Volkswagen Golf 4: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Volkswagen Golf 4
Roma ™
Из города: Витебск
# Вс Окт 30, 2011 21:52  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
После того,как завожу машину иногда двигатель набирает обороты,или машина заведена тоже набирает обороты.что делать???Спасибо!
D_U
Octavia TDI
# Пн Окт 31, 2011 22:35  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Описание проблемы у вас мягко говоря не очень..Данных по мотору ноль! Дизель или бензин, не ясно...Вообщем есть одна хорошая фраза- правильно сформулированный вопрос уже содержит в себе большую часть ответа. Без обид
Roma ™
Из города: Витебск
# Сб Ноя 05, 2011 11:54  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
1.9tdi, 74k
b19
Из города: Орша
# Вс Ноя 06, 2011 13:46  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
у меня была такая беда. Поменял датчик температуры ОЖ. Все ок
valera8360
# Пн Ноя 14, 2011 14:02  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
день добрый! гольф 4, 1,6, АКПП 2001 г. горит постоянно лампочка есп, вентилятор охлаждения не выключается, на компе ошибок не выдает.
VASA55
Из города: Кобрин
# Пн Дек 12, 2011 01:00  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Пропаиваем датчик G200 который на ЕСП. В инете полно информации по этому поводу. По вентилятору ничего сказать не могу
vovkmorozov
mazda mpv
Из города: kokchetau
# Пт Мар 02, 2012 05:32  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Здравствуйте.Я в минске неделю назад купил ГОЛЬФА дизельного 1.9л.2001г.в.двиг.AXR...
ПРОБЛЕМА=ДО 100КМ.ВЧ.РАЗГОН ОТЛИЧНЫЙ РЕЗВЫЙ,ПОТОМ ТЯГА ПРОПОДАЕТ,ПОПРЯМОЙ ИЛИ С ГОРКИ МОЖНО 120 НАБРАТЬ (ЕЛЕ-ЕЛЕ)НА ОБГОН ИДТИ НЕ ВОЗМОЖНО,НА НЕЙТРАЛКЕ ОБОРОТЫ НАБИРАЕТ ДО 6000,ПОД НАГРУЗКОЙ 2000-2200 И НЕ ЕДИТ.ДЫМА НЕТУ.ПОЖАЛСТА ПОСОВЕТУЙТЕ В ЧЁМ ПРИЧИНА.ПЕДАЛЬ ГАЗА ПРИ 100км.в.час тупо в пол и нереагирует(под нагрузкой).
VASA55
Из города: Кобрин
# Пт Мар 02, 2012 17:18  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Смотреть визуально работу клапана регулирующего лопатки в турбине. Т.е. залесть под машину, снять защиту, завести машину, и попросить кого нибудь завести машину и погазовать до 2500-3000 оборотов. При заглушенной машине клапан поднят вверх полностью, на холостых оборотах полностью втягивается, по мере поднятия оборотов клапан тоже поднимается. Если все гуд, смотреть дальше....
Артем Игоревич
VW GOLF 4 4Motion TDI 150
Из города: Которого нет
# Пт Мар 02, 2012 18:55  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Датчик расходомера воздуха смотрите , 90 % что именно из-за него беда
vovkmorozov
mazda mpv
# Вс Мар 04, 2012 18:42  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Нашол причину ,оказалось трубка от эл.клапаночка заглушена чёпиком-соеденил с пимпочкой от воздушного фильтра и ОК ..пошла радимая.
Спасибо за ответы и содействие
plyshenko
Из города: minsk
# Пн Мар 26, 2012 02:46  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
куплю оригинальный подлокотник на голф 4, хрень что шурупами прикручивать надо, брать не хочу!!!!
или подскажите где купить можно!!!
igor ok
# Пн Мар 26, 2012 11:23  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
здраствуйте. подскажите где можно пробить инфу о гольфе по VIN(у)
alfa735i
Из города: Гомель-Москва
# Пн Мар 26, 2012 22:29  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
кидай мне в личку вин завтра опишу
vovkmorozov
mazda mpv
# Пн Мар 26, 2012 23:39  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
https://vin.su/
igor ok
# Вт Мар 27, 2012 09:55  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
а не подскажите где в автомобили маркировки с VIN номером находятся!
добавлено спустя 8 часов 35 минут:
alfa735i, alfa735i, потом скину мне пока не выслали VIN
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Volkswagen Golf 4 Часовой пояс: GMT + 3
Страница 16 из 18
