Skoda Octavia: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Skoda Octavia
D_U
Octavia TDI
# Сб Мар 26, 2011 22:10  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
vova1222 писал(а):
D_U , спасибо!как насчет замены фильтров масл. и топл. самому поменять сложно в плане доступа?ключи какие может особые нужны?
Ничего суперсложного там нет
добавлено спустя 11 минут:
janbatist писал(а):
может кто подскажет, вот Шкода ОКтавия 1,9 TDi около 2002 г. по разновидностям на какие делятся там по названиям и по пощности двигателя, и какие лучше исходя из надежности дизельного двигателя
Выше Вам же уже дали ответ . Что конкретно брать- выбор за вами. У всех этих моторов есть маленькие минусы и плюсы. Одному хорош будет 130 сильный TDI PD c 6-МКПП, несмотря на более сложную топливную систему, хотя предложений таких авто поменьше. Другому нужен 110 сильный с ТНВД ( код мотора AHF,ASV(ЕВРО -3)) потому как попроще , третьего устроит и 90 сильный ТНВД (AGR,ALH) или TDI PD 101 л.с.
vova1222
# Чт Мар 31, 2011 11:24  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
по передней подвеске - на октавии после 00-01 годов она тоже простая с 4 гольфа, или есть машины как у Б 5 ПАССАТА ?
D_U
Octavia TDI
# Чт Мар 31, 2011 21:26  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Передняя подвеска простая у всех октавий, многорычажки нет даже на второй Октавии, что является положительным моментом в стоимости ремонта))
voruga111
# Чт Мар 31, 2011 22:06  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
помогите приобрести шкоду октавию 1.9 tdi 2002-2003г.в. в нормальном состоянии из германии тел. +375336464111
D_U
Octavia TDI
# Пт Апр 01, 2011 10:11  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Понимаем, что очень хочется купить хорошую машину...Но не в той ветке разместили объявление)))
voruga111
# Пт Апр 01, 2011 10:39  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
skoda oktovia 4X4как машинка?как по запчастям? стоит ли брать?
Veteran2000
# Чт Апр 07, 2011 10:33  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ребята, такая проблема. На панели иногда не показывается температура двигателя, иногда стрелка начинает подниматься, а потом падает. Думаю термостат. Машина октавия.
Последний раз редактировалось: Veteran2000 (Вт Апр 12, 2011 00:52), всего редактировалось 2 раз(а)
D_U
Octavia TDI
# Чт Апр 07, 2011 15:34  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Что значит иногда?Как быстро падает? Вообще самый простой способ проверить термостат- это потрогать нижний патрубок . Если он теплый, а машина к примеру до рабочей температуры еще не прогрета- термостат под замену. Но в вашем случае при описанных симптомах может быть проблема и с указателем температуры( ДТОЖ, приборная панель) Если чего, пишите в личку. Удачи!
добавлено спустя 8 минут:
вполне приличный авто. По отличиям от простого монопривода- другая задняя подвеска, муфта Haldex (про нее море информации в интернете), котрая и подключает задние колеса при пробуксовке передних . Механизм довольно надежный.
golden29
# Пн Апр 11, 2011 00:10  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
подскажите, как вообще Автомат в Октавии после 2005 года?
arrrrr
# Ср Апр 20, 2011 21:40  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Авто из чехии под заказ. мтс-5206048,v - 6252060 Алексей
arrrrr
# Пт Апр 22, 2011 10:45  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
пригоню шкоду(или другое авто) из чехии под заказ!
+37529 5286894
+420 773 639 073
Артур
yamakaci
Skoda Oktavia
# Сб Апр 23, 2011 21:27  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите пожалуйста может кто слыхал.поменял термостат поездил 4дня антифриз ушел.подтеков нет.в гараж поставил с утра выехал пятен нет.посмотрел щуп нормальный.периодически подливаю. Не понимаю
D_U
Octavia TDI
# Вс Апр 24, 2011 17:57  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ну вариантов не много --или завоздушилось после замены антифриза и теперь потихоньку выгоняет воздух, вот и уровень падает, или ..смотрите выхлоп на предмет парения...Уровень антифриза проверяется всегда на холодном авто .
vitbesk
# Сб Апр 30, 2011 23:43  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
куплю шкоду Октавия 2006-2007 гг. 2,0 бензин, МКПП, хетчбэк, цвет не белый 12000- 13000 у.е. 5944983 мтс.
Karmadon
Skoda Octavia 1.4TSI
# Вс Май 01, 2011 01:11  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите, пожалуйсита, наиболее удачную комплектацию для 5-ти летки Октавии Комби 4х4?
1. Дизель или бензин. Подробнее про мотор.
2. Коробка ручная или авто?
3. Высокие пружины надо заказывать и ставить отдельно или есть авто с завода с клиренсом 180 мм?
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Skoda Octavia Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 5
