Renault Safrane: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Renault Safrane
СВМ
# Ср Май 20, 2009 11:17  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
подскажите кто занимается ремонтом Сафранчиков ??? и как по ценам ?
igorev1
renault velsatis
Из города: горад Менск
# Сб Май 23, 2009 19:43  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Не раз обжигался с ненавязчивым сервисом Рено на Машиностроителей, но сегодня они меня окончательно добили. Поехал проверить схождение колёс...Господа!!! 135000 белок эту процедуру оценивают на этом предприятии. Это где мы живём???? на Куприанова это дело стоит 44000 передняя ось и 66000 обе оси.
IDriveFord
# Чт Янв 21, 2010 20:49  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Если вдруг кому то нужен радиатор для Рено Сафран 1998 г. в., то смотрим рубрику "рекламные объявления", т к здесь рекламу "купить/продать" помещать нельзя.
ir0n9ih
# Вс Окт 24, 2010 04:08  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Шафран 1997 г. Кондиционер.
Как то плохо нагревается салон, гонит не сильно тёплый воздух, хоть и стоит на максимуме. В чём проблема?
Sergey/elf
# Пн Окт 25, 2010 19:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите. Через-кудой легче снять бочёк омывателя лобового стекла?
Sergey/elf
# Пн Окт 25, 2010 20:07  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
ir0n9ih, Попробуйте посмотреть счётки на вентиляторе. Похожая ситуация с печкой Сафран 94г
СВМ
# Ср Дек 01, 2010 23:54  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
бочёк омывателя легче свнять сняв колесо перед сос стороны пассажира потом откручиваешь защиту там пару саморезов или шестигранников и пару клёпок а дальше 2 гаечки под копотом возле горловины заливной и одну гаечку из под крыла отсоед.маторчик и шланджик и готова к снятию
сам только на выходных менял моторчик там
Logan
Рено Шафран
Из города: Витебска
# Сб Дек 04, 2010 20:37  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Подскажите, загорелась лампочка ABS и перестало работать, что может быть и куда первоночально лезть?
Bacek
# Вт Дек 21, 2010 17:11  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Logan,
Почистить тормозные диски и суппорты от гогна. По зиме бывает забиваются всем, что на дорогах присутствует. Соответственно, если один датчик даёт ошибку, система отключается.
Догони керпич
Volvo S60 AWD
# Вс Фев 06, 2011 02:33  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Самому никуда не надо лезть. Современные, обычные магнитные, не говоря уже про индукционные датчики, не имея осциллографа и профессиональных знаний не прозвонишь. А знаний и оборудования, судя по вопросу (знал бы не спрашивал - логично) нет. Обзвоните станции (благо, в том же автобизнесе реклам завалом) и поинтересуйтесь где возьмутся за диагностику и ремонт.
Діма
RENO SAFRANE
Из города: Трскавець
# Пт Сен 21, 2012 10:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
У меня Рено Шафран 95 года 2,2 12 клапанная помогите плавают обороты на холостом ходу, но когда нажимаешь педаль тормоза и поднимаешь ручник обороты стают на свое место тоесть 750-800 оборотов
Догони керпич
Volvo S60 AWD
# Пт Окт 12, 2012 22:32  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
самый разумный совет: сьездите на диагностику топливной системы и системы зажигания, благо обьявлений и рекламы сейчас предостаточно.
П.С. у меня были теже симптомы, оказалось на форсунки из-за окислившегося контакта на реле приходило 5 вольт вместо положенных 12. И совершенно не факт что у вас то же самое
Діма
RENO SAFRANE
# Ср Окт 17, 2012 15:30  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Спасибо!
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Renault Safrane Часовой пояс: GMT + 3
