Fiat Doblo: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Fiat Doblo
pracop
# Сб Авг 22, 2009 09:45  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
сажевый фильтр на доблике уже достал может кто подскажет как от этой байды избавиться и где. Прожиг уже делал несколько раз но это по нашей соляре не надолго,один раз из под самой москвы притащили.спасайте!!!! Простите
maleks
# Вт Дек 15, 2009 01:48  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
я могу помочь!!! на СТО не хотят терять деньги за свою работу и не говорят, что есть простой способ устранить данную проблему!!!!! под капотом есть патрубок (у меня он бело-серебристого цвета) он отходит от пластмассовой крышки двигателя с правой стороны вниз и крепится он 2-мя шестигранными болтами (чтобы к ним добраться надо снять пластмассовую длинную трубу воздушного фильтра).. далее откручиваешь эти болты и вырезаешь по всему контуру крепления из металла или огнеупорного толстого картона глухую прокладку ( полностью заглушаешь вход и выход), плотно закручиваешь болты и твоя проблема полностью решена!!!!! Просто итальянцы хотели снизить выбросы СО и СН по стандарту евро 4 и придумали данный фильтр, наше не очень качественное топливо в любой!!! машине будет забивать такие фильтры очень быстро.
pay
Из города: Киев, Украина
# Чт Дек 17, 2009 19:13  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ув. Maleks Спасибо за ответ, но если честно то понятно из него очень мало. Во первых: О каком двигателе идет речь? Во вторых: можно называть устройства под капотом своими именами, а то в принципе ничего не понятно - "огнеупорный толстый картон, заглушить вход и выход, пластмассовая крышка двигателя"???, о чем речь простите, ну не ясно!!!
Проблема так называемого сажевого фильтра(PDF) думаю не только у меня, посему вопрос, каким макаром можно заставить прекратить регенерацию и использование DPF без его удаления. Если можно то пожалуйста еще раз и по-подробнее, очень актуальная проблема. Спасибо.
Bomba
# Пт Дек 18, 2009 11:49  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Люди помогите надо поддон на 1,9 мультиджет добло 2007 года может подскажете какие разборки. А то трындец гахнул рабочую машину а она не на каске, во попондос.
Fun_Infinity
Citroen Xsara 1.4i
# Пт Дек 18, 2009 15:10  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Подскажите пожалуйста какую магнитолу смотреть на Доблу? В ней сейчас стандартная кассетная, а хотим поставить cd/mp3. На сколько Din должна быть ?
pracop
# Вс Янв 10, 2010 19:36  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
скорее всего вы имеете ввиду клапан рецеркуляции выхлопных газов его действительно глушат подобным образом но 1.3JTD проще почистить снимать весь агрегат для заглушки очень не удобно
Antonio
Из города: Минска
# Пн Дек 20, 2010 01:18  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
могу рассказать как победил проблему с неправильным запуском прочистки(регенерации) DPF фильтра . кому интерестно )
fastservice
Из города: Киев
# Пн Сен 05, 2011 10:44  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Здравствуйте! Мы производим удаление сажевого фильтра Fiat Doblo 1.3 Multijet Marelli IAW 6J/6F3, Opel Combo 1.3 Multijet Marelli IAW 6J/6F3. Результат ГАРАНТИРОВАН! Мы сталкивались с данными автомобилями, мы их делали и у нас все получается. Да, действительно, отключают еденицы в европпе сажевый фильтр на данном автомобиле, мы входим в их число! После отключения сажевого вы можете полностью отключить разъемы на фильтр и забыть о его присутствии! Всего вам хорошего! Звоните или пишите
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Fiat Doblo Часовой пояс: GMT + 3
