Subaru Impreza: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Subaru Impreza
strelok1767
# Вс Май 17, 2009 00:06  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Subaru Impreza 1.8 сжимает верхний патрубок радиатора.Может что с двигателем,раньше этого не замечал.Что за .....!
Yurcheg
Кубок Subaru Forester Club (Количество: 1) Памятный знак Active live club (Количество: 1) Сертификат реальности!!! (Количество: 1)
# Вс Май 17, 2009 09:52  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
А уровень охлаждайки посмотрели???
strelok1767
# Вс Май 17, 2009 12:38  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Да всё в норме.а ещё может быть из-за крышки.
Yurcheg
# Вс Май 17, 2009 13:04  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Скорее всего она и есть
strelok1767
# Вс Май 17, 2009 13:22  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
А проверить его надо как термостат? а то попробывать никто ж не даст.
Yurcheg
# Вс Май 17, 2009 16:49  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Даже не представляю как проверить пробка работает на впуск и выпус при определенных давлениях если есть возможность их создать то можно проверить Не понимаю
kaldun
# Ср Окт 14, 2009 20:05  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
strelok1767, дам
приезжай пробуй....
это же не мотор надо снимать....
Shpuntik
# Сб Окт 31, 2009 21:15  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Это сто процентов пробка, можно даже непробовать. Неработает клапан обратного давления(разряжения)
kos-mas
Subaru Impreza
# Пт Ноя 06, 2009 17:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Люди, помогите!!!! Простите
Купил я значит Subaru Impreza, 1,6, полный привод, 98 год.
Механики знакомые есть, но спецов именно по субариком нету ((( Надо сразу расходники поменять: масло, фильтра, ГРМ и т.п., хотел мнения народа на форумах узнать, так единственно о чем там пишут - сколько лошадей у того, а у этого стока, а я вот со светофора первый ушел… и всякую такую муть… А мне бы, так, по житейски, бывалых пользователей мнение почитать (каких производителей ставят, че льют, где взять подешевле )… может, подскажите толковые сайтики, где адекватные люди много написали про существующие проблемы. Мануал может толковый есть про мою модель, где можно узнать что от чего подходит, какие проблемы в основном бывают, на что обратить внимание и все такое ???
kaldun
# Пт Ноя 06, 2009 20:16  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
kos-mas, срашивай...подскажу, расскажу
kos-mas
Subaru Impreza
# Сб Ноя 07, 2009 00:12  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Так я мил человек и говорю… купил машину, 98 год пробег 200 тыс, но может и отматывали…
Хочу поменять все расходники:
Какое масло лучше лить синтетику или уже нет смысла и лить полусинтетику, какого производителя любят их двигатели???
Все фильтра, ремень ГРМ и т.п. какого производителя покупать, говорят дороговато обходится ГРМ, но разбежка от 200 до 450 у.е. (полный комплект), может есть мастера знакомые, которые хорошо все сделают и лишнего не сдерут…? Где лучше покупать расходники цена/качество???
Плохо заводится на холодную, думаю что свечи (надеюсь ) ) может провода высоковольтные, про другое думать пока не хочется Надо менять…, свечи там тоже по “хитрому” расположены, может знаете к кому можно обратится по работе?? И сколько это примерно все вылетит??
Еще передача задняя плоховато включается, но тут надо нормально посмотреть, с чем связано пока не знаю…
С подвеской и кузовом вроде все понятно.
Shpuntik
# Сб Ноя 07, 2009 11:21  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
У синтетики всегда приоритет, и понятия позже для нее не существует, аппазитный мотор предпочитает только хорошего качества масло, по заводу должно быть 5W30, если двигатель имеет порядочный пробег , то есть синтетические масла для двигателей с приличным пробегом. Фильтра не критично, потому как на нашем рынке все фильтра достаточно хорошего качества, но при этом мы ставим Kneht или оригинал, это производители зарекомендовали себя высоким качеством. Замена ГРМ на ваш двигатель стоит гораздо меньше чем 200 у.е. Ремень хорошего качества около 20 у.е., комплект роликов 130-140 у.е.при этом ролики будут в оригинале, ремень либо Гейтс, либо контитетч, и то и другое замечательного качества.
Работа по замене ремня на ваш двигатель в среднем стоит около 30 у.е.,
Покупать лучше в специализированном магазине, таковых в минске много, на рынке лучше не искать, барыги по привычке при слове Субару начинают над клиентом измываться, в виде завышенных цен.
Плохо заводиться это понятие растяжимое, надо знать при заводке троит двигатель или просто заводиться и глохнет , что более распространнено для Субару, бывает что стартер какбы нагружается очень сильно, а также стартер крутит в холостую но двигатель не заводиться. Свечи выкрутить несоставляет ни какого труда пусть даже не пугают, под капотом 1.6 места для доступа обслуживания двигателя предостаточно. Ключ в руки 16ый и в бой, свечи стоят BKR6E11? Провода, как и на других машинах в домашних условиях проверить не сложно в полной темноте посмотреть на заведенный двигатель, если переливов нет, то проверить сопротивление проводов, при одинаковой длинне проводов должно быть одинаковое сопротивление. Если не так то провода смело порд замену.
Передача задняя на них как правило плохо включается если сцепление подгулявшее.
Обращайся в личку, помогу с Субару нету никаких трудностей.
ionik
# Вс Янв 10, 2010 16:58  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Имею WRX 2001г. лупатый. Посоветуйте где можно приобрести сайлетблоки передних рычагов и второй лямбда-зонд? Адреса и телефоны плиз в ЛС.
Заранее спасибо. Привет
kaldun
# Пн Янв 11, 2010 13:02  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
ionik, сайленты ни в коем случае не бери китай... они просто резиновые и стоят около 30
а оригинал маслянные и цена 80
лямбду надо смотреть какая стоит..может подойдет универсальный...
или бу у меня где то есть
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Subaru Impreza Часовой пояс: GMT + 3
