Renault Megane: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Renault Megane
beldis
# Ср Фев 10, 2010 17:47  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
moocker писал(а):
Люди, у кого на мегане 2001 года, dci 1,9 стоят диски на 15? Как ходят? При загрузке машины резина не трет об крыло?
меган 2001 dti
диски токо на 15 влазят, резина 185/60 как в мануале, нигде не трет
Gaigan
Renault Megane Classic 1.6e
Из города: Minsk-city
# Ср Апр 07, 2010 14:04  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
А подскажите, обязательно ли менять наконечники рулевых тяг парой? Или по одному можно?
машина Меган Классик 1998го года.
moocker
# Вс Апр 11, 2010 20:28  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Меняй парой. Не пожалей барабулек.
slavianych
Renault
Из города: Borisov
# Пт Май 28, 2010 13:13  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Добрый день!
У меня модель 1.6 л (бензин, двигатель К7М, 8 клапанов) 1997г.
Недавно образовалась такая проблема: при запуске холодного двигателя - заводится (иногда слышен цокот, как у дизеля, ориентировочно в районе расположения форсунок).
Поездишь, прогреется, остановился на 5 или более минут - заводится с трудом, обороты плавают, может заглохнуть, ехать вообще практически не хочет, тяги нет, обороты поднимаются с трудом, из под капота при езде слышен цокающий звук (сопоставимо частоте вращения мотора).
На приборной панели при этом никакой индикации о неполадках нет.
Проверил, что смог тестером (по рекомендациям руководства по ремонту), заменил топливный фильтр - вроде все нормально.
На следующий день проблема повторяется.
Буду премного благодарен всем, кто сможет решить эту проблему! Простите Простите Простите
wartech
v-tec
Из города: Беларусь
# Вт Авг 17, 2010 15:01  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Привет реноводам. Рено Сценик 2000 г.в. 2.0 бензин. Сколько нужно масла в двигатель? Спасибо Простите
Evgplak1
# Пн Сен 27, 2010 23:09  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите, какая прокладка должна стоять между датчиком холостого хода и корпусом дросселя? и ещё,
может ли быть вибрация двигателя на холостом ходу если неисправен датчик каленчатого вала? Renault Megan Scenic 1998г. 1.6i 8-клапанов
Заранее благадарен!
# Вт Сен 28, 2010 19:45  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Evgplak1, не путаем регулятор ХХ и датчик положения педали газа. Если это регулятор, то прокладка - резиновое колечко на корпусе регулятора. Вибрация на ХХ мало зависит от датчика коленвала. Если он неисправен то обычно мотор просто не заводится.
Selo
# Пт Дек 10, 2010 16:02  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Меган 1996 года 1.6 бензин - при заводе на холодный движек подымае обороты потом падают и глохнет.
После прогрева, если погазовать в пределах 1000 оборотов минут 5, отпускаеш педаль газа падает до 750 об. и все нормально. На теплый движек без проблем заводится и 750 на холостых. В чем может быть дело? Заранее СПАСИБО!!!
sun_in_dark
# Вт Янв 04, 2011 11:43  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
доброго всем времени суток!помогите по проблеме-после 20 минут поездки зивисает панель приборов,кто знает к кому обратиться пишите в личку или на мыло-Bc9l4yLLlb@yandex.ru(Cолигорск 1,9 DCI 2002 )
Kenny14
# Пн Май 16, 2011 21:28  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
проблема в подсосе воздуха? бегунке,и свечах
Pent
Из города: Тирасполь, Приднестровье, Зеленоград, Россия
# Чт Май 26, 2011 14:24  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Как включается дворник на заднем стекле Рено Меган Брейк 2000г.в.?
vittt
Из города: прокопьевск
# Чт Июн 30, 2011 09:43  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
всем доброго дня. помогите люди. у меня меган 1,9 dti 2000 столкнулся с такой проблемой. включаю зажигание поворачиваю ключ и ноль эмоций, даже стартер не крутит. хотя на прямую стартер провод кидаю крутит но не заводится. предохранители целы. электро насос работает. накануне лампа ближнего света перегорела. может кто нибудь сталкивался или слышал подобное. подскажите Простите Простите Простите
# Чт Июн 30, 2011 18:36  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
vittt, сигнализация не заводская установлена?
vittt
# Пт Июл 01, 2011 08:23  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
стоит имобилайзер заводской
# Пт Июл 01, 2011 19:02  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
vittt,тогда тяни к электрикам. Но только у которых есть CLIP.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Renault Megane Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 4
