SEAT Ibiza: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> SEAT Ibiza
lera 100
Из города: minsk
# Вс Июл 26, 2009 02:10  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Помогите советом! У меня seat ibiza 93 года. При езде сначало начинает дергаться, а затем глохнет. Она может глохнуть как при езде, так и на холостых. Смотрели на СТО, но она не глохла, поэтому не смогли ничего найти. Что делать?
MALIBY
SEAT IBIZA 1.5porsh system
Из города: VITEBSK
# Вс Ноя 29, 2009 21:25  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
у меня тоже что-то не держит холостых на холодную Не понимаю
И что то постоянно работает бензо-насос когда включено зажигание.
Должен он выключаться или нет?
Green-Green
Из города: Новополоцк
# Сб Дек 12, 2009 22:31  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
У меня тоже глохнет при езде, причем с завидной регулярностью, и такое чуство что по километражу, гдето после 2-5х км езды(5-10мин) глохнет, и минут 5 ее не возможно завести, стартер крутит, а толку нет. Вот когда постоит, заводится и снова едит
MALIBY
Из города: VITEBSK
# Вс Дек 27, 2009 01:36  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
всё я свою сделал!!!!!!!!! удачи и вам
Silich
Mercedes это диагноз
Благодарности: 1/4
Из города: Made in ZHODZINA
# Чт Дек 31, 2009 01:35  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
MALIBY, может расскажите народу в чем у вас проблема оказалась и как вы ее решили?
MALIBY
Из города: VITEBSK
# Пт Янв 15, 2010 01:14  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
то что глохла- оказалось что проблема в инжекторе. туда уже раньше кто то лазил Не понимаю разобрал. почистил там всё и стало норм
Green-Green
# Ср Фев 17, 2010 13:17  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
А у меня она глохла, банально из-за грязи в баке... Просто один раз сделал так что кончился бензин, и на следующий день началась такая бодяга, снял насос, промыл в чистом 92-ом, пошурудил чистыми тряпочками бак опять же смоченными в 92-ом и все прошло
Ibiza 93-94 гв.
soldatik
# Чт Окт 07, 2010 15:32  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
народ помогите!!!сеат ибица 1999г 1.9 SDI -очень большие обороты!!!например: 100 км/ч,3500 об/мин.....что делать, что может быть, подскажите?
Silich
Благодарности: 1/4
# Чт Окт 07, 2010 15:41  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
soldatik, а на холостых как?
helt
# Пт Окт 08, 2010 00:08  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
soldatik, может сцепления уже нету?
soldatik
# Пт Окт 08, 2010 16:28  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
на холостых работает нормально,и сцепление в норме.
soldatik
# Пт Окт 08, 2010 16:33  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
я вот думаю,может у меня каробка передач стоит другая?!(от бензинки например),там совсем другие передаточные числа.
Silich
Благодарности: 1/4
# Пт Окт 08, 2010 16:47  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
soldatik, ну что бы проверить коробку надо пробить вин код, а в расшифровке вин и будет указана какая коробка должна стоять, а потом уже смотреть на коробку она или нет, но это если коробка до этого не менялась. А если по тем признакам, что ты описал, то скорее всего буксует сцепление.
Alanant
# Вс Окт 24, 2010 18:05  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
У меня SEAT IBIZA 1991г.На холостую держит 2000,не могу отстроить.Регулировочным болтом не снижает.Может нужно подстраивать смесь.Сколько смеси и воздуха должно быть???Как выстроить???
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> SEAT Ibiza Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 4
