Volkswagen Sharan: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Volkswagen Sharan
BABER007
# Вс Сен 04, 2011 11:52  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Всем добрый день,есть такая проблема.При езде по городу загорается реже,а на трассе в интервале 1часа загорается желтая масленка.Масло в норме.Капот открыл закрыл все пропало.Шаран 2007г. 1.9тди
b19
Из города: Орша
# Пн Сен 05, 2011 08:20  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
желтая масленка - это уровень масла. При открытии капота идет сброс ошибки, но через 100-200 тыс. она появляется опять. Может проблема в датчике уровня масла, если уровень в порядке
BABER007
# Пн Сен 05, 2011 16:17  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Я так тоже думаю,но за 1час по трассе я 100-200тыс. не прохожу
добавлено спустя 6 часов 56 минут:
И еще проблемка горит чек,но иногда ненадолго гаснет.На диагностике сказали расходомер на пару секунд не так работает,но по динамике машина самолет.Я так тоже думаю,но за 1час по трассе я 100-200тыс. не прохожу
b19
Из города: Орша
# Пн Сен 05, 2011 18:30  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
тогда не будем гадать и флуд разводить Простите
коды ошибок в студию
константинополь
# Вт Окт 04, 2011 13:22  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
У меня шаран 2006г 2.0тди стоит догреватель д5, на компе выдала ошибку свечи накала, но посоветовавшись, почти все мастера сказали что блок управления. Подскажите может у кого есть хороший, и недорогой мастер по этим штукам! (В Минске!) мои тел. вел. 6564376, мтс 2539503. Зарание спосибо!!!
sergei_storm
# Чт Окт 27, 2011 22:07  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Народ подскажите плз если в шарана 98 г. в. залить полный бак соляры, течет, вроде с горловины, не могу понять откуда. Может кто сталкивался??
Luxor
# Сб Дек 03, 2011 11:25  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Может кто подскажет.Шаран 2008 год 2.0 ТДИ при наборе скорости на 2-3 передаче идёт резкий провал на секунду(типо авто заглушил или топливо закончилось),потом всё хорошо,авто резво катит дальше.Такая проблема появляется примерно раза два в неделю точно.Если очень активно и резво кататься,то чаще появляется.Проверили на ошибки,ничего не показало.
pan_egor
# Сб Дек 03, 2011 19:30  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
твоё описание больше похоже на пропуски впрыска
вообще на комп былоб не плохо показать как раз мой может почитать
а на скидку с датчика коленвала начни
добавлено спустя 1 минуту:
блин кто такие штуки ремонтирует не знаю но что-то на счёт неисправности блока управления не верится
Luxor
# Сб Дек 03, 2011 22:18  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Комп подключали,специально ездил на фольксваген на машиностроителей,ошибок не показало..Вот и думаю, кататься пока не вылезет наверх или пока не станет авто... пока читаю интернет, может кто знает чего..
pan_egor
# Вс Дек 04, 2011 00:58  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
тогда терпением надо запастись
Duss
# Вс Дек 04, 2011 13:20  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Здравствуйте. Плохо заводится на горячую Шаран 1,9 TDi 80 кВт., но не всегда. Диагностика выявила следующее:
00550 - Регулятор начала впрыска ++++++++++ осталась
17-10 - диапазон регулирования - Непостоянно
65535 - Неисправен блок управления = ________++++++ появилась после 3 мин работы
35-10 - - - Непостоянно
00575 - Давление во впускном коллекторе
Разгоняется до 110 км и резко пропадает тяга. Подскажите пожалуйста в чем проблема! Спасибо.
pan_egor
# Вс Дек 04, 2011 15:45  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
ой ужас какой а можно всё кодами в формате обд
типа P0110 переводы не обязательно
wisir
# Пн Дек 05, 2011 09:39  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Доброе утро! Подскажите пожалуйста можно ли убрать "сделать ТО" при заводке а-м шаран 2001г. самому это сделать возможно? Заранее благодарен!
JENYA155
WV PASSAT B5
Из города: ЖОДИНО
# Чт Дек 15, 2011 09:23  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
00550- скорее не правильно установлен угол впрыска.
00575--передув турбины,нужно чистить геометрию .
sanya77
Из города: кричев
# Вт Дек 20, 2011 22:51  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
найди нормальную мастерскую,комп выдаёт-свеча в обрыве-значит снять и проверить свечу!у тебя уже керамическая кажется должна стоять-они долговечные,но тоже не вечные.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Volkswagen Sharan Часовой пояс: GMT + 3
Страница 5 из 7
