Volkswagen Passat B6: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу 1, 2, 3 ... 16, 17, 18  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Volkswagen Passat B6
константинополь
# Чт Май 28, 2009 14:31  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Нужен диск к НАВИ (штатной) с картами СНГ, РБ, УКРАИНА, ЕВРОПА.Система Блаупункт MFD2 к пассат Б6. Куплю . Зарание спосибо!
константинополь
# Вт Авг 18, 2009 02:23  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Может кто поможет!!! при вкл. переключателе в положение автомотического вкл. света фар постоянно горит ближний и днем и ночью.Если кто что знает об этом жду ответа!!!А еще подскажите где стоит зтот датчик света?Зарание спосибо!!! Простите Простите Простите
константинополь
# Пн Авг 24, 2009 22:23  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
нашел причину, глюканул датчик света!На первых моделях это не редкость.Предложили на VW поменять его за 670т и под заказ ждать 2 недели ,Я отказался как то лиха, за 670т можно и ручкой по включать.
константинополь
# Вс Ноя 01, 2009 20:18  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
нашел спеца по VW. сделал мне этот датчик за 50$ с установкой.т.е. не отремонтировал,а нашел новый ! ну я не узновал где он его взял.Но датчик был в упаковке совершенно новый. Mad
константинополь
# Вс Ноя 01, 2009 20:22  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вот еще моленький вопрос?Начали потеть стекла!Фильтр салона не минял,попробую завтра-неужели это причина в нем!Может есть у кого варианты, кто сталкивался с этим! Простите
alfa735i
Из города: Гомель-Москва
# Вт Ноя 03, 2009 12:13  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Воды нет в отсеке где АКБ?
в 90% случаев окна запотевают, из-за воды в этом отсеке или мокрого (влажного) салонного фильтра
_________________
Роб
Passat 6
# Чт Ноя 05, 2009 09:54  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Проблема с запуском двигателя 2,0 FSI. Чип ключ разблокирует руль, а после втапливания проподает подача э/питания на панель приборов и соответственно не прворачивается стартер. Приходится повторять процедуру запуска раз 10!!! В чем проблем?
alfa735i
# Чт Ноя 05, 2009 19:10  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Go в руки VagCom -читай ошибки номера ошибок пиши мне....
константинополь
# Чт Ноя 05, 2009 22:31  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
_____салонник поменял! правда не угольный,поставил кнехт,2 дня назад.Антифриз не уходит ковры с низу сухие.Самое интересно,что сразу не потеют,надо хорошо прогреть , проехать км 30-50 потом начинают с задних дверей.____________
константинополь
# Чт Ноя 05, 2009 22:33  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
завтра гляну насчет воды в отсеке АКБ,отпешу!!!
Роб
Passat 6
# Пт Ноя 06, 2009 16:44  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ок
константинополь
# Вт Ноя 10, 2009 23:22  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
в отсеке АКБ , тот что под пласмассовым кожухом все сухо!!!
Роб
Passat 6
# Пт Ноя 13, 2009 17:26  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Проблема в заборе окружающего воздуха. При большой влажности лучше пользоваться сухим воздухом, т.е. кондиционером либо климой
Evaks
Благодарности: 0/1
# Пн Ноя 23, 2009 12:20  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Это проблема у всех пасиков Б6, лечится как раз сухим воздухом и правильным настроем обдува, да и как раз фильтр играет не последнюю роль, желательно снять или продуть или заменить. ЕСли надо инструкция могу сбросить
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Volkswagen Passat B6 Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 18
