Volkswagen Passat B3: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Volkswagen Passat B3
Жменя
MMC Lancer 1.5 12V
Из города: Слоним
# Сб Июн 20, 2009 16:23  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вопрос вот какой: все время горит лампочка на ручник. Кнопка возле рычага в норме. Где может быть проблема???
dimakorg
# Сб Июн 20, 2009 19:45  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Если тормоза работают нормально, то уровень тормозной жидкости чуть ниже нормы
wazyn2
# Сб Июн 20, 2009 20:12  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
1)Подобную проблему исправил путем доливки 1 см торм. жидкости
2)Если же не помагло, проверь пробку на бачке, она состоит из нескольких частей, у тебя скорее всего верхняя часть вышла с защелок!
ИЛИ
3)Контакт "лягушки" ручного тормоза отвалился. Находится прямо под ручкой ручника.
4) Ещё может тормозные колодки сносились!!! Не понимаю
Жменя
MMC Lancer 1.5 12V
Из города: Слоним
# Вс Июн 21, 2009 00:36  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Спасибо. Я думаю причина в тормозухе.
P.s. вы первые, кто мне действительно помог мне на этом форуме.
smiachkov
Passat B-3
# Пт Июн 26, 2009 11:21  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Здравствуйте!
Вот такой у меня вопрос.
В моем Пассате мотор 2Е и инжектор BOSCH. И есть одна "особенность" с которой он приехал из Германии в 1999 и до сих пор я не знаю причину.
А именно: если немножко газовать, чуть больше тысячи оборотов, а потом резко отпустить газ, то обороты падают почти до нуля и затем восстанавливаются, а нередко бывает и глохнет. Особенно сильно это проявляется на холодном моторе или в холодное время, а также при включенных фарах, т.е. при нагрузке на электросеть.
Клапан холостого хода вроде работает, во всяком случае, я проверял по методике, которая описана в литературе. Винт холостого хода тоже результатов не дает.
Может кто-нибудь знает в чем дело!?
Последний раз редактировалось: smiachkov (Пн Июл 06, 2009 12:03), всего редактировалось 1 раз
Жменя
MMC Lancer 1.5 12V
Из города: Слоним
# Сб Июн 27, 2009 14:47  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Проверь высоковольтники. У меня было тоже самое.
wazyn2
# Сб Июн 27, 2009 23:35  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
А у меня такая фигня - нехочет врубаться 1 передача!!! Только через 2-ю. Сначало рычаг на вторую, затем не отпуская сцепление на первую!!! А сразу ни в какую!!! Что делать не знаю... Остальные передачи вроде включаются нормально!!! Мне кажется что это что-то с тросиком сцепления. Может кто знает как исправить эту фигню???? Не понимаю
Жменя
MMC Lancer 1.5 12V
Из города: Слоним
# Вс Июн 28, 2009 16:01  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
На мой взгляд дело в подношеной коробке. Сцепление здесь ни при чем.
wazyn2
# Вс Июн 28, 2009 19:29  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
понимаешь, там сцепление с автоматической регулировкой, а на ней нет фиксатора, мне кажется что это из-за него. Такое ощущение что первая врубается без сцерления ( с треском ) А остальные включаются нормально. Если бы коробка, задняя тож не включалась бы!
kok
e39 touring
# Ср Июл 01, 2009 15:24  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
wazyn2,
Возможно это распространенная болезнь Пассатов: изнашиваются пластмассовые детальки в приводе. Подъедь на нормальную станцию - они должны быть в курсе. Я просто уже подзабыл точно что там да как, у меня то же самое было - первая через вторую включалась.
dimakorg
# Чт Июл 02, 2009 22:29  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Пасста, 1.8, 8 клапанов, 91 год.
При наборе скорости, на всех передачах в районе 2000 об.мин. идет провал мощности на мгновение, дальше набирает отлично.
Лямбда-зонд новый
Что это может быть?
ВитьКА
Из города: Гомеля
# Вт Июл 07, 2009 19:11  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Помогите бутьте добры у меня пасатт 92 г. 1.9дизель и такая вот проблема датчик температуры паказывает температуру 105 градусов а в ключаются толька слабые абороты (я позамыкал на клеме каторая отсойденяется от датчика на радиаторе все обороты работают)и поменял два датчика и всеравно такаяже проблема хоть на самом датчике написано температура включения 95 градусов слабых и 105 сильных.
dimakorg
# Ср Июл 08, 2009 10:16  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Лямбда-зонд новый
Что это может быть?
это происходит только при прогретом двигателе...На холодном все отлично...
Может датчик температуры ОЖ глючит, и на мозг влияет?
Если с него клему снять, можно проверить так?
wazyn2
# Пн Июл 20, 2009 14:45  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Я незнаю, как мне кажется врятли. Может что-нибудь со сцеплением??? Диск ведёт, или пробуксовывает!!! Я незнаю самому интересно стало ...
У меня другая проблема, при прогретом двигателе не врубается 1
Последний раз редактировалось: wazyn2 (Пн Сен 14, 2009 21:03), всего редактировалось 1 раз
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Volkswagen Passat B3 Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 12
