Volkswagen Passat B5: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу 1, 2, 3 ... 70, 71, 72  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Volkswagen Passat B5
лапатин
# Пт Мар 20, 2009 00:13  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите, кто знает за что отвечают в двиг.APU 1,8Т бензин 1999г. датчики детонации и если они неисправны, как должно быть это заметно?????
Спасибо.
ximik2008
# Вс Апр 12, 2009 19:47  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
а что конкретно беспакоет?
rov
Благодарности: 0/1
# Вс Апр 12, 2009 21:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
если стукать железякой по мотору в районе крепления датчика детонации то по идее с исправным датчиком контроллер должен среагировать изменением угла опережения зажигания в одну из сторон,
а по крутому то смотреть реакцию датчика на эти стуки надо осциллографом
лапатин
# Пн Апр 13, 2009 19:07  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Нет, металического стука вообще нет. Точнее при разгоне или при любой нагрузке напр. подъеме на горку на малой скорости прослушиваются в моторе глухие "перебои".
Недавно проверял свечи, оказалось-бедная смесь.Вот подумал может из-за этого, нехватает толива для згорания. Может просто помыть форсунки.
спасибо за внимание!
Yura_80
# Пн Апр 13, 2009 22:39  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
а лямбду когда-нибудь меняли на этой машине? А дырки во впуске смотрели? Дроссельную заслонку мыли?
Странно получается - посмотрели на свечи и вспомнилось слово - датчик детонации. В этой машине есть много штук всяких. Типа клапана абсорбера.
лапатин
# Ср Апр 15, 2009 21:23  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Лямбда работает и дросель мылся. А про дырки во впуске еще не слышал, это как.....и от чего может произойти.......? Вот именно странно. А свечи очень белые и вроде ездит на 95-ом "ЭКО" топливе.
chdv1971
passat b4
# Сб Апр 18, 2009 09:25  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
В данном случае нужно ехать к спецам . Турбомотор это значительно сложнее
чем карб и советами с форума впрыск не сделать.
лапатин
# Ср Апр 22, 2009 22:01  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите, чем эффективнее промывать форсунки в 1,8Т. Cool
yava
Благодарности: 7/10
# Чт Апр 23, 2009 09:27  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Не советовал бы я трогать (промывать) форсунки, если нет копоти на свечах. Едь на диагн., а если хочешь сам что-то делать, начинай с скорпулезной проверки дросс. заслонки. Попробуй еще бензин 92 залить, я на таком моторе только на нем ездил, на 95 хуже заводился, да и как-то "жестче" работал.
лапатин
# Пт Апр 24, 2009 20:56  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Посоветовали помыть форсунки т.к цокаля свечей белые (бедная смесь).
Бывает частенько, заводится на горячую трудноватенько. А дросель со стороны шланга интеркуллера чистый, а внутри как не знаю. Что еще посоветуете. Может вакуум дроселя плохой..........?
occaa
Благодарности: 3/0
# Сб Апр 25, 2009 00:40  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
лопатин...слушай ...не стоит ничего мнеять и тратить деньги на всякое кавно, какие форсунки, я если бы захотел врядли бы где купил жидкость для мытья форсунок для 1.8ТБ))) это ж надо такое придумать????? ты что на дизеле ездишь?? первым делом при неполадке - комп. диагностика, мотор вполне надежный если в нем разобраться., почему смесь такая? это ж турбо мотор. у мя из-за дырки в патрубке охлаждения турбы тупила и никто ниче не мог сказать, чуть матор не поменял)) шутка..главное не теряться и не менять все подряд. мой совет.
yava
Благодарности: 7/10
# Сб Апр 25, 2009 11:45  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Если все свечи с одинаковым налетом, пока не трогай, не промывай форсунки! ( по крайней мере в посл. очередь!, разве могут все 4 форс. одноврем. загадится и по одинаковому -маловероятно, ИМХО).
Вот насчет плохой заводки на гор. - по пробуй все - таки 92 бенз, хотя бы так , для эксперим. ) у меня было с заводкой хуже на 95.
Дроссел. заслонка дело тонкое, сам не промывал, но был близок к этому, без разбора ты там ничего не увидишь. Если дергания - с этого бы начал я. Шланги еще вокруг него вним. проверь на подсос. И все таки на комп. надо бы....Удачи!
лапатин
# Вс Апр 26, 2009 13:01  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Меня сейчас только напрягает в моторе хлопки при разгоне или нагрузке, на холостую не слышно. И заводка на горячую плохая, а так дури хвотает все 150 кобыл ощущаються.
Спасибо.
strelok1767
# Пн Апр 27, 2009 10:04  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
а что в ауди нет само диагностики я думаю комп покажет ошибку Привет
strelok1767
# Пн Апр 27, 2009 10:08  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
извини лопатин не зометил что фолксваген я по мотору определил Простите
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Volkswagen Passat B5 Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 72
