Volkswagen Golf 4: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 16, 17, 18  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Volkswagen Golf 4
Sh2t
# Вт Апр 03, 2012 01:07  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
igor ok писал(а):
а не подскажите где в автомобили маркировки с VIN номером находятся!
добавлено спустя 8 часов 35 минут:
alfa735i, alfa735i, потом скину мне пока не выслали VIN
VIN находится за лобовым стеклом в районе торпеды снизу со стороны водителя! А вообще -это номер кузова в техпаспорте (17 символов), както так...
plyshenko
Из города: minsk
# Вт Апр 03, 2012 04:57  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
кто нибудь менял грм на 1.6 бензин??? узнавал цену насчитали на 250у.е со всеми роликами, дороговато...!!! вот это да! и сколько стоит работа???
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!!!!!
ПОСЛЕ СКОЛЬКА ТЫС.КМ НАДО МЕНЯТЬ ГРМ???
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ БЫВШИЙ ХОЗЯИН МЕНЯЛ ГРМ 50тыс назад, заехал в сервис а там, чуть не со слезами доказыват что его нужно менять, в другом сказали тыс 20 можешь ещё ездить!!!
lizun
VW COLF 4 VARIANT 1.9TDI 74kvt
Из города: ГОМЕЛЬ
# Вс Апр 08, 2012 16:44  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
у меня 1.9 тди. Ролики 2 шт.-100у.е.ремень33у.е.работа65у.е
добавлено спустя 1 минуту:
ЗАМЕНА ГРМ ПОСЛЕ 60000КМ. ПРОБЕГА
Cherrkas
VW Golf 4
# Пн Май 14, 2012 19:54  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Очень нужен совет. Перед зимой загорелась лампочка ESP, после перезапуска двигателя лампочка тухнет, однако через пару минут загорается снова и горит. Со временем это происходит все чаще и чаще. После загорания лампочки стал троить двигатель, с некоторой периодичностью: сразу на 1800-2100 оборотах, затем постоянно. После прочистки топливной системы, прочистки бака, замены топливного фильтра, двигатель не троит, но лампочка по прежнему загорается и постоянно горит. Расход топлива увеличился в среднем на 2 литра на 100 км. Подскажите, почему горит лампочка ESP и к кому толковому можно обратиться в Минске.
plyshenko
Из города: minsk
# Вс Июн 24, 2012 11:06  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
машина глохнет на при езде.... бывает на холостых!!! что делать в какую часть с ремонтом лезть???
Простите
добавлено спустя 4 минуты:
менял лямдозонд новый топливный насос стоит ездила супер!!! и сейчас не жалуюсь на разгон принажатии педали газа в пол!!! но опять стала глохнуть при двидениина нейтрали... что делать!!!??? Простите Простите Простите Простите Простите
vic_tut
VW Golf 4, ALH
# Пт Июн 29, 2012 07:18  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Не знаю что делать Простите Имеются проблемы 1. Появился стук глухой на холостых. Раньше при нажатии на педаль сцепления стук пропадал, проявлялся не периодически. Думал, что это двухмассовый маховик. Однако на СТО сказали, что стоит обычный (снимали стартер). 2. Мигает спираль свечей накала, компьютерная диагностика показала на дозатор (еще называют головой) ТНВД. Покурив интернет решил почистить дозатор. Делали в мастерской по ремонту топливной аппаратуры. После чистки машину не узнать, на холостых сильная вибрация (особенно на холодную), на оборотах от 1000 до 1600 примерно машина дергается. Расход увеличился. Ошибка по дозатору появилась опять. В мастерской, где чистили дозатор ничего не могут сделать. Стук на холостых стал практически постоянным и громче, нажатие на педаль сцепления еже не помогает. Очень жду советы
Гольф 4, 2001, двигатель ALH, 66 кВт
plyshenko
Из города: minsk
# Пт Июн 29, 2012 11:47  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
двигатель ALH, 66 кВт <---- ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ НАЙТИ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ!!!
vic_tut
VW Golf 4, ALH
# Сб Июн 30, 2012 21:28  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
что именно интересует?
plyshenko
Из города: minsk
# Вс Июл 01, 2012 16:14  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
код двигателя как узнать!!!
добавлено спустя 41 секунду:
код двигателя как узнать?
vic_tut
VW Golf 4, ALH
# Вт Июл 03, 2012 09:05  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
[quote=код двигателя как узнать?[/quote]
У меня есть наклейка в сервисной книжке и в багажнике - снижу крышки над запаской, там уазан код двигателя, также на брифе указан код двигателя.
kurtyugov2011
# Вс Окт 14, 2012 15:36  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Последний раз редактировалось: kurtyugov2011 (Ср Дек 05, 2012 19:13), всего редактировалось 2 раз(а)
alfa735i
Из города: Гомель-Москва
# Вс Окт 14, 2012 16:57  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
а в чем вопрос-то? как громко?
kurtyugov2011
# Вс Окт 14, 2012 17:19  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
111
Последний раз редактировалось: kurtyugov2011 (Ср Дек 05, 2012 19:14), всего редактировалось 1 раз
Roman_NL
Из города: Enschede
# Ср Окт 24, 2012 13:10  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Уважаемые узеры ФВ. у меня не то что б проблема (пока), скорее вопрос. В Голландии (где и живу) купил Гольф 4 с мотором 1.4 16 клапановым.
Вычитал на форумах что у этих моторов проблема - при морозах замерзает отдушка картера, из-за чего масло не циркулирует и мотору настает кирдык.
Так же вычитал что устанавливается некий обогреватель...Вопрос, как он выглядит? как устанавливается? и вообше интересны ваши соображения по этому поводу.
Хочу подстраховатся пока морозы не пришли, они у нас не сильные, но очень много людеи которые реално моторы меняли.
Благодарю!
Malkolm
Благодарности: 16/3
Награды: 6 (Подробнее...)
# Ср Окт 24, 2012 13:56  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Roman_NL,
Вы чЕ? вот это да! если у Вас замерзает, то что говорить о нас, а о Рашке тем боле...
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Volkswagen Golf 4 Часовой пояс: GMT + 3
Страница 17 из 18
