Renault Scenic II: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Renault Scenic II
Sax
# Сб Апр 23, 2011 08:59  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Думаю заклинивший ручник на левом суппорте. Процентов 80 замена суппорта
nata290671
Рено Меган Сценик 2
# Ср Май 04, 2011 12:55  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Кто знает, сколько стоит заменить электронную панель На Рено Меган Сценик 2 2004г.?
Aleks67
# Чт Май 19, 2011 16:17  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Приобрел Sceniс II из Бельгии. Стоят спереди ксеноновые фары, но нет в блок-фаре лампочки габаритов (только поворотник, ближний и дальний). При включении переключателя габаритов загораются только задние, а передние - ничего не горит! В машине предусмотрен режим постоянного горения ближнего света фар (можно включать или выключать компьютером). Что за конструкция и как быть на техосмотре? Подскажите, ктов курсе.
# Чт Май 19, 2011 20:41  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Aleks67, плохо искали габариты. По евронормам стояночные огни должны быть и впереди и сзади. Наличие постоянно включенного ближнего света фар не отменяет наличие габаритов. Техосмотр не пройдёте.
RECIDIVIST
# Пн Июн 20, 2011 11:45  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Имеется Семен-2 1,9 dci 6мкпп 2003г. иногда пропадает тяга. Например едишь километров 70 или 90 и нужно ускорится педаль в пол или потихоньку жмешь, а машина ни как не реагирует как ехала 70 или 90 так и едит только через секунд 7 начинает медленно набирать скорость обгоны стали невозможны. Иногда даже тронуться проблема нужно сильно газовать чтоб не заглохнуть. Под горку вообще чуть едит.Ездил на диагностику подрубили к компу протестили ничего не показало. Затем я с подключенным компом по гододу катался, но во время езды тяга не пропадала и опять ничего. Тот чел, который меня диагностировал предположил, что проблема в электромагнитном клапане регулировки давления наддува, я его заменил , но результата нет. Может кто сталкивался с этим и как с этим бороться??? Вот пару дней как жара сошла машина опять летит как самалет.
Kenny14
# Чт Июн 23, 2011 20:55  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
надо на компе посмотреть датчик давления наддува, а для начало почисти расходомер, скорее всего проблема в нем или выреж катализатор
Sax
# Пн Июн 27, 2011 23:43  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
расскажи как чистить расходомер то?
Kenny14
# Вт Июн 28, 2011 16:47  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
береш ватную палочку макаешь в спирт или в WD и начинаешь чистить
Krutalj
Volvo V40 1.9Di
Из города: Иваново
# Вт Июн 28, 2011 18:39  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Никаких ватных палочек(уже не раз обсуждалось)! Чистить нужно безконтактно. Очистителем карбюраторов хорошо попырскай и этого будет достаточно.
Kenny14
# Чт Июн 30, 2011 05:25  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
ну если руки растут не из плеч тогда без ватных палочек, а если с руками все ок то аккуратно сильно не давя все чистится очень даже прекрасно
Aleks67
# Вт Июл 05, 2011 21:09  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Может кто поможет с проблемой? "Сценик-Гранд", 2006г. 1,9DCI - не работает прерывистый режим дворников, в з-ем положении (постоянная работа) проблемм нет, но при включении 2-го (прерывистого) положения щетки "машут" один раз и дальше стоят. При вращении кольца регулировки интервала так же отрабатывают только один раз и все. Проблемма в датчике дождя и ли еще в чем-то???
Kenny14
# Чт Июл 07, 2011 01:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
если у тебя стоит кольцо у тебя датчика дождя нет
VALS_DS
Renault Scenic 2
Благодарности: 7/0
# Вс Июл 10, 2011 11:00  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
В моём Scenic'e точно стоит датчик дождя и есть колесо регулировки частоты работы щеток(маленькая капля - о - о - о - большая капля)!!!
У меня во 2-м положении такой режим работы (машет редко, через интервал) включается автоматически, когда останавливаешься (например на светофоре), когда начинаешь движение, переходит в нормальный "машущий " режим.
А колесо регулировки частоты работы щеток в 1-ом автоматическом положении, как мне показалось, ни на что не влияет. Хотя на что ему влиять то, режим - автоматический ))
Kenny14
# Вс Июл 10, 2011 22:46  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
короче датчика все таки у тебя нет, 1 положение автоматическое крутишь колесико меняется интервал остановки дворников тоесть или часто будут или наоборот с большим интервалом. далее 2 положение положение постоянное и когда останавливаешься щетки тоже останавливаются у всех новых машин так и это не значит что у тебя датчик дождя стоит если бы он у тебя стоял у тебя бы небыло колесика регулировки и когда в 1 режим включал у тебя бы капля капнула на датчик дворники и включились нету капель то дворники могут хоть час не включатся
Aleks67
# Вт Июл 26, 2011 10:25  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Разабрался я со своими дворниками (проблемма была в работе на прерывистом режиме). При подключении к компьютеры (программа CLIP) во кладке "Стеклоочиститель" стоял параметр "с датчиком дождя", а уменя его все-таки нет. Переключили в режим "без датчика" и , о чудо, все прекрасно заработало в ручном режиме. Длительность паузы между взмахами щёток регулируется вручную кольцом.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Renault Scenic II Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 5
