Volkswagen Golf 2: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Volkswagen Golf 2
Mitya_Golf
Peugeot 406
# Вт Май 26, 2009 21:56  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
народ!! я столкнулся с такой проблемой:
решил поменять передние колодки на своем гольфе. что бы это сделать, нужно открутить два болта на суппорте... они там под шестигранник на 7 (торцевой). нижний открутил, а верхний ни в какую.... грани сбил внутри болта.
что делать? вроде можно тисками подлесть... но их у меня нету.
или как этот болт от туда вывернуть?? может обрезать и высверлить?
для этого нужны новые болты... они продаются?! или может у кого завалялись где, так я купил бы
avto_golf-2
vw 1.8 , 100 2.3
# Вт Май 26, 2009 22:28  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Mitya_Golf смотри здесь ---> Как выкрутить (отвернуть) болт со свернутыми внутренними гранями.
Mitya_Golf
Peugeot 406
# Ср Май 27, 2009 17:05  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
avto_golf-2, спасибо). на СТО гонял... там так и сделали. у меня такого битка нету(.
leliktuareg
# Ср Июн 03, 2009 21:32  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
сирожа6777
Skoda Superb
Из города: жлобин
# Вт Июл 21, 2009 21:45  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Осталась 5КПП на 1.3i. Выкрошены зубья большой шестерни дифференциала. Продаю коробку или куплю эту шестерню
gena_kassper2003
# Вс Ноя 15, 2009 20:36  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Добрый день. Народ подскажите как внешне идентифицировать 5-КПП дизельная она или бензиновая. У меня VW Golf 2 1.6 GTD 1985 г.в. Была замена коробки. Заранее спасибо :-))
PutNik
VW Golf II
# Ср Дек 16, 2009 17:14  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
День добрый. Хочу снять подголовники с переднего сидения. Как они крепятся? Сидят мертво. Не верится, что нужно прилагать титанические усилия для их выемки. Может кто подскажет как это правильно сделать?
ktockiy
# Пт Дек 18, 2009 14:02  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Там в чёрной пластмассе на верхнем торце спинки есть металлические стопора
ktockiy
# Пт Дек 18, 2009 14:05  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Народ, может у кого есть металлическая трубка распределения тосола? Мотор 1,3 85гв. Стоит под впускным коллектором, фланцем крепится к блоку за помпой, противоположный конец загнут на 90 градусов.
wano911
# Вс Дек 20, 2009 23:29  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Мигает масляная лампочка. Масло и фильтр недавно менялись. Уровень нормальный. Нужно далеко ехать не знаю что делать?
kok
e39 touring
# Вт Дек 22, 2009 13:34  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
wano911,
Скорее всего глючит датчик, но я бы проверил давление масла. Далеко бы не ехал.
Масло в фильтр заливал? Если заливал - то выкручивай фильтр и сливай.
Mitya_Golf
Peugeot 406
# Пн Дек 28, 2009 00:41  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
может провод с датчика на массу где нибудь коротит.
Valeraa
# Пт Янв 01, 2010 17:04  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Может кто поможет.. у меня гольф 1,6Б 85года.. При езде по трасе начинает троить. Снимаю крышку трамплёра, смотрю на неё, одеваю назад и всё отлично!! при работе двигателя слышны небольшие хлопки, периодически могут начать пропадать обороты и глохнуть при каждом переключении передачи.. потом сам "восстановится". фильтра свежие, свечи тоже, бензонасос работает исправно. Сам трамплёр проверяли на какойто хитрой штуковине-сказали хороший. Может коммутатор? ставил от другого фольца-вообще не работает, от жигуля- работает так же
murafey
та которая не требеут вложений
Из города: столица
# Вс Янв 03, 2010 20:14  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
У меня тоже были похожие проблемы. Я поехал к карбюраторщикам они посоветовали карбюратор с 1,6 поменять на карбюратор на 1,3. Правда потом поехал у них же крутанул зажигание-и все прошло. Один минус Golf`ик стал чуть-чуть не такой резвый, зато расход немного упал, стал лить 80-ый
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Volkswagen Golf 2 Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 13
