Volkswagen Golf 2: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Volkswagen Golf 2
vovasik
Киа Карнивал 2.9 ТДИ
Из города: Зельва
# Чт Дек 15, 2011 23:09  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Тресло частенько.Короче многие уже мне тут и компрессию смотрели, и карб. чистили, и зажигание выстовляли, но ???????????????????
Я решил сам поразбираться Простите с трамблёром.
1-Что там за конденсатор и снимается как?
2-контакты , зазор надо выстовить.
Помогите советом.
vovasik
Из города: Зельва
# Пт Дек 16, 2011 19:38  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
вот это да! вот это да! вот это да! вот это да! вот это да! м да!!!
Mitya_Golf
Peugeot 406
# Пн Янв 02, 2012 23:59  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
DEZ...,
Привет всем полуночникам!!! не сплю, появилась проблемка........ Купил себе приборку с эл. часиками, экономайзером и Тахометром. Подключил все работает кроме ТАХОМЕТРА... Провод с Бабины в фишке торчит. Продавец говорит что она работала, и может забрать ее обратно. Купил за 140000руб. Подскажите может какой провод не там стоит в фишке?, или как ее проверить или починить?... Или может отдать обратно? Заранее СПАСИБО !!! А еще у меня старая с Большими часами, на спидометре снизу обозначение 950км/ч а на этой 975км/ч, правильно ли будет показывать спидометр? Очень надо!!!!!!!!!!
если не разобрался с тахометром -- пиши в личку, попробуем разобраться!))
maestro1044
джета
Из города: орша
# Пн Янв 23, 2012 21:17  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
нужен совет.приобрел джету 1.8 моно 90гв.когда забирал была проблемка-слегка подтраивала.проехав около80 км резко заглохла черный выхлоп.постоял минут15 завел поехал дальше.поя вились провалы тяги расход резко увеличился.дома заменил свечи.провода.обнулил мозги.при запуске обороты 2-2.5 тысячи несколько секунд потом глохнет.так раза три потом ловит момент на холостых вроде работает.как только пытаюсь добавить газу глохнет.с трудом пытаюсь выехать на дороге то тянет как бешенная то провал тяга на ноль подкачаешь гашеткой прорывает дальше двигается пока педаль держишь в одном положении.причин очевидно несколько.кто подскажет по этим симптомам где собака зарыта
DEZ...
# Пт Янв 27, 2012 14:43  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
если не разобрался с тахометром -- пиши в личку, попробуем разобраться!))[/quote] Спасиб с тахометром разобрался (минус был порван) на приборке написано гольф 2 и пас. Б 2. Приборка с Тахометром, электро-часами и экономйзером с лампочкой. Экономайзер подключал к вакумнику. Неработает. Кто знает куда он подключается ?
viktor_arti
Golf II
# Пт Апр 06, 2012 11:41  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Ребята, срочно нужна помощь ((
Проблема уже 2 месяца, решить никак не могу.
Суть в чем. Два месяца назад машина начала глохнуть на горячую на ходу. Грубо говоря едешь, сбрасываешь с передачи на холостые и машина глохнет. Ну это было терпимо еще.
Спустя некоторое время, при езде не горячую, отжимаешь сцепление на высокой передаче - ее начинает "тянуть" вниз, затем начиналось тоже самое на низких передачах. А потом и вовсе перестала заводиться.
Начал копаться. Были поменены провода выского напряжения со свечами (все равно пора уже было), была поменяна крышка трамплера с бегунком, ГРМовский ремень и были выставлены заново все зазоры, поменял датчих охлаждающей жидкости.
Машина завелась и проработала так 2 недели, затем началось тоже самое, в той же самой последовательности.
Попробывал поменять весь трамплер, покатался норм 1 день, снова все повторилось.
Поменял катушку зажигания, снова покатался один день и опять в той же последовательности.
Поставил другой карбюратор, вроде стало получше, но спустя дня 3 снова все в той же последовательности.
Обращаюсь к людям: отсылают к карбюраторщику, карбюраторщик отсылает обратно, говоря, какие могут быть проблемы, если ты ставил другой.
Вобщем такое чувство, что упускаю что-то мелкое... или же что-то просмотрел... но голова уже не работает, поэтому обращаюсь сюда... может кто дельное посоветует, а еще лучше посоветуте человека разбирающегося посмотреть самому...
машина: Гольф 2, 1,6 бенз, карб 2е2, 1990г.
Вадим М
# Пт Апр 06, 2012 17:24  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Доброго всем дня! У меня такая проблема: полетел блок управления двигателем на моем Golf 2 1990 года выпуска с движком 1,3 инжектор. В мастерской сказали надо блок с маркировкой 030906021 А Digijet, но к сожалению его нигде не могу найти, на разборках предлагают только 030906021 J Digijet. НЕ знаю что делать. брать с маркировкой "J" или дальше искать с "А"? Чем они отличаются?
24dbntr1993
Из города: Бобруйск
# Пн Апр 16, 2012 01:32  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ребята, нужна помощь! Предлагают джетту 1984 год. Мотор 1,3 бензин. Вопрос: как зарекомендовал себя данный мотор? Не слабый ли? Какова его надежность и ремонтопригодность, на что обратить внимание при покупке и как определить укатан мотор или нет? Заранее спасибо!
Вадим М
# Пн Апр 16, 2012 09:05  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Нормальные моторы у VW, да и ремонтируются хорошо...и детали пока есть в наличии по хорошим ценам.
Jetta1987
# Сб Май 26, 2012 18:11  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
люди добрые помогите кто как может, у моей джетты проблема состоит в том, что утром ее не завести, приходиться заводиться с толкача, а вот когда движок разогретый заводиться с пол- оборота, как это можно исправить и в чем проблема, кстати свечи зажигания новые стоят
vorg
Из города: Светлогорск
# Сб Май 26, 2012 22:45  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Jetta1987, стартер крутит? Какой двиг, какой впрыск?
maestro1044
джета
Из города: орша
# Пн Июн 25, 2012 20:46  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
доброго времени суток.на просьбу конечно никто не откликнулся за что всем спасибо. в принципе из всего осталась одна проблема-джетта2 1990г моно. на холодную заводится.прогревочных оборотов не набирает.пока холодный двиг обороты плавают от 800 до 1500.после прогрева в норме. обороты при перегазовке сбрасывает не сразу задержка 2 сек.кто поможет разобратся.в саму голову не лез. остальное датчики фильтра заменены
tmk
# Вт Июл 10, 2012 17:43  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Собираюсь брать 2 гольф, 89 г.в.
Пороги целы, передние арки тоже, с задней левой чуть-чуть придеться покуралесить(не столь важно). Требует замены задней двери, а также багажника(возможно сварочные работы) все из-за жуков, а также крышка трамплера. Ходовая впорядке. Где лучше покупать сие чудо и сколько придеться выложить?
Заранее благодарен!
Krutalj
Volvo V40 1.9Di
Из города: Иваново
# Ср Июл 11, 2012 21:18  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Правильно подмечено: "чудо". Такое лучше не покупать! Можно найти и нормальный.
Mitya_Golf
Peugeot 406
# Пн Окт 01, 2012 23:09  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
tmk, запцацки на гольф можно найти на любом углу))
можно на разборке в Масюковщине, можно на жданах, но дешевле всего по частным объявлениям.)
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Volkswagen Golf 2 Часовой пояс: GMT + 3
Страница 12 из 13
