ВАЗ 2108: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Lada (ВАЗ) 2108
blackbeardcruel
VWGOLF3 1,8
Из города: MINSK
# Чт Апр 16, 2009 11:43  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Проблема порвался грм га ваз 21083 1,5см
можли поменять свмому и какие последствия обрыва ремня га такой модели (что с клапанами)
bill
Благодарности: 1/2
# Чт Апр 16, 2009 11:50  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
blackbeardcruel, гнёт клапана на 1,3 л., на 1,5 всё нормуль. Поменять можно и самому, только правильно шкивы выставить по меткам. Привет
blackbeardcruel
VWGOLF3 1,8
Из города: MINSK
# Чт Апр 16, 2009 12:01  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
bill, спасибо за совет, а то на сто сказали что мол прикати ее к ним, они снимут головку цилиндров, проверят и т.д
ПАДЛЫ хотят бобла срубить якобы за проверку состояния головки.
Спасибо еще раз
Пойду круить
bill
Благодарности: 1/2
# Чт Апр 16, 2009 13:05  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
blackbeardcruel, проверни ключом коленвал (пару оборотов), если поршни встретились с клапанами, провернуть практически не удастся, хотя на 1,5 100% ничего не должно было случиться.
Punto2
Fiat Bravo 1.9TD
# Чт Апр 16, 2009 13:31  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
у отца на 21093 2 раза рвался, на месте ставил другой и ехал дальше...
blackbeardcruel
VWGOLF3 1,8
Из города: MINSK
# Чт Апр 16, 2009 14:23  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Punto2,
ясно, тогда другой вопрос:
как правильно выставить метки - и не видно и с какой силой надо натягивать новый ремень и ремень генератора???
как это все проверить??? Привет
Punto2
Fiat Bravo 1.9TD
# Чт Апр 16, 2009 15:46  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
чего не знаю, того не знаю как там в девятке....в установке грм на ней участия не принимал
Scrab
# Чт Апр 16, 2009 23:13  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Ну при обрые ремня я бы всеравно снял голову и проверил, в ВАЗ это бысро и просто. Для того чтобы правильно выставить метки и определить натяжение ремня можно воспользоваться программой Автодата, а вообще я на гляз могу сделать )
blackbeardcruel
VWGOLF3 1,8
Из города: MINSK
# Чт Апр 23, 2009 15:53  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Я прочитал что надо снимать правое колесо и брызговик, но у меня гараж без ямы и че делать - не могу открутить шкив генератора на коленвале
blackbeardcruel
VWGOLF3 1,8
Из города: MINSK
# Ср Май 20, 2009 21:37  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Недавно менял свечи - в феврале, но вот на отной свече очень толстый нагар.
У остальных тре все ОК вид нормальный, а одна очнь черная и с толстой грязь.
Какие могут быть причины этого и как исправить это??? вот это да!
blackbeardcruel
VWGOLF3 1,8
Из города: MINSK
# Чт Май 28, 2009 21:25  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
ТРОИТ движка.
Может ли это быть из-за генератора(ремень давно не менялся), или искать причину в зажиганиии.
Недавно ставил новые свечи(февраль), крышку распределителя.
Вообщем помогиииииите!!!!! Простите
blackbeardcruel
VWGOLF3 1,8
Из города: MINSK
# Сб Июн 27, 2009 10:29  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
При движении, или когда катится машина дергается стрелка датчика темрературы охдаждающей жидкости. При нажатии на тормоз она останавливается и показывается температуру как ни вчем ни бывало.
Чем сильнее жмму на тормоз тем меньше она дергается.
Помогите советом что менять сам датчик или лезть в понель приборов. Может дело в проводах.
Вообщем HELP PLEASE Простите
koljan
таз21103
Из города: Россия Ульяновск
# Пн Авг 17, 2009 20:47  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Массы нужно просто поотянуть. И в панели протяжку контактов сделать.
blackbeardcruel
VWGOLF3 1,8
Из города: MINSK
# Чт Сен 03, 2009 22:41  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Стала сильно дыметь тачка. Что делать??? Это случилось ни с того ни с сего - просто завел и повалил дым, причем чем сильнее газуешь тем гуще дым. Я в шоке вот это да!
Ехать сразу на СТО или может там что-нить поменять самому и все будет ОК???
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Lada (ВАЗ) 2108 Часовой пояс: GMT + 3
