Volkswagen Golf 2: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Volkswagen Golf 2
DEZ...
# Вс Фев 13, 2011 13:19  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Нихрена там на дроссель не давит! Там стоит заслонка, которая прикрывает доступ воздуха при низкой температуре! Сегодня смотрел эту заслонку она на половину открыта. Менял разные положения бесполезно, двигатель деже не схватывает. Помослаешь педалью газа заводиться.
wolf-raper
# Сб Фев 26, 2011 18:04  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
kaldir писал(а):
Помогите если сможите... при наборе скорости машина дергаеться, потом выравниваеться, ещё симптомы запах бензина и троит её родимую. (Свечи, провода, бегунок, крышку трамп. всё менялось) Golf 2 1.6 бенз. карбюратор 2е2. Или мастера подскажите...
если это происходит при повышенной влажности воздуха,то необходимо заменить конденсатор на трамблере и проверить контакты.Возможно они уже будут расплавлены
kaldir
# Вс Мар 06, 2011 01:26  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
спасибо, сделали 1- провод на первый цилиндр (хотя 6 месяцев назад менял)то работал то нет, 2 - вакумник на распредел. зажигания. После тупила машина, но завелась и поехала, отогнал к карбюраторщику (всем его просто рекомендую) просто песня а не езда стала, хотя машине уже 25 лет Ради интереса посмотрю сколько кушать стала.
Mitya_Golf
Peugeot 406
# Чт Мар 31, 2011 20:09  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
kaldir, скинь номер карбюраторщика в личку)
на всякий случай
DEZ...
# Вс Апр 17, 2011 22:03  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Народ подскажите.... Загорелась лампочка акума., Здох генератор., Б/у не хочу покупать из принципа (ни когда не знаешь когда он сломается). Как узнать что там неисправно?, И смогу ли я сам поремонтировать, руки вроде наместе (недавно сам менял на стартере бендикс и Щетки.) Я не спец Гольф у меня чуть больше года, и генератор ни когда не разберал. Очень надо!!!!!
DEZ...
# Пн Апр 18, 2011 23:00  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Проблема решилась заменой ЩЕТОК 25 тысяч...........
felix92
# Ср Июн 15, 2011 07:11  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
народ подскажите какой движок можно моставить на гольф2 1,6d 1985 но чуть помощнее 1,9d или 1,9td без собых переделок
kamaz6164
# Пн Июл 11, 2011 12:09  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
У меня такая проблема.Гольф2 1,6д при включении зажигания либо когда завожу двигатель на панели датчик температуры подымается в право до конца и моргает лампочка ОЖ полная, датчик расширительного бачка новый работает, питание в оба провода на датчик по чему то приходит масса.ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ КАПАТЬ!а началось все после того как вкинул мотор до этого все было хорошо! ЗА ранее спасибо
DEZ...
# Вс Сен 11, 2011 02:42  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Привет всем полуночникам!!! не сплю, появилась проблемка........ Купил себе приборку с эл. часиками, экономайзером и Тахометром. Подключил все работает кроме ТАХОМЕТРА... Провод с Бабины в фишке торчит. Продавец говорит что она работала, и может забрать ее обратно. Купил за 140000руб. Подскажите может какой провод не там стоит в фишке?, или как ее проверить или починить?... Или может отдать обратно? Заранее СПАСИБО !!! А еще у меня старая с Большими часами, на спидометре снизу обозначение 950км/ч а на этой 975км/ч, правильно ли будет показывать спидометр? Очень надо!!!!!!!!!!
vitya1992
vw getta 2
# Пн Сен 26, 2011 13:40  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
привет всем. Ребят у меня такая проблема при разгоне машина начинает дергатся 1.8 инжектор.помогите пожалуйста. Фильтр топливный , провода свечи заменены на новые. И все без изменений.
Gomel'
Из города: Gomel'
# Пт Сен 30, 2011 19:34  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Народ, подскажите, у кого есть описание на рус языке для чего какой предохранитель на Golf(Jetta)2 ???
ximos05
Volkswagen Golf Mk2
# Чт Окт 13, 2011 15:49  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Посмотри здесь http://vw-golf2.5go.ru/html/12_0.htm Cool
vovasik
Киа Карнивал 2.9 ТДИ
Из города: Зельва
# Пн Дек 12, 2011 19:58  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Джетта 2, 1.6 карб,1984 г.в. В конце осени начала троить и в дороге начало поттрясать,хотя и прогретая и я начал :
-поменял свечи, провода - не помогло.
-поехал к карбюраторщику(он прочистил, отрегулировал) назавтра опять тоже самое.
- купил крышку трамплёра и бегунок - непомогло.
-померял компрессию ( 11 - сказали, что нормальная).
Что смотреть дальше? Может ремень ГРМ перескочил?
На данный момент не то троит, не то двоит, еле-еле заводиться.
Если можно по-подробнее про трамблёр и про контакты и про конденсатор.
pan_egor
# Пн Дек 12, 2011 22:43  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
информации маловато
толчки у неё еденичные или постоянные
сильные или не значительные?
может ты раньше на более актановом бензе ездил
.. ну а если более конкретно то смотреть надо
постоянно потрясывается?
а на скидку на контакты прерывателя чем-то смахивает... правдо всё смотреть нужно
elektrik1710
Из города: Быхов
# Ср Дек 14, 2011 11:17  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
у меня такое было на гольфе 2 только ,у меня ижектор ,а дело было в лямбда зонде,оборвался провод,машина дергалась,и расход увеличился почти в 2 раза,либо если есть в баке погружной насос посмотри докачивает он или нет
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Volkswagen Golf 2 Часовой пояс: GMT + 3
Страница 11 из 13
