очещения кабины,то это на онлайнере найдешь!!! у чела навено 5-7 Б6 на разборе как седанов,так и сараев и щи efir1684
ПО вопросу что лучше цепь или ГРМ на VW сам диллер утверждает что РЕМЕНЬ! у моторов с цепью много отзывных рекламационных ремонтов всвязи с поставкой бракованных цепей. происходит растягивание и дальше попандос . поэтому прежде чем пересеть на авто с цепью подумайте илил взять старый провереный движок с ремнем или с цепью но после того как наладился коныейр т.е когда их выпускают уже мин 2 года! вот интерсная статья о цепи в моторах VW растяжение цепей слабое место в моторах VW
Leniva
# Вт Май 21, 2013 21:22  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
ghbmjg
Последний раз редактировалось: Leniva (Вс Июн 16, 2013 18:43), всего редактировалось 1 раз
Evaks
Благодарности: 0/1
# Чт Май 23, 2013 13:29  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Leniva,а конкретне,модель,год, пробег , мотор и что загорается.
не едет провалы а потом поехала датчик разницы давления, а может турбина? +диагностику сделать не мешает а потмо задать вопрос. нет конкретики нет толкового ответа!
Leniva
# Пт Май 24, 2013 16:37  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
hjkhkh
Последний раз редактировалось: Leniva (Вс Июн 16, 2013 18:44), всего редактировалось 1 раз
Boris.
BMW e91
Админ "Сторожки"
Благодарности: 30/12
Награды: 6 (Подробнее...)
[ Клуб Formula 1 ]
# Пт Май 24, 2013 16:46  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вряд ли кто-то до такой степени владеет техникой ясновидения, чтобы найти причину, не видя машины.
Тем более, что под описанные вами симптомы подойдет очень много неисправностей.
Навскидку, самое простое - сосет воздух через патрубок вентиляции интеркулера. Не понимаю
400414260
# Пн Июл 08, 2013 20:00  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Люди подскажите. У меня Пассат В6 2009г. 2,0TDI 140л.двигатель BKP Обороты больше 3000 не развивает,не дымит,комп.диагностика показывает что неисправностей нет. Если кто сталкивался подскажите.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Volkswagen Passat B6 Часовой пояс: GMT + 3
Страница 16 из 18
