Renault Scenic II: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Renault Scenic II
bitik
# Пн Авг 22, 2011 19:37  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
раскажите пожалуйста про сервис и Р в треугольнике, спасибо
# Пн Авг 22, 2011 21:24  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
bitik, электрическая неисправность ручного тормоза. Отсюда и сервис. Возможно просто нужно стереть ошибки.
catso
# Вт Авг 30, 2011 10:47  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите к кому обратиться. Расход масла около литра на пару тысяч. Не дымит, не течет.
Может кто занает. Для навигации если прога либо диски с картами.
NPX
# Вт Сен 27, 2011 15:58  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Kenny14 писал(а):
короче датчика все таки у тебя нет, 1 положение автоматическое крутишь колесико меняется интервал остановки дворников тоесть или часто будут или наоборот с большим интервалом. далее 2 положение положение постоянное и когда останавливаешься щетки тоже останавливаются у всех новых машин так и это не значит что у тебя датчик дождя стоит если бы он у тебя стоял у тебя бы небыло колесика регулировки и когда в 1 режим включал у тебя бы капля капнула на датчик дворники и включились нету капель то дворники могут хоть час не включатся
датчик дождя есть!!! даже если стоит регулировочное кольцо на ручке! просто в самом первом положении кольца он как раз таки и стоит на автомате. на другой ручке, там где поворотники должна быть кнопка АУТО, как раз таки она и отключает этот датчик вместе с датчиком света, и тогда регулировочное колесико и действует не на автомате, а так как ты его поставишь!
stasiaana
# Пн Окт 17, 2011 19:35  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Renault Scenic II двигатель не запускается. Подключали к компьютеру, показал что плохо сбрасывает давление.Заменили разгрузочный клапан ТНВД. Эффекта нет. Или же двигатель запустится и сразу глохнет. подскажите, что делать?
# Вт Окт 18, 2011 20:54  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
stasiaana, к компьютеру опять подключать, мерять компрессию и правильность установки меток на ремне ГРМ. А правильнее сразу на СТО отбуксировать где это всё сами сделают.
Aleks67
# Чт Ноя 10, 2011 19:07  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Загорелся значок "Чек", табло "Servis" и на компе выдало "CHECK EMISSIONS". На ходовых качествах никак не отразилось. Автомобиль Scenik Grand 2006 г.в. 1,9dci. Господа, может кто знает, что за болячка. Подскажите пожалуйста!!!'Простите'
# Чт Ноя 10, 2011 21:55  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Aleks67, болячек много. Комп. диагностика в помощь.
Aleks67
# Чт Ноя 17, 2011 11:39  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Разобрался со своим "Чеком". На компе показало две ошибки: одна по задним стоп-сигналам, вторая - по датчику педали газа (напряжение на 1-й дорожке 1,5 в). Ошибки сняли и в результате уже три дня езжу и ничего не загорается. Правда, никак не могу понять, как эти ошибки связаны с "CHEСK EMISSIONS".
Djtoxa13
# Вс Дек 11, 2011 20:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
машина renault megane scenic, стоял генератор на 75А - сгорел. подойдёт ли вместо него генератор на 110А???
vbnzq
# Пн Июн 25, 2012 19:19  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите, почему рвёт шланг от компрессора кондиционера на радиатор?
# Чт Июн 28, 2012 19:01  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
vbnzq, сколько шлангов порвало?
vbnzq
# Сб Июн 30, 2012 16:06  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Порвало три шланга.
# Сб Июн 30, 2012 17:20  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
vbnzq, значит плохо работает датчик измеряющий давление фреона. При превышении давления компрессор должен отключаться. Нужно проверять работу системы на большом давлении с резким увеличением оборотов двигателя. У специалистов по этим вопросам есть манометры, которые подключаются в систему и должен быть диагностический комп, на котором можно увидеть давление от этого датчика. Если измерения будут совпадать, то причина может быть и в самом компрессоре.
cancel
Scenic II
# Вс Июл 01, 2012 11:44  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Такой вопрос пи проверке CLIPom видит ошибки, стирать можно, но при соединении с другими элементами пишет коротыш между CAN HIGH и CAN LOW! кто сталкивался с таким может или знает, где может быть? есть подозрение что при передвижении подлокотника где то изоляцию повредили, но ещё не ковырялся!?
Для тех у кого самая распространенная ошибка есть или будет Service со значком Р в треугольнике, поделюсь своим опытом! У меня было короткое на лампочке где ручник) Кстати CLIP укажет почти точное место повреждения!
складывается ощущение что с проводкой работали не хотя! провода по длине короткие, легко повредить даже не подозревая об этом!
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Renault Scenic II Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 5
