Renault Laguna: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 20, 21, 22  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Renault Laguna
Gektr
# Пн Авг 03, 2009 21:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Товарищи, у меня вопрос. На днях увяз в песке не подетски и немог сдвинуться сместа и в какой то момент из под правого колеса повалил дым и запах такой едкий был. Машина на ходу, но очень интересно, что за дымавуха такая была, стремно как то......?
Max3
CITRUS
Из города: На букву М
# Вт Авг 04, 2009 13:26  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
сцепление,походу,подпалил не херово....ничё страшного...машинка то на ходу.....
nick105
Renault Laguna
# Вт Авг 04, 2009 15:10  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ещё вопрос: где у Лагуны термопредохранитель? Вентилятор работает только на "четвёрке", климы у меня нету. Судя по проводам от вентилятора где-то в стороне передней панели, но вот где именно, что и как снимать пока не могу разобратся, да и сломать что-нибудь не хочется. Подскажите, ежели кто в курсе...
Gektr
# Вт Авг 04, 2009 20:38  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Таааак слухай ща расскажу. Открываешь бордачек и окуратно отрываешь там такую специальную ворсистую тряпочку, затем откручиваешь по периметру бордочка шурупы, вынимаешь бордачек и перед нашими глазами открывается чудесный вид на этот самый блок резисторов. Снимаем фишку с этого блока и окуратно его вынимаем предварительно освободив крипеж. Терь что косается термопредохранителя, идешь на ближайший радиорынок и покупаешь термопредохранитель от утюга со схожими данными по наминалу, думаю что лучше подобрать номинал чуть больше, так как родные у меня очень быстро перегорали. Так вот берешь этот предохранитель и приделываешь его на место перегоревшего, лично я свой припаивал. Ну и вобратном порядке все собираешь. По времени занимает минут 20-30 и все гуд, наслаждаемся всеми скоростями обдува ок!
Gektr
# Вт Авг 04, 2009 20:44  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Скажите пожалуйста, а сцепление в лагунах вообще живучее, просто хочется знать долго ли оно после таких нагрузок еще пробегает????
Max3
CITRUS
# Пн Авг 17, 2009 12:17  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
я писал(а):
Всем привет!!Такой вопросик!У меня лагуна 99 1.8 с родной сд магнитолой!! Когда меняли бензонасос снимали клемы с акумулятора и в магнитоле надо было вводить код!я его первый раз не правильно ввел а второй раз не хочет!!Что мне делать подскажите, как повторно ввести код чтобы играла магнитола!! Помогите а то надоело уже без музыки ездить! Заранее спасибо!
У меня в Ксюхе точно такая хрень была.....Так один знающий человек подсказал подержать 1(единичку) секунд 30....потом вводишь правильный код и ВСЁ!!!!!!
Gektr
# Вт Авг 18, 2009 19:27  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Народ, сталкнулся с такой бональной проблемой как масляный фильтр. Объясню чуть подробнее, всегда ставил фильтр Mahle, такой не большой, в народе его вроде обзывают таблеткой, но тут на днях читал один форум, так там было написано, что эти маленькие фильтра устанавливаются на двигателя объемом до 1,6 а уже если объем выше, то ставятся фильтра большего размера типа БОЧКА, так я вот не знаю какой млин фильтр ставить, так как на рынке по каталогу продавцы всегда давали маленький, но им то что им бы только впарить. У меня F3P
Интересно кто что думает по этому вопросу.
# Вт Авг 18, 2009 21:23  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Gektr, не загоняйся. Маленького фильтра с запасом хватит на 10 т. км. Но вот если Вы желаете ездить на синтетике по 15-20 т.км то устанавливайте фильтр LONG LIFE побольше и желательно в оригинале.
mg1000
Из города: Cлавгород
# Пт Авг 21, 2009 17:20  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Gektr Ставь любой и езди не беспокойся, но лутше не экономить и поставить Purflux - родной фильтр для лагуны и для всех рено, можно Knecht (лутший вариант) , можно Мановский поставить тоже нормальный.
nick105
Renault Laguna
# Чт Авг 27, 2009 15:44  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
У меня в дизеле 1,9 dTi, который в своё время прикатил из Франции стояла такая же маленькая "таблетка" Purflux, на Ждановичах или Некрасова их найти не проблема - 5-6 у.е., топливный фильтр тоже Purflux стоял. Вначале я как-то тоже удивился по поводу такого небольшого размера масляного фильтра, но с тех пор ставлю только такие.
И, кстати, Gektr, спасибо за подробную раскладку по поводу термопредохранителя. Руководствуясь ею практически без проблем обнаружил его и сумел заменить. Правда, вначале пришлось немного повозиться с этим блоком, там, где установлен сам предохранитель и три сопротивления в виде спиралек разной длины и толщины, пока вынул его из зажимов. И потом немного поломал голову над тем, как до него добраться. Действительно, всё устроено довольно-таки просто.[/b]
Jeferson
# Сб Авг 29, 2009 03:54  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Здраствуйте, ехал, ехал и приехал, заглушил авто(1,9dci), через 10 минут нажимаю на кнопку - стартер крутит, а не заводит, с буксира тоже ничего, может кто сталкивался? Солярка в баке есть.Никакие лишние символы на панели не загорались
Smit
# Пн Авг 31, 2009 00:00  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Такая проблема. На 1.9dti(98г) при замене батареек в пульте управления центральным замком (который на ключе) видимо что-то повредил. Кто знает где можно починить (или заменить) и сколько это будет стоить?
nick105
Renault Laguna
# Пн Авг 31, 2009 02:35  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Smit, если ты просто поменял батарейки и ничего там физически не наворотил, то просто "пропиши" свой ключ. Для этого нажми и подержи в нажатом состоянии секунд 10-15 кнопку электрической блокировки дверей (она находится справа возле рычага ручного тормоза и аварийки). Двери естесственно заблокируются (или разблокируются) - это неважно. А после сразу же нажимай кнопку на самом ключике, и всё заработает. И на всякий случай проверь полярность - бывает... Удачи
Smit
# Ср Сен 02, 2009 17:09  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Судя по всему, я там действительно ничего не натворил, так как лампачка передатчика моргает при нажатии. Но после держания кнопки блокировки дверей и нажатия на кнопку на ключе ключ работать всё равно не хочет. Мне сказали что действительно скорее всего из-за того что я долго менял батарейки ключ рассинхронизировался и что способов синхронизации много(там кроме держания кнопки ещё в определенный момент надо включать/выключать зажигание, определённое время и колличество раз нажимать кнопку на пульте и т.д), вот только какой нужен мне я не знаю. Подскажите плиз. У меня лагуна 1.9TDI(98г) без иммобилайзера и в ключе мне сказали что у меня не ИК а радиопередатчик.
M_i_s_h_a
# Пт Сен 04, 2009 02:46  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Доброго времени суток ! Renault Laguna 2000 г.dTi,1,9l приобрел на днях.. Вопрос такого плана -можно-ли применить для турбодизеля российский антикокс с промывкой ,например ML-202? Не опасно-ли для француза? ..Может ,кто пользовался? ..В свое время,еще осенью прошлого года ,когда моя Fiesta начала выплевывать черные хлопья на белый снег при заводке двигателя и кушать лишних 4 литра масла на 7000км, я применил этот самый антикокс+Хадо , результат-паразительный ! До сих пор двигатель заводится без дыма,доливать приходится,но совсем не много . Не сочтите это за рекламу чужого продукта,просто я сам удивлен
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Renault Laguna Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 22
