Volkswagen Golf 3: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Volkswagen Golf 3
The_end
# Сб Янв 03, 2009 17:20  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Помогите!(Гольф 3,1.8,1993)
Вообщем вентилятор не включаеться вся проводка в норме, ток подаёться, на прямую вентилятор включаеться, датчик поменял 2 раза, думал, что первый раз продали бракованный!
В чём в ещё может проблема?
кот я
# Сб Янв 03, 2009 17:47  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
датчик в норме,температура растет а вентилятор ни гу гу....выходит система завоздушена
lushcha
# Сб Янв 03, 2009 18:51  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Нужно проверить начинает ли греться сам радиатор, т.е. открывается ли клапан выхода охлаждающей жидкости,
нужно проверить датчик (несмотря на то что он новый) и убедится в его работоспособности
нужно проверить проводку(возможен обрыв)
The_end
# Сб Янв 03, 2009 18:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Объясни пожалуйста, как это проверить?
И как исправить?
The_end
# Сб Янв 03, 2009 18:56  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Датчика уже три купил, и думаю хоть один из них рабочий!
Насчёт проводки всё проверял ток есть.
А насчёт клапана, при замене датчика начинает хлестать жидкость, значит она там есть правильно?
кот я
# Сб Янв 03, 2009 19:00  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
че за бред про клапан... кроме термостата ну ни чего нема .у тебя температура растет или нет
The_end
# Сб Янв 03, 2009 19:56  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Да, растёт, если ехать с печкой, вкл, то чуть выше рабочей, а если в пробке ещё стоишь даже печка не помогает начинает расти.
кот я
# Сб Янв 03, 2009 20:25  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
ну если в системе пробки нет ,то термостат подклинивает.....когда темпер. начнет расти попробуй постучать по корпусу термостата
кот я
# Сб Янв 03, 2009 20:26  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
предварительно проверь горячий ли радиатор
The_end
# Пн Янв 05, 2009 18:49  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Насчёт радиатора, то он грееться, а вот по поводу термоста, я даже не знаю, где его искать, никогда с ним не сталкивался, поэтому да и незнаю где он расположен
кот я
# Пн Янв 05, 2009 19:56  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
в корпусе водяного насоса....может он у тебя отсутсвует и вовсе.тогда радиатор будет греться паралельно с двигателем а не после 80 град
The_end
# Вт Янв 06, 2009 11:56  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
кот я, Посмотри личку. пожалуйста
nafania
# Вс Фев 22, 2009 23:57  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
prover abduv radiatora mozet on zakrit
M401
Из города: Нет
# Пн Фев 23, 2009 00:35  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
The_end, кстати, а датчик менялся на радиаторе или на двигателе?
влад
Из города: Pordenone (IT)
# Вт Фев 24, 2009 00:30  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
если датчик менял и при замыкании на нём вентилятор включается и радиатор греется то скорее всего отвалилась крыльчатка у водяного насоса, правда при этом и печка не должна греть.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Volkswagen Golf 3 Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 7
