Renault Scenic II: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Renault Scenic II
malebu4
# Чт Фев 11, 2010 14:03  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
люди подскажите где найти "к механическому кондиционеру,разъём, резистора вентилятора салона",на сценик2, 1.5dci??????????
вольдемар
# Вс Янв 02, 2011 21:17  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
горит service и треугольник ручник. на сервисе сказали что нужно менять весь блок стояночного тормоза 850 уе кто подскажет где ремонтируют его
Sax
# Пт Янв 07, 2011 10:07  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
вольдемар, можно б/у, примерно 100-150. Или попробовать отремонтировать. Обращайся в личку если что
bobs
# Вт Янв 18, 2011 14:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Собираюсь брать рено сценик 2 ориентировочно 2004-2007 г.в.
Подскажите, на что обратить внимание при покупке?
И кто юзает навигацию, нормальная она у сценика для Беларуси или не заморачиваться при покупке на данную опцию и потом докупить отдельно навигатор?
stas90
# Сб Янв 22, 2011 13:13  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
вольдемар, Думаю, проблема в электрике, и только. Если не решил проблему, сообщи в личку.
valera2503
# Вс Янв 23, 2011 23:32  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
лучше купить нави отдельно штатный карминат в беларуси не представлен... и работает плохо, можешь ехать по полю или лесу...
добавлено спустя 1 минуту:
какой двигатель, комплектация...
вольдемар
# Пн Янв 31, 2011 20:57  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
[quote="bobs"]БЕРИ 1,9DCI ТОЛЬКО ОТ ТУДА А НЕ УНАС
stas90ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ САМА СОБОЙ
egis
# Ср Фев 02, 2011 13:41  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите пожалуйста, у меня рено сценик 2 2003г., проблема в печке, то греет , то нет, т.е. если машина держит стабильные обороты она греет, только выехал в город, светофоры, остановки, все наоборот греть перестает дует холодный воздух, когда возил к мастеру он прокачивал воздух, после него печка начинала греть, как только постоит ночь опять тоже самое, подскажите что делать
и еще когда начинает греть сбрасывается температура воды
Kenny14
# Вт Фев 08, 2011 21:08  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
боюсь просто печка забита либо плохо работает термостат
MAGik
# Ср Мар 30, 2011 19:03  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Подскажите, пожалуйста, где можно найти заднее неоткрывающееся стекло с подогревом на Grand Scenic 2006 ?
уже нашел по бумажному варианту АвтоБизнеса...
asusha
# Ср Апр 13, 2011 12:37  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Владельцы сих авто, подскажите кали ласка, а то что-то нигде не нагугливается. Есть ли на ваших авто запаска и если есть где её месторасположения и форм-фактор (полноразмерная или "велосипедка")? Вытитал лишь, что после какого-то года присутствует только некий ремкомплект колеса, а запаски нет. Правда ли это?
MAGik
# Чт Апр 14, 2011 11:35  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
asusha, да, у меня шел рем.комплект, хотя место под полную запаску под днищем есть, но надо покупать или фирменное крепление, или самодельное. Мне дали телефон мастера, изготавливающего самодельный вариант, но я пока не смог ему дозвониться.
asusha
# Сб Апр 16, 2011 12:37  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
MAGik, спасибо за ответ.Товарищ заказывает авто. Вот и хотели предварительно выяснить. Встречаются разные варианты. С запаской и ремкомплектом. В итоге в той что он выбрал запаска есть.
4Dasha
# Пт Апр 22, 2011 22:13  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите, что можно сделать:
Недавно купила Сценик 2 2003г. Машина с зимы не эксплуатировалась.
На ТО сказали что не держит ручник. Наибольшая тормозная сила Слева 179, Справа 1291
На СТО ничего не нашли. Куда лучше обратиться в Минске? На фирменном СТО , наверное очень дорого, может есть еще варианты?
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Renault Scenic II Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 5
