Renault Laguna II: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу 1, 2, 3 ... 43, 44, 45  След.
5Sasha5
# Вс Май 24, 2009 10:43  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Может кто знает, кто ремонтирует в Минске электронные блоки управления (мозги двигателя). Блок Sagem S2000RPM. Есть ли у нас люди которые могут декодировать блок с другой машины, чтобы я смог его поставить на свою. Есть проблема, и оффициалы предположили что возможно проблема в мозгах, но проверять их версию покупая новые мозги как то не хочется.
Sax
# Вс Май 24, 2009 23:28  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Есть ЭБУ + карточка + ЦКЭБС + эл\замок от одной машины, мотор F4P. Если интересно попробывать, звони, сотовый есть у тебя мой (заслонку я тебе давал )
Dacent
Renault Laguna 1,9dCi
# Пн Июн 08, 2009 15:36  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Добрый день.
Есть проблема. Зазвенел двухмассовый маховик на Renault Laguna 1,9dCi. Собрался менять вместе со сцеплением. Лагуна первая, но думаю особо не отличается конструкция.
Может кто сталкивался с таким несчастьем? Расскажите поподробнее: сколько, где, как?..
З.Ы. Не ругайте сильно, что не в свою тему (там тоже написал). Для большей массовости...
Sax
# Вт Июн 09, 2009 12:54  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вроде как от 600 маховик стоит
Irina
Из города: Санкт-Петербург
# Пн Июл 13, 2009 15:46  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Может кто поможет? Рено лагуна 96 г. При включении любой функции Climate Control, на управляющем табло загорается индикатор аварийной остановки STOP и индикатор температуры. При этом заданная функция Climate Control выполняется исправно. Может кто посоветует толкового электрика? Все заранее спасибо!
syfer
# Вс Авг 09, 2009 10:28  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Dacent писал(а):
Добрый день.
думаю что тебя ждет тоже самое
http://lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=13692
Sax
# Вс Авг 16, 2009 23:36  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Поздно, но при такой кмбинации символов проблему надо искать с вентиляторами радиатора. Скорей всего один из них сгорел либо сгнило управляющее им реле
v^@im
# Ср Ноя 04, 2009 16:21  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
подскажите пожалуйста что-то с датчиками которые показывают давление в шинах как это выличить или отключить и где? и при разконе на лагуне 1.9 dci свист такой ненавящевый походу турбины. это нормально или скоро чему-то придет пипец? и задний стеклоподъемник неработает. моторчик слышно что жужит но не поднимает стекло и не опускает. да и что за кнопки на руле R и 0 за что отвечают и как работают?
valodka
# Ср Ноя 04, 2009 17:15  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Начну с последнего.
Кнопки R и 0 - это управление регулятором/ограничителем скорости (отключить на время и вернуться к прошлому значению скорости)
В стеклоподъемнике скорее всего порвался тросик. Снимается стеклоподьъемник и устанавливается новый тросик, например, велосипедный, но лучше поискать с каких-нибудь жигулей.
Скорее всего, что турбина требует ремонта.
Что с датчиками? Не показывают значения? Можно попытаться поменять батарейку (в интернете есть примеры как это делается) или отключить датчики, для этого полезно со Смоленским познакомиться.
v^@im
# Ср Ноя 04, 2009 17:31  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
нет давление показывает но колеса на экране моргают и погазывает что надо по какой то причине обратится в сервис! а по подъемнику сам смогу сделать или это требует вмешательство умельца. так турбина должна молчать никаких звуков не должна издавать? да и еще вопрос при включении 3 передачи рычаг переключения немног встряхивает и это как то неприятно что это? (такое очучение что проходит несколько ступений включения) и мот кто подскажет для передних и задних подшибников какая нормальная цена(если ступица вместе с подшибником на некрасава загнули 615 тыс ет нормально?)
valodka
# Ср Ноя 04, 2009 18:03  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подъемник можно и самому сделать. Обычно рвутся тросики в водительской двери. Инструкций по ремонту полно в интернете.
Sax
# Вс Ноя 08, 2009 09:57  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Датчики надо читать CLIPом (дилерский компьютер).
Передний подшипник SNR стоит примерно 82$, задний - 120$.
Стеклоподъемник скорей всего на замену будет. Обычно рветься трос-/пластик . Стоимость б/у - 70
Если надо быдет решить проблему с компьютерной диагностикой - пиши в личку
stolyarov
# Вт Ноя 10, 2009 15:50  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Всем привет. На форуме я новичок. У меня LagunaII 1.9dci (107ps), есть проблема: дико увеличился расход топлива(комп. показывает 10-12литров), да и тупить стала(+сильно дымит при чуть сильнейшем нажатии на газ), не знаю в чём дело. думал,что забились форсунки, купил очиститель - результата пока нет. может кто знает, что за ерунда?
# Вт Ноя 10, 2009 22:30  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
stolyarov, скорее всего есть проблемы в подаче воздуха или в турбонаддуве. Надо продиагностировать на CLIP.
Страница 1 из 45
