Volkswagen Sharan: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Volkswagen Sharan
alexander2302
# Пт Янв 13, 2012 01:55  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Всем доброе время суток, очень нужна помощь!
Есть шаран 1.9 TDI 1999 года, проблема начиналась с того что иногда при разгоне пропадает тяга (глушишь, заводишь и все ок), затем появилась проблема при разгоне машина стала дергаться и едет как не живая, очень вяло, как будто ее кто-то держит.
Сделал диагностику вот ошибки:
Версия данных: 20100630
Шасси: 7M - VW Sharan
Список: 25 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 22 29 36 37 39 45 46 55 56
76
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 028-906-021-AFN.clb
Part No: 028 906 021 JJ
Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 2018
Кодировка: 00002
Мастерская #: WSC 00020
VCID: 60CBA4B3CA2B
1 неисправность:
17958 - Диапазон регулирования давления наддува
P1550 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: Нет данных
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7M0-907-040.clb
Part No: 7M0 907 040 BG
Компонент: CLIMATRONIC MPV V112
Кодировка: 00023
Мастерская #: WSC 38300
VCID: 71EDD1F711C1
1 неисправность:
00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
35-00 - -
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7M0-962-258.clb
Part No: 7M0 962 258 K
Компонент: Multifunkt.Einheit 0001
Кодировка: 04097
VCID: 3F8947CF1715
2 Найдены неисправности:
01135 - Датчики охраны салона
01142 - Электродвигатели центрального замка; запереть дверь водителя и лючок топливного бака
36-10 - обрыв цепи - Непостоянно
Конец -------------------------------------------------------------------
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!!!
genadiy
Благодарности: 0/1
# Вт Янв 17, 2012 12:50  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
По двигателю бывает протирается вакуумная трубка идущая на актуатор турбины, либо проблемы с геометрией турбины. По климе отсутствие фреона в системе. По бортовой сети у меня тоже ошибка датчика охраны салона, хотя сигналки нет, а по замку не работает замок на двери водителя и на лючке
alexander2302
# Вт Янв 31, 2012 22:20  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Спасибо за совет! Съездил к знакомому специалисту по электронике и он выявил что проблема с расходомером! Он не правильно работает и поэтому поступают не данные, а в результате блокируется турбина!!!
kamka_ak
# Ср Фев 01, 2012 14:01  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ребят, подскажите что делать шаран 1.9TDI 1999г. не греется двигатель, что делать? што смотреть?
Androsha
VW Sharan 1.9TDI AUY 2001
# Чт Фев 02, 2012 09:15  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
kamka_ak, догреватель смотреть . Он же Эбершпахер (в народе Вебасто) стоит под днищем в районе заднего левого пасажира .
pavel_79
# Ср Фев 08, 2012 22:28  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Здравствуйте,ребят подскажите пожалуйста шаран 2.0 бензин 1996 машина заводится хорошо,когда езжу может ни с того ни с сего заглохнуть потом заводится через минуты 3,через какое то время когда езжу может опять заглохнуть летом этого
не было а появилось с морозами из ошибок нету ни одной
DJ Vit
VW PASSAT 1.9TDI AFN 1991
Из города: Рогачев
# Вт Фев 14, 2012 22:34  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
У меня такая проблема, турбина не создает рабочее давление 4 bar, а только 2 bar. Может быть из-за сажи в колекторе или в блоке цилиндров? Турбина масла не берет, клапан на турбо двигается, двигатель AFN 1996г. Может у кого нибудь была такая проблема?
IGOR VITEBSK
# Пн Фев 20, 2012 20:32  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вечер добрый!!!! Мож кто подскажет: Шаран 2001г. 115л.с. 17675 - Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242,выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
P1267 - 35-10 - - - Спорадическая
Это вообще ремонтируется или нужно менять форсунку целиком?????
Sponsor23
# Ср Апр 04, 2012 19:04  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
У меня была похожая причина,где я только не был,диагносты все разные и особо ни кто не смог найти,оказалась причина в падсосе воздуха,во впускном коллекторе,попробуйте устранить падсос,у меня все изменилось
24dbntr1993
Из города: Бобруйск
# Чт Май 17, 2012 17:11  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Нужна помощь! Шаран 2005 1,9TDi. перестали работать сразу все кнопки на руле: управление круизом, магнитолой, сигнал. Предохранители все целые. Может кто сталкивался? Где искать проблему?
SashaG
Zafira
# Пт Июн 01, 2012 21:12  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Добрый вечер, уважаемые автолюбители. Поскажите с выбором авто. Хочу Альхамбру или Шаран годов 2007,2008 в чем разница и с каким двигателем брать 1,9 или 2,0. Заранее прошу прощения что не по адресу обращаюсь. Спасибо за понимание!
Крук Олег
# Сб Июн 23, 2012 21:44  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
требуется ремонт заднего суппорта ручника
IGOR VITEBSK
# Пн Июн 25, 2012 20:34  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Не понимаю Ребята,как снять"SAVE" с родной магнитолы???? Была отключена а ща ее поставил и появилась такая хрень...никаких кодов на ней не написано!!! Ответ, пожалуйста,в ЛС!!!!!! Не понимаю
константинополь
# Пн Сен 03, 2012 20:40  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
2,0 без вариантов!!! Был у меня 1,9 и 2,0 есть разница, 2,0 шустрее и для этой машины в 2,5т 140ps лучше чем 116ps , по обслуге примерно одинакаво +/- Но это того стоит!!!
Раниль
# Сб Сен 15, 2012 16:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
VW Sharan TDI моргает лампочка датчика масла.В чем может быть проблема?Пожалуйста помогите, заранее благодарен
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Volkswagen Sharan Часовой пояс: GMT + 3
Страница 6 из 7
