Volkswagen Passat B4: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Volkswagen Passat B4
disel333
Из города: MG
# Пн Апр 26, 2010 20:17  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите как двигатель 1.9TDI 90 или 110 л.с.? На что обращать внимание
kulak169
Из города: кандалакша
# Ср Май 05, 2010 23:42  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
help. нагреваются реле 18,30,80 и каоето из них глушит двигло.примерно после часа езды. реле стоят новые,диагносты разводят руками.ктоньт чё подскажет.
shestOK
Citroёn C5 2.0 HDi`05
Благодарности: 7/0
# Чт Май 06, 2010 01:05  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
kulak169, проверять проводку. Где-то плохой контакт.
kulak169
# Чт Май 06, 2010 13:41  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Спасибо,это понятно ,что где то,но где.даже предохранитель не вылетает.
passat112
# Сб Май 15, 2010 22:45  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Доброго дня!!! Подскажите знающие люди, нужно менять задние амортизаторы и пружины, и вопрос состоит в том, какие выбрать, вроде пружины разные бывают как их отличить и какие лучше взять. И главный вопрос где покупать, переплачивать не хочется, но и качесво нужно, всё-таки безопастность. Зарание благодарен.
b19
Из города: Орша
# Пт Май 28, 2010 21:48  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Очень хорошие пружины K+F, если оригинальные. На рынке (Малине и Жданах) очень много подделок.
Поищи KYB (Каяба), можешь взять как пружины, так и амортизаторы. Кстати, на Каябу 1 год гарантии без ограничения пробега и независимо от места установки. Официальный поставщик www.motexautoparts.com Там же можешь и пружины посмотреть
Я себе на гольфа 3 брал амортизаторы Bilstein. После 150 тыс. пробега по дорогам Беларуси и России они еще в отличном состоянии
Бывало и такое, что возил в багажнике по 1кубу кирпича - машина становилась на дыбы думал, что пружины лопнут, но все норм.
passat112
# Чт Июл 08, 2010 01:06  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Мужыки, выручайте.такая проблема, потек радиатор печки, ни с того ни
С сяго из под панели в пути пошел пар, я уже думал загорелся. Ушло 3 литра тосола, хорошо был возле дома воды долил и так езжу. Весь тосол ушел на правую сторону салона. Пока трубкой на прямую соединил шланги печки, и езжу без печки. Теперь главный вопрос как разобрать панель что бы добраться до печки,что снимать и посмотреть что с ней.или толкового человека чтоб мог сделать. Просто сам побаиваюсь что нить отломать потому как не поймешь что там как крепится. Пассат б3, 1.8Б, 92 Г.В.
 !  shestOK:
Не плодите сообщения!
Mountain7
# Пн Дек 13, 2010 11:53  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Люди, подскажите, как комфортно? в пассате Б3 ездил, шумно.. А в этом?
alfa735i
Из города: Гомель-Москва
# Пн Дек 13, 2010 11:57  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Mountain7, смотря какое авто, если убитое то шумно!!!!
Комфорт один и тот же!!!
Расширение 'gif' было отключено администратором, вложение больше не показывается.
shestOK
Благодарности: 7/0
# Пн Дек 13, 2010 16:37  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Mountain7, от этой машины комфорта как акустического так и ездового ждать не стоит. Особенно у универсала. Хотя все относительно. Но двиг слышно отчетливо (у меня).
wazyn2
# Ср Дек 29, 2010 20:06  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Не знаю что у тебя за В3 был но в пассате не шумно .... а как и у любой другой машины...
Если Пассат в хорошем техническом состоянии никакого шума быть не должно ....
Шумно будет только если Универсал в плохом состоянии и по ужасной гравейке
У меня седан, всё отрегулировано как надо ... шума в салоне нету ВООБЩЕ, даж двигателя не слышно при низких оборотах, едет как и любая другая машина ... По гравейке, из-за жестковатой подвески каждый камешек чувствуется это да.... НО МНОГИЕ не считают это минусом, т.к если брать любую спортивную машину то там подвеска ещё жёще...
Лучше чтобы на кочке тряхнуло, чем ехать качаясь и стукаться головой в потолок..... Если вас это ооочень волнует то берите ГАЗ 21 )) будите ехать и думать что сидите на диване!!!! но там при 120 км/ч будет конкретный шум в салоне Cool
shestOK Не сказал бы я что там плохая управляемость, вы наверно не ездили на других машинах 90-х.... не идеально, но нормально если с ГУ то вообще накаких трудностей нету!!! Ну может с новыми машинами и не сравнимо по комфорту... Но и не стоит забывать что этой машине уже 3 десяток пошёл))
Пассат В3-В4 - отличная надёжная машина!!!!! Привет
kalash_tt
# Вт Мар 01, 2011 00:28  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Пассат 1.8 моно газ-бензин. При езде на бензине очень медленно падают обороты как на нейтралке так и при сбрасывании газа на передаче, а когда хорошо прогреется то практически не падают вообще.На газу падают, но все равно медленно. расход топлива огромный. Народ подскажите в чем может быть дело.
shestOK
Благодарности: 7/0
# Вт Мар 01, 2011 17:59  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
kalash_tt, надо электрику смотреть, а именно моник. Скорее всего ДПДЗ.
фроленков
гольф 4
Из города: жлобин
# Пт Мар 04, 2011 15:08  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
замените потэнсометр в монике небудут плавать обороты ирасход станет в норму и обороты
vladimir.lida
# Вс Апр 03, 2011 16:50  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Прежде чем лезть в электронику нужно проверить резинометаллический фланец (подушка моновпрыска) между впускным коллектором и моновпрыском. Проверяется очень просто, нужно выбрать такой момент когда обороты зависнут на заведённом и прогретом двигателе при этом надо пошевелить узел моновпрыска из стороны в сторону но без фанатизма, обороты должны упасть до 700-930 об.мин. Если всё так и произошло меняйте вышеуказанную з/ч. Год назат сам менял, ставил Febi (50 тыс. руб.) пока всё гут!
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Volkswagen Passat B4 Часовой пояс: GMT + 3
Страница 4 из 5
