Renault Laguna: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу 1, 2, 3 ... 20, 21, 22  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Renault Laguna
Gektr
# Чт Июн 04, 2009 19:31  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Скажите такую вещ, на приборной панели начала постоянно гореть лампа перегрев двигатиля и натпись STOP, но весь подвох в том, что перегрева и впомине нет, подозреваю, что накрылся какойто датчик температуры ОЖ, в раене термостата, точнее в его кожухе находятся аж два штуки, первый такой зеленый и крупный на три провода, второй поменьше на два провода, так вот как узнать какому из них пришел каюк????????????? Простите
Двигатель F3P
Sax
# Сб Июн 06, 2009 20:01  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Климат есть?
Gektr
# Вс Июн 07, 2009 11:52  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Sax писал(а):
Климат есть?
Не, климы нету, есть кандей...... с проблемой справился своими силами, накрылся датчик зеленый крупный такой который, поменял его и стало все внорме. Но есть еще такой небольшой вопросец, что показывает шкала температуры ОЖ, когда включаешь зажигание, она горит и показывает секунд так 20, а потом падает на ноль, так вот что означают ее показания, приборка с тахометром
termitik
Citroen xantia 1.9sd
# Вс Июн 07, 2009 22:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вопрос по Рено Лагуна 1.9Dti 1999г.в
Имеется Рено Лагуна 1.9Dti 1999г.в у нее не работает датчик температуры всасываемого воздуха. Вопрос- для чего он нужен и на что может влиять. И еще попутно при мерно при 60-70 км начинает колбасить (бить) машину из стороны в сторону. Что это может быть? Колеса отбалансированы, диски и колодки не кривые в норме, коробка то же наврядли т.к проверял и на третей и на четвертой всеравно ощущается какая то вибрация, подушка двигателя тоже в норме. Помогите если кто сталкивался. Спасибо.
Dacent
Renault Laguna 1,9dCi
# Пн Июн 08, 2009 15:26  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Добрый день.
Есть проблема. Зазвенел двухмассовый маховик на Renault Laguna 1,9dCi. Собрался менять вместе со сцеплением.
Может кто сталкивался с таким несчастьем? Расскажите поподробнее: сколько, где, как?..
dimon2288
# Ср Июн 17, 2009 11:46  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Gekt, стрелка поднимается и загорается шкала? Если да, то это уровень масла в двигателе.
Gektr
# Пт Июн 19, 2009 15:56  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
да, именно это и интересовало, спасиб большое за инфу Cool
nick105
Renault Laguna
# Чт Июл 02, 2009 14:15  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Интересно... А на моей уровень масла показывают в окошке одометра, после чего уже загорается километраж.
я
# Вс Июл 19, 2009 14:02  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Всем привет!!Такой вопросик!У меня лагуна 99 1.8 с родной сд магнитолой!! Когда меняли бензонасос снимали клемы с акумулятора и в магнитоле надо было вводить код!я его первый раз не правильно ввел а второй раз не хочет!!Что мне делать подскажите, как повторно ввести код чтобы играла магнитола!! Помогите а то надоело уже без музыки ездить! Заранее спасибо!
raevski
# Вс Июл 19, 2009 23:11  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Лагуна 97, 1,8 бензин... Лопнула трубка гидроусилителя руля... Вроде посмотрел - трубка идёт от гидроусилителя к бачку. Где сделать ремонт??? (сварку, аргон) На малиновке на разборке они 100 у.е. стОят.. за что такие деньги - не знаю!!! Говорят можно заехать на завод, что находится на Бехтерева, снимаешь свою трубку, несёшь на этот завод и они делают, может кто подскажет: кто-нибудь делал там?? где точно находится этот завод??
Может у кого-то есть другие варианты решения данной проблемы.. Задалбался я уже жидкость покупать и заливать... Помогите...
Пушкин
Из города: Минск-Борисов
# Сб Июл 25, 2009 16:12  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Точно не знаю!у меня лагуна 96 года, так там такая фишка есть, что если вводишь неправильно ключ потом надо час ждать не выключая магнитолу!!!а потом повторить!!!попробуй!!!
Последний раз редактировалось: Пушкин (Сб Июл 25, 2009 16:21), всего редактировалось 2 раз(а)
Пушкин
# Сб Июл 25, 2009 16:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Лагуна 96г 2.0 бензин
обдув боковых стёкол ваще мёртвый!!!дует на 4 чуть-чуть!!!подскажите что делать или это так у всех???
и ещё вопросик: как снять центральную панель,на которой регуляторы температуры, обдува и т.д.!!!пытался просто сковырнуть-фиг там!!!низ отщёлкивается,а дальше не хочет!!!
Andrey
Site Admin
Благодарности: 0/6
# Вс Июл 26, 2009 09:56  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Пушкин,
Просто нужно заменить салонный фильтр, для начала, и делать это переодически, заменить можно самому, фильтр стоит в районе 11 у.е. Стоит под капотом с левой стороны (если стоять перед авто) под фальшрешёткой.
Пушкин
# Вс Июл 26, 2009 22:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
спасибо, но уже пробовал!!!вчера достал фильтр!!!вполне нормальный!!!!
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Renault Laguna Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 22
