Volkswagen Sharan: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Volkswagen Sharan
Dimon63000
Из города: Brest
# Чт Фев 11, 2010 12:09  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Народ подскажите чё за ерунда,когда закроеш машину открываются все окна ?????
Vasil.man
Из города: Витебск
# Вс Апр 11, 2010 08:40  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Всем здравствуйте. Хочется узнать переделывал ли кто нибудь на Фольксвагене-Шаране АКПП на ручку? Шаран 1998г. 1,9ТДИ 110л.с.
alfa735i
Из города: Гомель-Москва
# Вс Апр 11, 2010 12:20  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Vasil.man, что именно вас интерисует?
Vasil.man
Из города: Витебск
# Вс Апр 11, 2010 14:21  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Мне втирают что на АКПП и КПП стоят разные п/оси.Но чем они отличаются обьяснить никто не может.Я проделывал такую работу с Маздой 626.Там разница в корпусе опорного подшибника правого вала.А мне предлагали менять ОБА вала. А денег они стоят в поряде.
Vasil.man
Из города: Витебск
# Вс Апр 11, 2010 14:23  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Да и еще. Мозги прошивать надо или нет?
denisgl
# Вс Апр 11, 2010 23:36  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Разные полуоси. Надо ставить другой маховик, сцепление, блок педалей в сборе, кулису. Помимо естественно самой коробки и лап. С механикой шаран так же заводиться не будет без доработки электрики, возможно даже перепрошивки блока. Т.к. заводится он лишь в положении Д или Н соответственно. На некоторых машинах еще в консоли надо доработки кое какие производить, по штатному креплению кулиса упирается в панель в передачах 1.3.5, по шарану не скажу точно. Ну вот и все.
Vasil.man
Из города: Витебск
# Пн Апр 12, 2010 11:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Денис спасибо за ответ.Но в чем все-же разница в полуосях? Да и с блоком педалей тоже вопрос.На мазде я просто поставил педаль,там в принципе все предусмотрено.Даже в переднем щите стояла заглушка под гл.цилиндр сцепления.
denisgl
# Пн Апр 12, 2010 16:21  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Не знаю конструктивно в чем разница в полуосях, но коробки ведь по форме разные, скорее всего и полуоси будут разной длины.
badboy
WV Sharan
Из города: брест
# Вт Май 11, 2010 09:28  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Всем привет. Может кто сталкивался с такой проблемой:
Шаран 1997 года 1,9 ТДИ. Заменил ремень ГРМ, после чего машина сошла с ума, выключилась полностью вся приборка (при этом машина завелась), снял клему аккума, одел, приборка включилась, все датчики заработали, но постоянно горит лампочка ручника. Делал компьютерную диагностику - сказали все норм. Заехал в другой сервис - тот же ответ.
serega2
FORD GALAXY 1.9TDI 2002 CHIA
Из города: гомель
# Ср Май 19, 2010 06:38  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
доброго времени суток.может кто сталкивался с такой проблемой.поменял топивный фильтр.машиназавелась,поработала с минуту и заглохла.больше она не завелась.с буксира завелась.но при разгоне дергалась.такое ощкщение,что ей не хватала топлива.поставил старый фильтр.опять поработала и заглохла.больше не завелась.даже с буксира.до тандем насоса солярка идет.такое давление,что шланг не вжать.не знаю на что и думать в фильтр соляру заливал.
pasha.p
# Вс Июн 13, 2010 22:47  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Всем привет!!!! Ребята у меня вопрос. Купил Шаран 2001г с АКПП 1.9 tdi проехал всю Германию все было в норме, приехал домой с поворота с кольцевой обороты поднялись до 4, и забуксовала коробка. Все мастера с разных сто преподносят разные версии. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
alfa735i
# Пн Июн 14, 2010 11:27  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
pasha.p, едьте на конкретную...и решайте проблему
а для начала прочитайте ошибки с АКПП
Alexand1621
# Пн Ноя 08, 2010 16:41  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
вроде надо было,когда менял фильтр солярки в него залить.
Alexand1621
# Пн Ноя 08, 2010 16:56  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
у меня шаран 2005 г.полетел блок управления вебастойD5W.говорят что надо полностью менять весь отопитель.может кто знает где можно отремонтировать блок управления или купить отдельно
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Volkswagen Sharan Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 7
