Renault Megane: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Renault Megane
рудик
# Ср Ноя 18, 2009 15:38  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Vitaus писал(а):
рудик писал(а):
Vitaus писал(а):
рудик писал(а):
Мужики,пацаны,всем-всем привет!!!
У меня Меган 1.9 ДТи 2000г. Есть проблема,помогите,кто может!
На "холодную" другой раз прёт,как торпеда. Чуть проедешь или прогреешь,тяга падает и машину как кто за "хвост" держит.
Если кто-то сталкивался или знает что-то,напишите!
Я в Гомеле. Может кто подскажет,к кому обратится?
Симптомы на холодную такие постоянно?
да. постоянно. заводишь,без прогрева едешь,прёт.
немного проехал,всё! обороты не набрать нормально!
падает тяга или при нажатии на педаль газа не набирает обороты?
Падает тяга
Vitaus
# Ср Ноя 18, 2009 15:52  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вариантов может быть много,подача топлива(насос)-какой нить клапан наддува,форсунки,фильтра забиты -я бы загнал куда на диагностику топливной аппаратуры.Никто так 100 % не скажет по инету.Нужно найти людей кто занимается ремонтом топливной они те подскажут что делать дальше
рудик
# Ср Ноя 18, 2009 16:41  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Я уже нашёл место,куда съездить.Потом поделюсь.Но мне кажется,что это связано с наддувом.
рудик
# Сб Ноя 21, 2009 18:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Всё дело в датчике кол-ва воздуха. Сняли фишку с него и машина полетела! 86-150 "убитых енотов" и всё!javascript:emoticon('')
vowhite
# Ср Дек 09, 2009 22:02  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Друзья,подскажите пожалуйста где у мегана находится вентилятор отопителя???и конечно же главный вопрос: уже неделю не работает вентилятор отопителя,а вчера вдруг поработал пол дня и снова таже беда,у меня Меган 1997,помогите советом,спасибо!!!
Saahov
МВ
# Чт Дек 10, 2009 14:17  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Необходима замена ГРМ и топливного фильтра Рено-Клио 2 ,1.2!
может кто умеет или подскажет где можно качественно ремонтировать французов,покупать з/ч?
Ссори за то что не в той ветке пишу!
По клио совсем мертвая!
Vitali4ek
# Сб Янв 09, 2010 20:33  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Всем доброго времени суток. Имею megane 1.4 98 года бензин. Печка работало только на максимуме( вроде на шестерке) а утром и вовсе никак не реагирует на включение выключение. Ничего не предвещало. Поделитесь советом, во сколько может обойтись ремонт. И куда лучше обратится?
Sax
# Сб Янв 09, 2010 21:13  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Предохранитель посмотри сначала в блоке предохр, а потом как заработает 4 скорось смотри биметалл. предохр уже в самой печке
stelm1981
# Вс Янв 10, 2010 17:34  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
ПОМОГИТЕ !!
У меня проблема в следующем, двигатель 1,9 dti, f9q. когда заводишь на холодный двигатель, плавают обороты, сизый дым идет (довольна сильно), когда прогревается, в зависимости от температуры на улице, до 5-ти минут в среднем, работа двигателя восстанавливается и перестает дымить. Что делать ??
ulio
рено меган
# Пн Янв 11, 2010 19:36  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
НАРОД, если кто сталкивался ПОМОГИТЕ!!!
у меня меган 1.9D 99-го года
очень быстро разряжается АКБ - если 12 часов не заводить, то потом уже сам не сможешь
входе поиска неисправности наткнулся на генератор (он гадюка ток и сосал)
снял гену и прозвонил все диоды и обмотки - всё в норме
начал исследовать реле-регулятор - оказалось, что оно хавало, т.к. сопротивление на питании платы только 93 Ома в одну и другую сторону
ПОДСКАЖИТЕ ПЛЗ - это нормально или нет
# Пн Янв 11, 2010 20:32  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
ulio, нет никаких достоверных источников для утверждения что нормально или нет 93 Ом на питании реле регулятора. Само по себе 12в/93 Ом=0,129 Ампер, не достаточно для разряда батареи за 12 часов. Но всё равно очень много. ИМХО замена регулятора.
ulio
рено меган
# Вт Янв 12, 2010 14:33  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
на счёт 12 часов - забыл сказать, что летом и четыре дня могла простоять и затем заводилась, а вот зимой, наверно, ёмкость АКБ упала
а вообще, через знакомых нашёл телефончик хорошего автоэлектрика - он меня успокоил и всё обянил очень доходчиво
завтра завезу ему генератор для ремонта
stelm1981
# Чт Янв 14, 2010 13:51  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
ПОМОГИТЕ !!
moocker
# Пт Янв 22, 2010 23:40  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Люди, у кого на мегане 2001 года, dci 1,9 стоят диски на 15? Как ходят? При загрузке машины резина не трет об крыло?
beldis
# Ср Фев 10, 2010 17:43  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
stelm1981 писал(а):
ПОМОГИТЕ !!
ехать на диагностику топливной системы, и компрессию померять не помешает
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Renault Megane Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 4
