Volkswagen T4: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Volkswagen T4
Арт
# Вт Сен 22, 2009 15:54  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
помогите советом,
как сниматься помпа, на двигателе 2.4 дизель
заранее спасибо
fat_boy
# Пн Сен 28, 2009 00:58  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
зайди на VW-BUS.RU там всё расскажут и покажут
siv1001
Из города: могилев
# Ср Янв 13, 2010 21:55  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
У меня Каравелла Т4 98г. 2.5 ТДИ. Не работает вебасто. Сначала заменил вторую АКБ на другую б/у(прежней не хватало даже для вывода инфы на дисплей). Программа настраивается и показывает что процесс пошел, даже щелкает что-то под панелью но ничего не работает. Купил мануал, прочитал что у меня установлен автономный подогреватель (подогрев антифриза и салона за счет притока теплого воздуха). В мануале написано что в случае неполадок обратитесь в сервисный центр VW. Информация конечно ценная, но решил так и сделать. Живу в Могилеве, где этим самым "центром" является фирма АвтоТраст, в которой мне в свою очередь посоветовали обратиться куда нибудь, или ехать в Минск (там наверное "центр" еще "центрее"). Подскажите пожалуйста где в Могилеве есть спец по вебасто, или другой какой совет дайте, а то в Минск из-за этого машину гнать не хочется, да и вдруг оттуда сразу в Германию к разработчикам отправят. Заранее спасибо.
RUBILNIK
740 & VW CARAVELLE LONG
Из города: Пинск
# Сб Янв 16, 2010 02:01  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Арт,
Как снимаеться не скажу(по времени проведённому на сервисе думаю не очень легко), ещё вместе с помпой нужно ремень обязательно менять(так в одной умной книжке написано) как я понял для долгой её работы.
siv1001,
Как именно не работает? Не дует, или работает очень короткое время??
Я слышал что из-за нагара наступает перегрев вебасты, нужно разбирать и прочищать, у меня вебаста вкл. работает 3-5 минут и выключтьеся, мигает лампочка перегрева, потеплеет буду со своей ковыряться, а сейчас в такие морозы нету желания.
А ещё fat_boy, правильно написал Cool на форуме помогут обязательно!!! Привет
siv1001
Из города: могилев
# Сб Янв 16, 2010 13:35  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
RUBILNIK писал(а):
Арт,
siv1001,
Не дует вообще, хотя все индикаторы говорят о том что процесс происходит в нормальном режиме при вкл. 2-м положении вентилятора и обдува на стекло, и температуры на красную зону до упора (горит индикатор подогрева, устанавливается таймер и срабатывает вовремя, идет отсчет времени) но НИЧЕГО не происходит.
alfa735i
Из города: Гомель-Москва
# Сб Янв 16, 2010 13:41  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
siv1001, может акамулятор левый?
siv1001
Из города: могилев
# Сб Янв 16, 2010 13:55  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
АКБ №2 в порядке, вроде, и она же зарядку должна получать как и АКБ №1, я так думаю. Или я не прав?
alfa735i
# Сб Янв 16, 2010 14:09  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
siv1001, должен аккамулятор стоять 74а/ч у тебя какой?
siv1001
Из города: могилев
# Сб Янв 16, 2010 14:24  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
А у меня 60 ...
alfa735i
# Сб Янв 16, 2010 14:28  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
siv1001, акамулятор новый был или б.у???
может нехватает тока(мое мнение)
siv1001
Из города: могилев
# Сб Янв 16, 2010 14:34  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
АКБ был б/у. Попробую поменять и проверить, о результате отпишу. (А где информацию взял что 74а/ч должно быть и какой разброс а/ч допускается?).
alfa735i
# Сб Янв 16, 2010 14:36  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
есть источники у меня
должен быть акб минимум 74 и выше
пробуй-отписывайся!
yahor
vw t4 sinhro
# Пн Янв 18, 2010 19:48  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
подскажите пожалуйста у меня в печке заблокирывались мозги блок сообщает об ошибке может кто сталкивался с таким? .....где можно её убрать?
chepikov8
# Вс Мар 28, 2010 20:14  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
у меня начало пробуксовывать сцепление 2.5 TDI (102 л.с.) 2002 года. начал копать вроде как привод гидравлический....это износ диска или может гидравлика подкидывает сюрпризы????? сцепление начинает "брать" когда педаль почти отпущена - т.е. в самом конце, вроде как все показывает на износ диска,но все же..........может все намного проще???может дело в гидравлическом приводе????? если дело в диске, то может кто подскажет как проще до него добраться - снимать коробку или снимать двигател с коробкой сразу????.....пожалуйста подробней - уж так не хочется делать "левой" работы!!!!
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Volkswagen T4 Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 5
